Старый 11.09.2017, 06:44   #26
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Я так понял,на 1,6 и 2,8 пружины передние разные? А стойки сами одинкаовые?
Старый 11.09.2017, 06:50   #27
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Diamondblack, да
Старый 12.09.2017, 20:28   #28
Вес репутации: 302
kyxten, нет
Старый 12.09.2017, 20:50   #29
Вес репутации: 119
eternal life, че это?
Старый 12.09.2017, 21:01   #30
Вес репутации: 302
kyxten, на 4 горшках шток тоньше)))
Добавлено через 10 минут
А вот радиатор одинаковый)) безкондей мелкий, с кондеем побольше)
Старый 12.09.2017, 21:13   #31
Вес репутации: 119
eternal life, при свапе на это всем по барабану, главное пружины поменять
Старый 12.09.2017, 21:17   #32
Вес репутации: 302
Некоторым и на барабаны по барабану
Старый 18.10.2017, 13:20   #33
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Ребят, вопрос, а подрамник от м40б18 останется или менять ? Свапаю на м52б20, лапы есть, вопрос по подрамнику, к которому лапы крепятся
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 14:58   #34
Вес репутации: 119
AC Schnitzer, подрамников всего 2 вида- с закладными под x-brace и без них, легко переделывается один в другой))
Старый 18.10.2017, 15:12   #35
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
kyxten, а закладные какие туда вставить можно, не помнишь?
Старый 18.10.2017, 17:25   #36
Вес репутации: 119
dimm31rus, взял за 1000 М-подрамник и не морочился. Eternal life точно знает
Старый 18.10.2017, 18:01   #37
Вес репутации: 302
у меня до сих пор стоит родной от м40
Старый 18.10.2017, 18:13   #38
Вес репутации: 119
Тоже не менял бы, но вырвало кусок крепления подушки и он сам кривой был после отбойника
Старый 18.10.2017, 18:25   #39
dimm31rus
Вес репутации: 35
eternal life, тогда вопрос к тебе
только без сварки
Старый 18.10.2017, 20:54   #40
AC Schnitzer
Спасибо, как всегда выручаете
Старый 17.11.2017, 19:53   #41
AC Schnitzer
Приехал мотор, все навесное и по мелочи. Вопрос по установки,
1. коробас я буду свой оставлять, недавно менял сцепу весь комплект, что подойдет из сцепы на мотор м52б20 ?
2. Так же утверждают, что при установке сместится кардан см на 3-5, вместе с кулисой, по последней понятно, перебирать все равно хотел, а вот как быть с карданом? Он от 6 котлов 2.0 литра реалтно короче?
3. Еще интересно, патрубки и прочее лабуда менять надо или какие то налезут?
4.Так же интересно по 2 металичиским шлангам с топливного фильтра и обратка подойдут?
5. Масляный щуп искать от м50 или 52? От м 40 зайдет?
Старый 17.11.2017, 20:01   #42
Вес репутации: 302
1 ставь все, все встанет
2 сместится на 2 см, реально короче, но на 4 горшках было 3 вида карданов и они разные по длине, может тебе повезет
3 на радиатор менять, остальные подгонишь
4 нет, но можно подогнать
5 от м52 есна, если конечно поддон родной
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 22:07   #43
AC Schnitzer
eternal life, спасибо. Очень помог!
Старый 19.11.2017, 19:06   #44
AC Schnitzer
Поддон кстати стоит от е39, получается и щуп от е39 искать с прокладкой ?! Он подxодит, только немного шире.
Добавлено через 11 минут
11 13 1 437 237 номер по совместимости и на е36 и на е39 идет прокладка одна на всеx м50\м52
1015416 не оригинал пишет что только е36 ...
А вот щуп другой по форме на м52 е39 и 36, какой ставить что бы норм встал не понял...
Старый 21.11.2017, 21:24   #45
AC Schnitzer
Вот поддон от е36 м52б20
Вот от е39 м52б20
Всё идеинтично, отличается только наличием датчика уровня масла.
Вопрос по масляному щупу, мне в е36 нужен от е36 или все таки от е39 ? На е39 по сути небольшой изгиб и душка крепления в другом месте, у меня то будет крепится в е36 кузове, эта душка по логике не к месту, да и изгиб вряд ли нужен. Поддон от е39 да, но отверстие масляного щупа одинаковы,не факт что изгиб нужен мне, там да же кольцо идентично...
Вопрос к опытным соклубам, какой в итоге братцы ?! Встал в ступор
Старый 21.11.2017, 22:07   #46
Вес репутации: 119
Поддоны только на схеме одинаковые
Добавлено через 18 минут
На самом деле подойдёт любой щуп, даже м50, у них разница в диаметре и кронштейнах. Вопрос на сколько сильно нужна машина и на сколько красиво хочешь сделать
Старый 21.11.2017, 22:42   #47
AC Schnitzer
kyxten, ну хотелось бы без лишнего гемора, в идеале бы без колхоза и лишних доработок
А почему насколько сильно нужна? Собираю потихоньку, хочу что бы все по уму было и на долго, что бы туда лишний раз потом не лазить.
Старый 21.11.2017, 23:05   #48
Вес репутации: 119
AC Schnitzer, тогда посмотри сколько масла в е36 и е39 если одиноково то можно любой м52, а по кронштейнам - все дорабатывается напильником уже по месту
Старый 21.11.2017, 23:14   #49
AC Schnitzer
kyxten, про количество масла, ты верно подметил, спасибо! В обоих по 6.5 литров. А вот поддоны бывают тип для тропиков или вроде того, не знаю насколько это правда, у кого то читал по 8 литров заходит, Буду искать, а там придумаю ченить
Старый 21.11.2017, 23:21   #50
Вес репутации: 119
тебе к Kordу, он год с щупами игрался
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
