Старый 18.04.2018, 09:34   #1976
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63
Igorevich, подголовники от купе, диван ещё в проекте
Добавлено через 44 секунды
kyxten, они просто прикинуты но стоят ровно вроде
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ...
Старый 18.04.2018, 09:57   #1977
Вес репутации: 169
Ну явно не от е36 купе
Старый 18.04.2018, 10:00   #1978
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
Именно от 36й купе
На 46й они меньше
Старый 18.04.2018, 10:30   #1979
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 202 раз(а) в 184 сообщениях
Вес репутации: 65
И прям всё встало, полка не топорщится совсем?
Да, у меня нет и не будет подголовников. Они мешают обзору, а сзади я никого не вожу.
Да, я наверно подголовники тоже не буду ставить. Да если кого возить взади постоянно, а так... Нахонинужныеслитроевлодкенесчитаясобаки. Лишние пылесборники. Спасибо за совет, полку пока еще не обтянул. Олег, не совсем понял что у шторки топорщится? Я поставил, так же как и ты на полке уже с третьим стопом (с дооснащением коппаком не понравилось мне). Устанавливал именно в том месте, где угол изгиба полки соответствует углу крайних поверхностей шторки, которые входят в полку (также как и у Tsaplinа). Да, пришлось металл попилить, как ты и говорил. В итоге закрепил на металле. Все ровно. Действительно по стеклу 'ездят' именно последние сантиметры.
Старый 18.04.2018, 12:39   #1980
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Если установить плоскость механизма шторы, уже закрепленной на полке, на плоскость задней полки кузова, то придётся немного изогнуть декоративную полку, ибо угол наклона другой. Или ставить косые шайбы. Я не помню, вроде посередине там особо некуда шайбы пихать. Но у меня, почему-то, штора сильно короче. Или я забыл... Посмотрю по номеру и сфоткаю в реале. Но и полка и штора покупались новыми, может фашисты там что переделали.
E36 coupe S52B32
Старый 18.04.2018, 13:37   #1981
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 80
Штора вот такая: 51 46 8 223 046
Применяемость - e46 купе.
E36 coupe S52B32
Старый 18.04.2018, 14:27   #1982
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Да, Олег, именно с таким номером.
Насколько я помню, я тоже столкнулся с этой проблемой. Нужно было закрепить нужный угол наклона. Крепеж с двух сторон на одной линии не закрепил бы жестко с нужным углом. Нужна была третья точка, выходящая за линию. В итоге получаем треугольник, позволяющий закрепить шторку под нужным углом.
Используем одно из указанных отверстий с резьбой под винт. Подбираем винт с такой же резьбой, только гораздо длиннее. Дальше танцы с шайбами..
Вроде как-то так. Делал год назад благодаря твоим замечательным советам.
Старый 18.04.2018, 14:55   #1983
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
Santai, я пойду немного другим способом
На словах объяснить не получится, потом покажу
Старый 18.04.2018, 15:56   #1984
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 80
Я крепил за 3 штатных места. Центральное ложится прямо на плоскость задней полки кузова. Приду домой, посмотрю.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 18.04.2018 в 20:36.
Старый 18.04.2018, 19:58   #1985
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 80
Палки выехали полностью, неужели там что-то регулируется? До крыши около 100 мм.
E36 coupe S52B32
Старый 18.04.2018, 20:09   #1986
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
OlegM, она точно от купаря?
Последний раз редактировалось Tsaplin; 18.04.2018 в 21:05.
Старый 18.04.2018, 20:22   #1987
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
у меня так же, Олег! а в чем, собсна, вопрос-то? у Tsaplina так же она не доходит, у него же бленда на стекле заднем.
Последний раз редактировалось Santai; 18.04.2018 в 20:29.
Старый 18.04.2018, 20:46   #1988
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 80
OlegM, она точно от купания?
Она от плавания.
Номер и на коробке и на самом девайсе был такой. Вроде как... Я уже не уверен...
Мне показалось, у вас длиннее и доезжает выше. Или угол съемки такой?
Вот вид из багажника. Винты крепления: середина, слева и справа.
В центре видно старое отверстие, на 10 мм заднее. И видны прорези в центре и по краям выпиленные ребра жёсткости. Все заклеено противошумным самоклеющимся поролоном.
Слева видно блок телефона, установленный как дооснащение.
Справа видны лапки блока управления и прорези под него.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 18.04.2018 в 21:01.
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 22:11   #1989
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
Свершилось
Машина растонирована
Santai, у меня получается 6 см от края потолка до шторки и с ввиду вроде меньше чем у OlegMa
Верхнюю часть заднего стекла которая под накладкой придется всё же обратно пленкой затонировать, а то как то не комильфо
Последний раз редактировалось Tsaplin; 18.04.2018 в 22:22.
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 00:12   #1990
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Samoablau coupe`93
Да, я думаю у тебя поменьше расстояние 'пустое' потому как у нас с OLegMом шторка с доп.стопсигналом и из-за него наклон поверхности полки, на которой установлена шторка, находится немного дальше от стекла. Отсюда я думаю и нарисовались пара-три сантиметра. У тебя действительно визуально меньше.
Да, ты прав, надо бы верх стекла затонировать, а то совсем не комильфо! Тогда будет все органично. Снаружи накладка, изнутри затонировано по очертаниям этой накладки.
У меня уже коллекция разных полок задних купешных. Долго все примерял, но мне больше всего с 3-им стопом понравилась. 46-я шторка по размерам и эстетическим соображениям на подъеме 36-ой полки очень органично смотрится. При установке других шторок нужно что-то думать с родной полкой.
Последний раз редактировалось Santai; 19.04.2018 в 13:31.
Старый 19.04.2018, 00:30   #1991
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Мдя, шторка от е39 рулит
kyxten на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 11:29   #1992
Вес репутации: 169
kyxten,
Даже мне захотелось!
Старый 19.04.2018, 12:30   #1993
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
kyxten,
мне тоже
///BMW Motorsport
Старый 20.04.2018, 19:28   #1994
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
Прикупил по случаю тапачки на лете
Теперь еще медленнее ездить по городу буду чтобы всем удалось разглядеть сочность 68го стили
Старый 03.05.2018, 11:10   #1995
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
теперь сборка, долгожданная сборка
Цвет не через объектив не такой как его передаёт фото
Я доволен
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 11:16   #1996
Вес репутации: 169
А главное сам!
Старый 03.05.2018, 19:54   #1997
Tsaplin, годный цвет!
Старый 03.05.2018, 21:00   #1998
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
PaulD, Цвет? Какой Цвет? вот наклейка даже как по вину
Старый 09.05.2018, 16:08   #1999
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
Вот такие вот пироги
Появился у купешечки братец
Старый 10.05.2018, 12:40   #2000
Tsaplin, давай, радуй
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
