Старый 16.06.2014, 23:37   #1
Romeska
Аватар для Romeska
Автомобиль: BMW E36/cope/320I/1993/Automatic transmission
Romeska Нейтральная репутация
подключение активного сабвуфера к фаре
у меня в машине установлен активный саунд буферб который подключен к аккумулятору. К этому буферу у меня есть кнопка,чтобы включать/выключать буфер когда мне то надо. То есть,каждый раз,когда я хочу включить свой саунд буфер,мне надо включить эту кнопку. Дабы было комфортней, есть мысль провести саунд буфер к задней фаре,поскольку проводить провод к магнетоле я не хочу. Вопрос, не будет ли в фарах тусклее свет,или наобарот,ярче?
Romeska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 23:48   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
может, к стартеру лучше?
645 ci сейчас.
Старый 17.06.2014, 12:01   #3
Вес репутации: 302
лучше к стопарю, чтобы саб своим движением тормозил, либо подталкивал авто
Старый 17.06.2014, 12:05   #4
Вес репутации: 105
Romeska, в данном случае, лучше руководствоваться принципом "не навреди" и обратиться к профессионалам Ну или мануал к сабвуферу почитать, там схема подключения должна быть.
Старый 17.06.2014, 12:11   #5
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Romeska, если ты хочешь подключить к габаритам ,то подключай управляющий провод на плюс от габарита .тускнее гореть не будет .хотя затея глупая.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 12:38   #6
djmario777
Аватар для djmario777
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
djmario777 Нейтральная репутация
А еще можно его к фарам подключить, чтобы моргали в такт музыке - во тема-то будет)))))
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you!
djmario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 12:49   #7
Вес репутации: 154
а ещё говорят, что нашу страну не победить
Старый 18.06.2014, 00:44   #8
Romeska
Аватар для Romeska
Сообщение от djmario777 Посмотреть сообщение
задача избежать этого =]
предохранители не выбьет ? от моей весёлой затеи ?
Старый 18.06.2014, 01:15   #9
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 66
Romeska, каков замысел подключения на фару то скажи а то люди так никогда не делают, можт чего не знают??
Старый 18.06.2014, 01:49   #10
чет жара какая-то
Старый 18.06.2014, 01:55   #11
doptuning
Вес репутации: 66
m50b20, не спугни
Старый 18.06.2014, 05:20   #12
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
Сделай как должно быть и незабивай голову бредовыми идеями
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 08:25   #13
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Че вы накинулись? Человек хочет, чтоб было удобно. Какая разница куда он хочет подключиться? Если сделать по-нормальному (через ключевые транзисторы какие-нибудь или чего там еще бывает) то все нормально будет.
БМВ форева
Старый 18.06.2014, 09:35   #14
чейнджер был с завода в машине?
Старый 18.06.2014, 09:56   #15
Romeska
Аватар для Romeska
нет не было
мне удобно чтобы он включался вместе со светом
не хочется тянуть до CD43 вскрывая салон =]
спасибо за участие в диалоге !
чет жара какая-то
у нас в Риге +8 дожди
Старый 18.06.2014, 18:22   #16
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
У тебя ж аккум в багажнике, цепляй свою аппаратуру от него(через предохранитель соответствующий) и через реле, управляющий провод этого реле- кинь на габариты. Так ты не перегрузишь проводку, и не будешь тянуть ничего через салон.
bmw318ti
Старый 20.06.2014, 22:53   #17
Olhovikov
Аватар для Olhovikov
Автомобиль: BMW 320i Coupe *93
Olhovikov Нейтральная репутация
От фары? Вот это прикол
Olhovikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 12:07   #18
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 32
от управляющего провода ничего моргать не будет, там потребления почти никакого, всего лишь на открытие транзистора, но идея хреновая, подключи лучше на первое положение ключа замка зажигания
Старый 22.06.2014, 12:17   #19
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
тогда уж, на заднюю противотуманку через реле, а +- на акум
Старый 22.06.2014, 13:09   #20
Александр34rus
Аватар для Александр34rus
Александр34rus Нейтральная репутация
На активны да и не на активны сабаз есть три колодки питания первая это (+), должен быть не посредственно на акб с соответствующим предохранителем ( смотря какая мощность саба и усилка провод должен быть обязательно силовым а то просадки будут), по средине маленькая колодка называется REMOTE вот к ней подключи обычный провод и протяни к магнетоле на ней тоже есть соответствующий провод называется так же, а в разрез этого провода поставь маленький тумблер. НАДО ВКЛЮЧИЛ НАДО ВЫКЛЮЧИЛ!!!!!! Ни от какой фары подключать не надо
по той простой простой причине что REMOTE это доп.питание и там должно быть не 12 вольт как на лампочке, а 5 вольт или 7 я не помню! Третья колодка это(-) его тоже надо прикрутить надежно к кузову, провод опять таки силовой. А салон и так придется разбирать потому что, я думаю получится не хорошо если меж блочный провод ( в народе тюльпаны) будет лежать на сидениях))))) Да и не салон разбирать, всего лишь внутренние пороги, только с той стороны где нет заводских силовых проводов, такие толстые и обычно красные!)))
вот такая схема должна быть, другую я тебе не советовал бы. У меня друг пожарным работает, так он мне говорил что машина дотла выгорает за 12 минут, это так, для общего развития))))) А вообще если тебе это кажется сложно то лучше обратись к спецам, объясни им что тебе нужно, и пока ты покуришь или выпьешь чашечку кофе они все сделают!)))
Последний раз редактировалось Александр34rus; 22.06.2014 в 13:13.
Александр34rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 14:19   #21
Кузьма 063
Вес репутации: 32
полностью согласен со всем кроме момента с REMOTE, ему 12 вольт нужно для открытие транзистора, проходили мы это, долго разбирались почему усел не работает
Старый 22.06.2014, 22:44   #22
Александр34rus
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
Может! Я не спорю! Возможно с чем то другим путаю!)))
Старый 29.06.2014, 16:26   #23
Romeska
Аватар для Romeska
Всем спасибо за активность ! Подлучил по схеме + на Акум. - на кузов , на - предохранитель на "2" сразу згарел , поставил на ''7.5'' , а может предохранитель на + нада ? Remote на + которий заходит на фару , и всё красиво спрятал в нишу запаски , -ДА ! мне запака ненужна =ъ
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
