Старый 14.04.2019, 13:48   #26
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120
Хоть одну фотку бы)))
Старый 15.04.2019, 20:33   #27
Сказал(а) спасибо: 316
Вес репутации: 164
Кир, может быть на майских, Щас без компа а телефон не позволяет, да и телефон тоже другой, на нем вообще нет фоток ещё.
Старый 17.04.2019, 01:15   #28
Вес репутации: 164
Надеюсь скоро приедут усы, Сашка должен отправить, и на майские начну собирать, работы много постараюсь за первые майские по максимум, совмещая с работой, да и солярис надо ковырять, тоже, там работы хватает , а на вторые уже колхоз со своими грядками
Старый 14.06.2019, 23:53   #29
Вес репутации: 164
Всё идёт по тихоньку, пока заменил передние аморты, отбойники с опорами, почистил салон.
Нашёл человека который заменит пороги, позже покрас целиком, думаю поярче фиолет.
Пороги август-сентябрь, покрас скорее всего к следующему сезону, либо так же сентябрь, все будет зависить от занятости человека .
В ближайшее время надо выхлопом заняться, устал.
Свободно времени нет даже до сервиса сгонять, деревня, дача...
Да и на 90 - стик есть планы, на что тоже нужно время.
А, да, морду собрал, заменил капот, крылья усы.
Кухтенычу спасибо за колёсико, я пробил, Макс привез , заодно примерил бокс
Добавлено через 8 минут
Завтра надо решить возникший момент, дал соседу подоткнуть расходомер, подкинул, вроде у него ровно стало, он прикупил себе на замену , поставили мне обратно и..... Запустил мотор, а он глохнет, теряет обороты и глохнет , то-ли с проводами косяк, то-ли так совпало и умер дхх.
Есть ли мысли на этот счёт?
Как то одномоментно произошло.
Добавлено через 11 минут
Так же заменил на переднем бампере молдинги, они были затерты насквозь , боковые которые и под буксировочную петлю, куска не было .
Добавлено через 9 минут
При замене амортов лопнул верхний болт, со стороны водителя, который крепит аморт к кулау, заменён, в остальном все ок, на удивление аморты стояли родные, что всетаки говорит о родном пробеге в 290000, да и всего 3 владельца, учитывая долгий простой авто.
Кожу по салону также прошёл химией, свежо но шибко блестит, попробую воспользоваться вариантом который предложил Макс, хочется натур вариант.
Старый 15.06.2019, 00:26   #30
Вес репутации: 164
Всё таки не покидают мысли замены мотора, так же все в лучшем случае на следующий сезон, так как 1,8 совсем маловат, думал что хватит, ан нет, в неспешном порядке буду рассматривать варианты свапа, посмотрим, щас есть много других проблем которые в приорите.
Старый 15.06.2019, 02:08   #31
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Макс, ставь м57!!!!
Все остальное не едет
Я про то что ставится без болгарки и сварки
Старый 15.06.2019, 09:29   #32
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
И что-это за вариант?
М57? дык если косы плести, так уж плести на м54b30
Старый 15.06.2019, 17:57   #33
Вес репутации: 164
.Завтра надо решить возникший момент, дал соседу подоткнуть расходомер, подкинул, вроде у него ровно стало, он прикупил себе на замену , поставили мне обратно и..... Запустил мотор, а он глохнет, теряет обороты и глохнет , то-ли с проводами косяк, то-ли так совпало и умер дхх.
Проблема решина , когда сосед ставил обратно расходомер(в сборе с гофрой и коробом), забыл шланг одеть, к гофре который, визуально не заметно было , так что всё норм, с бубном не пришлось плясать.
kyxten,
Diamondblack,
Скорее м50, 52, чтобы на ранчо катать...
Старый 15.06.2019, 18:20   #34
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
собери мотор на чугуне, расточи 2.0 под 84 поршни
BMW E60 530 М54В30
Старый 15.06.2019, 18:57   #35
Вес репутации: 164
К тебе тогда обращюсь .
Старый 15.06.2019, 22:51   #36
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
Да не проблема!
BMW E60 530 М54В30
Старый 17.06.2019, 08:22   #37
Вес репутации: 65
Maxximka, в итоге что-за средство для кожи?
Старый 26.06.2019, 22:08   #38
Вес репутации: 164
Прошедшие выходные переварен выхлоп, в дороге по Ржеву словил яму, в итоге стык с задней банкой потерпел поражение, из-за сгившего одного из двух креплений задней банки. В итоге поменял прокладку на выпуск(была новая) , и пришлось поколхозить.... Надо заказать один крепёж +резиновые, те что в передней части. Гайки новые, после замены прокладки, вылечил сечение, через оную.
Скинь номер телефона в личку, отправлю на ватсап, по другому не могу без компа.
П. С. Сама банка в отличнейшом состоянии, единственный момент, стык между передней и задней частью до меня соединили в единое целое.
Старый 06.07.2019, 15:45   #39
Вес репутации: 164
Вчера прокатился и понял, какое же го В но эти киа, хундаи, рено. Даже 90-стик не доставляет этих ЭМОЦИЙ. Хоть и мотор уг, но удовольствие доставляет общая отмосфера. Либо это с годами кукушку просто сорвало
Старый 06.07.2019, 16:04   #40
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
Старый 06.07.2019, 20:54   #41
Вес репутации: 120
Макс, точно кукуха)))
Старый 07.07.2019, 11:27   #42
Сказал(а) спасибо: 1,201
Поблагодарили 1,535 раз(а) в 1,110 сообщениях
Вес репутации: 406
Maxximka, карбюратор то хоть почистил ?
Старый 07.07.2019, 12:14   #43
Вес репутации: 65
Maxximka, дык это ты на унылом двигле прокатился, а тапочки какие стоят?
И рено я бы рядом с киа и хендай не ставил.
Старый 18.09.2019, 21:03   #44
Вес репутации: 164
17-е
Добавлено через 28 секунд
А как же
Заказал ремкомплекы с поршнями, надеюсь через пару недель заменю
Старый 24.10.2019, 22:44   #45
Вес репутации: 164
Да, суппорта передние перебрал, с заменой поршней, хотя были ещё живые.
Заказал фильтра, стойки стабилизатора, устали.
Также заменил корпус масло стакана, спасибо Денчику
Старый 06.12.2019, 00:07   #46
Вес репутации: 164
Едут новые пружины мильки, будет хорошая погода заменю , так же масло с фильтром купленно, пробег за год не более 3000 км
Старый 11.12.2019, 23:35   #47
Вес репутации: 164
Пружки пришли, на неделе заберу
Масло с фильтром уже в багажнике...
Так же косточки...
Плюс мелочевка ...
Эмблемки...
И что-то есче...
Подсветка номера задней крышки...
Направляйки стекол, замки задней шторки...
Химия кой какая, по тихоньку обновляю)
Последний раз редактировалось Maxximka; 11.12.2019 в 23:42.
Старый 16.12.2019, 01:05   #48
Вес репутации: 164
Маслицо и фильтр махнул сегодня.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
