Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 10.12.2016, 14:09   #3701
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
О результатах:
Снял вп.колектор прозвонил все свечи - все прозваниваются shoc, померял сопротивление - везде почти одинаковое shoc, снял провода с них и снова прозвонил и тут 4-ая молчит. Достаю (swag) вся в нагаре, бросаю на +, действительно мертва. Под рукой была Iskra, поставил и стало гараздо лучше, но посмотрим уже по морозу (щас +3).
По tis я так и не понял как их проверить.
Появился вопрос: как проверить свечу не снимая с нее провод?
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 16:05   #3702
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
пост 3690
по другому на 100% не уверен что возможно
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 16:52   #3703
petruxa
Автомобиль: м41
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
пост 3690
ну это конечно 100% способ, но хотелось бы так чтобы не снимать колектор, например каждой осенью перед холодами.
Старый 10.12.2016, 21:19   #3704
DieselPower
Аватар для DieselPower
petruxa, В тисе написанной, берете приспособление N.....
Там же написанной что можно тестером, но мерять нужно амперы после 10-12 сек работы. На горячей свече
Добавлено через 42 секунды
Если взять пару карданчиков, можно выкрутить не снимая впуск
Старый 11.12.2016, 15:48   #3705
wolf2,5td
ИМХО лучше снять впуск и проверить как писал выше для 100% уверености.
а то потом не заведется как то при -15-20 будешь ковырять все что попало. а в конце окажется свечи
Старый 11.12.2016, 22:11   #3706
petruxa
Автомобиль: м41
да ну, каждый раз снимать коллектор это не вариант, прокладки менять это накладно.
я в электрике не силен,но тестер имею )). можешь в двух словах объяснить что и где мерять и сколько должно показать.
Старый 11.12.2016, 22:52   #3707
nickstorm
https://www.youtube.com/watch?v=4Po_1pNHE1Y
Тестер поставлен на самое низкое значение 200 ом, ищется самое близкое значение к нулю, из пяти свечей только одна рабочая....
Таким способом можно мерять не снимая с авто...
Свечи с дизельного Вольво D5 ....
nickstorm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:23   #3708
DieselPower
petruxa, Снимаешь колодку с блока свечей. Там шесть разъемов отдельно стоят, с толстыми проводами. Кидаешь С-шку в разъём и на плюс АКБ(они там рядом). Сначала меряешь напряжения(целостность провода 12В) далее переключатель на измерение Ампер. Если верить тису должен быть ток 12-15А. У меня на рабочей свечке(проверял напрямую от АКБ, греет нормально сам конец) показало 7А. Незнаю почему так может виной китайский мультик за 400деревянных.
Добавлено через 53 секунды
Поменял сопротивление снятой свечи 2.3. Горячая должна быть 0,4-0,6
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 20:46   #3709
petruxa
Автомобиль: м41
впринцыпе все ясно, но два вопроса:
1. что такое "С-шку"
2. откуда мерять А, с колодки или с реле?
У меня на снятой, холодной рабочей свече показывало 0,9-1.0 Ом
Старый 13.12.2016, 16:32   #3710
DieselPower
1.мультиметр
2 с колодки реле
Старый 16.12.2016, 08:41   #3711
petruxa
Автомобиль: м41
Поставил свечу так начала долго заводиться , сразу вроде схватывает и сбрасывает, заводится со-второго, третьего раза ((((
Это какое-то издивательство. Я вот думаю, а подсос может быть через шланги обратки через те которые между формюсами стоят?
Старый 16.12.2016, 09:23   #3712
Danab0l
Аватар для Danab0l
Danab0l Нейтральная репутация
с обратки не может быть подсоса.
Danab0l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 14:21   #3713
petruxa
Автомобиль: м41
Сообщение от Danab0l Посмотреть сообщение
абалдеть, тогда что только от фильтра к насоса?
Старый 16.12.2016, 16:36   #3714
DieselPower
Не неси чушь
petruxa, в любом дизельном магазине есть шланг обратки от 100р за погоннный метр. Ставь и не парся. Только бери резиновый. В тряпичной оплетке мудачные. Эти нитки расплетаются и цепляют за форсунку хрен оденешь, и выглядит как мохня старой бабки
Старый 16.12.2016, 17:14   #3715
Вес репутации: 1364
Походу ты видел в жизни всё...
Старый 16.12.2016, 17:51   #3716
DieselPower
-А-, каюсь
-А-, а по факту как в песне: А я никогда не видел моря все больше по горам)
Старый 16.12.2016, 18:06   #3717
petruxa
Автомобиль: м41
еще вопрос:
по етк диаметр шланги обратки 3мм, а в магазинах везде 3,2мм.
Нашел одних магаз, у них есть 3мм диаметр, но стоит бешеных денег и + в тряпчаной обмотки. Что скажите, 3,2 станет? Будет держать как надо?
Старый 16.12.2016, 19:10   #3718
DieselPower
3мм это много вроде. Будет держать, там давления нету почти. Почаще менять только)
Старый 17.12.2016, 02:20   #3719
petruxa
Автомобиль: м41
Правда я не понял, что означает "3мм это много вроде"?
Много чего?
Старый 17.12.2016, 07:19   #3720
DieselPower
Я про диаметр отверствия шланга по тису не смотрел сколько там, но визуально меньше 3мм
Старый 17.12.2016, 13:40   #3721
petruxa
Автомобиль: м41
ага, я понял. Но по етк там как раз 3х7 мм шлангочка, а на рынке везде 3,2 мм продаются.
Старый 17.12.2016, 13:53   #3722
DieselPower
petruxa, Пойду в гараж померяю
Добавлено через 9 минут
Я такую купил последний раз. 100р/метр. Но мне не понравилось.
Рулетка говорит 2*7мм. Но на улице -36. В гараже на пару градусов меньше. Шланг дубовый. В руке содержал чуток и стал снова эластичным.
До этого брал за 140р/м. Полностью резиновый. Снять не смог потом, пришлось резать когда форсунки выкручивал
Старый 18.12.2016, 13:03   #3723
petruxa
Автомобиль: м41
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
MAYLE GERMANY жирный шланг, но если я не ошибаюсь на нём написано 3,2х7 ?
кстати в етк есть номер шланги обратки идущей от первой форсы к насосу и цена на экзисте 60 грн, интересно какая её длинна, может хватит на 2 обратки ...
Старый 18.12.2016, 17:48   #3724
DieselPower
petruxa, я же писал что мороз)
Зачем тебе отдельная шланга, тем более за 60грн? Ставь такую как и между форсунками)
Добавлено через 56 секунд
На заборе тоже много чего пишут а этот обычный Китай)
Старый 19.12.2016, 13:09   #3725
petruxa
Автомобиль: м41
попытался на холодной снять родные шлангочки обратки - а хрена! Дубовые, даже не думают слазить.
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
