Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 27.09.2016, 07:34   #926
hernan
Автомобиль: 328i без крыши
hernan Нейтральная репутация
Еще один вариант решения проблемы соударения крышки складного верха с 6-й дугой от немцев. На место указанное 3 цепляют резину.
Но мое мнение, еще между 3-й и 4-й дугой(расстояние 2)тоже нужна резина, т.к. Без рее дуга #4 будет мешать дуге #5 складываться корректно.
Последний раз редактировалось hernan; 27.09.2016 в 07:39.
hernan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 12:00   #927
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
hernan, странно. Мне от соударения помогла замена амортизаторов крышки. После зимы они перестали её поднимать до конца. Резинки у меня точно дохлые все но ничего не задевает сейчас
Старый 28.09.2016, 07:33   #928
hernan
Проблема в том, что у меня как бы все работало, но через раз, плюс стекло постоянно заминалось, приходилось поправлять, также при складывании в отсек потолок мешал крышке закрыться. Поэтому дело каждого делать так как он хочет. Я решил проблему в корне.
Старый 28.09.2016, 08:32   #929
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
hernan, у нас почти у всех были такие проблемы. И у меня в том числе. Сейчас все кроме резинок починено, и дуга об крышку не бьется. Это все к тому что задевание за крышку и резинки наврядли связаны. Я в этой теме где то писал отчёт как я решил проблему с крышкой
Старый 28.09.2016, 12:41   #930
hernan
Возможно. Настаивать не буду.
Но ы моем случае проблема была в них, т.к. стропы не дотягивали 4-ю дугу и она мешала дотягиванию 5-й дуги, а 5 - соответственно 6-й.
Но согласно сервисного бюллетеня видно, что бмв предлагают менять стропы на модифицированные(усиленные) при проблемах при складывании.
Каждый решает сам каким путем ему идти, а также считать время потраченное на ремонт.
Старый 28.09.2016, 16:23   #931
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Теперь только вопрос на сколько этих новых резинок хватит. Я сразу после покупки кабра добавлял резинки между задними дугами, но их хватило месяца на два. Потом растянулись. Но, разумеется это не оригинал был а более менее подходящее из швейного магазина.
Старый 28.09.2016, 18:45   #932
hernan
Я снятые планирую перешить в запас. На днях выложу размеры резинок, снятые с оригинала.
Старый 29.09.2016, 22:02   #933
hernan
Внешний вид резинки соединяющей 3 и 5 дугу.
Размеры вечером выложу.
Последний раз редактировалось hernan; 30.09.2016 в 08:37.
Старый 30.09.2016, 08:38   #934
hernan
Вот так оно выглядит из салона.
Старый 30.09.2016, 22:28   #935
hernan
Добрался до строп. Как видно необходимо менять 5 резинок.
Под №1 перемычка, часта обрывается из-за этого при складывании потолок зажимается крышкой.
Размеры резинок следуют
Добавлено через 13 минут
Выкладываю длину резинок. то что было, когда я снял/ и длину новых резинок снятых с оригинала:
54348225189
№2 - 23/18 см
№3 - 19/14 см
№4 - 48/40 см
№5 - 9.5/7.5 см
№6 - 10.5/8 см
Так что удачи в перешивке.
Старый 29.11.2016, 06:41   #936
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
В прошлом году когда одевал хардтоп, очень не понравилось то, что заклылся он уж как-то слишком внатяг. При этом казалось, что надо просто чуток подвинуть передние замки и все станет норм. В этом сезоне перед установкой скинул потолок, решил подправить замки передние... и офигел. Оказалось, что они регулируются только по высоте, а вперед-назад не двигаются
Получается, чтобы при защелкивании такого натяга не было, придется двигать задние замки, а это значит, что линии на кузове и хардтопе чутка не совпадут...
Кто как регулировал замки?
Старый 28.01.2017, 12:20   #937
Locked
Locked Нейтральная репутация
Сообщение от slideboy Посмотреть сообщение
проблема( поставил машину в гараж крыша работала как надо. потом приехал в гараж хотел завести машину а аккум умер.снял аккум и поставил заряжаться. зарядил аккум завожу машину и хачю крышу открыть а она не открывается только стекла апускаються рывками.стекла опустились и все тишина только слышно стеклоподьемники.ладно решил сделать вручную по отсоединял моторы крышу сложил. потом стал делать инициализацию но нечего неполучяеться.моторы поставил на место багажник закрыл и попросил человека нажать на крышку отсека.нажал на кнопку и держу нажал на открытие крыши ну и закрытие тоже и некоких признаков работы только работали стеклоподьемники они были открыты полностью.да еще с правой стороны замок крышки и на нем есть дачик он щелкает. когда урышку предавливаешь идет щелчек в раене бордочка. крыша полуавтомат. что делать ведь все работало как акум отсоеденил поставил заряжаться акум поставил завел и тут такая беда получилась.
Кто то может подсказать по решению данной проблемы?
Locked вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 09:35   #938
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39
Ika Репутация средняя
Locked, предохранители смотрел?
325 Convertible
Старый 26.02.2017, 04:02   #939
Andrii
Andrii Нейтральная репутация
Уважаемые форумчане! Купил себе кабриолет и потерял сон. Вечные проблемы с крышей. Пролазил в интернете несколько месяцев толковой информации не нашол так что спасайте. Имеется кабрио е36 1996 года. Купил и горя не знал. Но потом обнаружил бассейн под задним сиденьем. Думал крыша потекла. Расстроился но так и оказалось латать особого смысла нет но как немного потеплеет всё же попробую. Купил в замен хардтоп поставил счастью небыло предела в отличном состоянии все резинки огонь но дождавшись следующих дождей о ужас на месте задних сидений 2 далеко не маленьких лужи. Из под крыши и резинок от неё не льёт но вода поступает. Вычитал про водоотводы из отделения для крыши. Вопрос вот в чём где отверстия для слива воды в отсеке для крыши и где проходят каналы по которым сливается вода? Есть у кого инфа? Пол года без задних сидений езжу. Заранее спасибо и извените за нудность
Andrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 07:49   #940
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Andrii, эти отверстия на дне отсека для крыши где то в районе крепления каркаса крыши к кузову. Как идут шланги я не знаю.
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 16:23   #941
Andrii
P@l@4 ,жаль что нету инфы как идут шланги. Но за местонахождение отверстий для сливов спасибо. Как будет возможность выложу весь процесс и местонахождение стоков и ремонта. Спасибо
Старый 07.03.2017, 11:37   #942
Locked
после такого потопа у меня и перестала крыша открываться. Предохранители в норме. Блок управления крыши в норме. Грешу на датчики.
Старый 17.03.2017, 08:49   #943
hernan
Стоял кабер в дожди, вода попала, так как потолок был снят.
Проблем что сам потолок имеет внутри пленку.со временем она разваливается в труху. Отсюда и затекание воды в салон. Вторая причина, затекает в местах присоединения крыши и лобового.
Тент если видимых повреждений нет никак не залатаешь.
Если что есть синий в продаже с хорошим стеклом.
Старый 17.03.2017, 15:01   #944
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Потолок не предназначен для защиты от воды. Тот слой - теплоизоляция. Причина протечек - разносившиеся швы. Тент то у нас прорезиненый. Резина плотно облегает нитки и ничего не течет первые лет 15). У меня задние уголки стали протекать год или два назад. Промазал шов специальным клеем, который водостойкий и остается эластичным после высыхания и проблема решена.
Да и тент залатать можно. У меня он от старости разошелся посередине крыши однажды. Изнутри приклеил джинсовую заплатку промазав ее обильно водостойким клеем. Уже года 4 так езжу и все сухо. Разве что не очень эстетично(
Старый 18.03.2017, 09:09   #945
hernan
Швы расходятся это факт, согласен полностью.
Тоже свой снимал и прострачивал швы по дугам.
Натянулась хорошо.)))
Заказываю новый потолок, а то мой в негодность пришел. Цена не адекват никак.
400евро под автоматную крышу
Старый 18.03.2017, 10:09   #946
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
И швы расходятся. Тоже свой прошивал на дугах. Но в уголках у меня разносились и стали больше именно дрыки, через которые нитки проходят. А швы расходятся по причине гнилых ниток. Если разносились только дырки, то клеем можно решить, если же уже нитки прогнили, то только перешив.
Старый 19.03.2017, 09:48   #947
hernan
Я так и сделал, но зима пришла и не успел толком приклеить тент к дугам. Потеплеет займусь. Единственное, что волнует, так это течь в месте соединения крыши и стекла, на углах все равно течет....(
Старый 19.03.2017, 11:51   #948
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
hernan, да там у всех течет. где-то тут были мануалы как это решить подклеив кусочек резинки
Старый 19.03.2017, 13:31   #949
68-artem
Аватар для 68-artem
странно у меня не течет.вроде ни че не делал с тентом
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 08.04.2017, 16:11   #950
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
Всем привет!
надеюсь на вашу помощь в виде консультации
у меня кабрик 97 год, крыша автомат, ткань в ужасном состояние, к тому же нету внутренней тряпки, резинки тоже ослабли, наколхожены на дугах.
Я нашел крышу привозную с каркасом всборе, но она полуавтомат с отличной тряпкой
Так вот вопрос, могу ли я на эту крышу переставить свою проводку и передний электромотор который отстегивает крышу от рамки стекла? какие отличия еще в каркасе крыши и механизме?
Или какие еще есть выходы, кроме как переставлять саму тряпку?
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
