30.11.2016, 20:53 | #5251 |
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53 |
Сюда вбить данный и все.
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
01.12.2016, 00:01 | #5252 |
Вес репутации: 169 |
Помимо редуктора ещё надо было бы менять кардан и полуоси, если ставить 188 тип.
А 4,44 с блокой?
01.12.2016, 02:09 | #5253 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Igorevich, а что это меняет?
Добавлено через 11 минут Igorevich, пардон, не так понял, при установке редектора 188 вместо 168 достаточно поменять заднюю часть кардана и то не всегда, привода можно оставить тонкие если поменять фланцы(при наличии меняются за 20 сек максимум) Без, иначе было бы дорого))) |
01.12.2016, 08:51 | #5254 |
Вес репутации: 273 |
нет.
если будет возможность бюджетно поставить - поставлю. но далеко не в приоритете |
01.12.2016, 12:15 | #5255 | |
Добавлено через 42 секунды А зачем масло для блокировки?
01.12.2016, 12:24 | #5256 |
Вес репутации: 302 |
kyxten,фланцы не взаимозаменяемы 168-188-210
01.12.2016, 12:37 | #5257 |
Вес репутации: 154 |
eternal life, буквально сегодня смотрел отчет, как заменили узкий редуктор, на широкий, тип там не указан, но сказано, что на 2.0 поставили редуктор от 2.5 на широкий поставили фланцы от узкого и усё, даже кардан не меняли, с карданом, конечно, спорная ситуация, надо смотреть в живую, но всё там получилось и авто передвигается а если заменить кардан, то вообще как с завода.
рыдван был М40 стал М44 |
01.12.2016, 13:06 | #5258 |
ALEX_2568,я хз как они и что ставили, но у меня был 168, поставил 188, думал всех нае...обману, ан хрен там, фланцы банально разные, от 2,5 длиннее и толще, длина приводов разная, от 2,5 короче и длина задней части кардана разная, от 2,5 короче, это я крутил в своих руках и поэтому не поверю что всё встанет
01.12.2016, 13:12 | #5259 | |
01.12.2016, 13:13 | #5260 |
Igorevich, я же выше написал. Более предпочтительно в жарком климате как у нас, при той же цене что и обычное, у меня
01.12.2016, 13:18 | #5261 |
длиннее но 1см роли не сыграет, длинна шлицов и так нормальная.
Толще.....ды вроде одинаковые про привода речи не было, привода остались старые я это знаю, но там исхитрились и поставили
01.12.2016, 13:26 | #5262 |
Это слово меня всегда настораживает. Исхитрились и поставили не подходящую деталь..
01.12.2016, 13:29 | #5263 |
PaulD, если чё, можем прекратить обсуждение
Добавлено через 59 секунд Igorevich, ды всё там родное, бмвэшное, от е36, просто сместили редуктор чуть назад
01.12.2016, 13:30 | #5264 |
за счёт того, что редуктор шире, привода от 2.5 короче на 1.5 см
кардан встанет, но подвесной будет не просто внатяг, а сильно натянут, т.к. разница там сантиметра 3. А так... поставили и плевать. Надолго ли, вот в чём вопрос
01.12.2016, 13:50 | #5265 | |
если приглядишься к фото, то всё станет понятно
это решение с шайбами, не внушает доверие, проще наверно кардан махнуть, а вот с фланцами всё просто.
01.12.2016, 14:21 | #5266 |
ALEX_2568,да нет, если ты положишь редуктора рядом, то тебе станет всё понятно
дай ссыль на этих экпериментаторов
01.12.2016, 14:56 | #5267 |
ALEX_2568, да мне бы по сути - там разница в 300 оборотов двигателя в сторону поввшения, при скорости 110 км/ч, интересно таблицу расхода двигателя от оборотов бы
01.12.2016, 15:17 | #5268 |
eternal life, да, но это компенсируется за счет фланцев. Ссыль в сл
02.12.2016, 01:51 | #5269 | |
На гараже в котором я менял редуктор лежали только заднии половинки))) совместил по точкам и вроде все норм- на 170 биения нет, а больше мне не надо
Добавлено через 1 минуту С 168 встают в 188, а наоборот нет Добавлено через 5 минут Цитата:
Знакомый умудрился не менять заднюю часть кардана- так воткнул, преднатяг конечно нормальный))) но год откатал без гула и прочего гемора Добавлено через 3 минуты Ники называть не буду, но пол Москвы так ездит)) даже с 3,2 юса |
02.12.2016, 05:58 | #5270 | |
Автомобиль: E36 седан M50b20
Я после свапа с 2,0 мотора на 2,5 сначала катался на родном двухлитровом 3,45 редукторе. Потом перекинули на 3,15 с блокировкой, передачи стали длиннее, но, по-моему, динамика стала чуть хуже. Сдается мне, что при переходе с 4,10 на 2,93 передачи станут очень заметно длиннее, но с динамикой при двух литрах и АКПП все станет совсем печально.
BMW Сlub Almaty |
02.12.2016, 06:11 | #5271 |
02.12.2016, 08:59 | #5272 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36 |
у меня 2,5 АКПП, 2,93
все печально с разгоном очень длинные передачи... максималку может несколько раз в год поедешь, и то в основном скорости не более 200, так что в наших условиях она на... не нужна фигажсе коротыш) |
02.12.2016, 09:09 | #5273 |
да, вот думаю, может свой разобрать и воскресить, но цена идеи грустная
02.12.2016, 09:53 | #5275 |
так я уже постави смущает возможное увеличен е расхода
