Старый 20.02.2014, 15:14   #1
punchdrunch
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 30
punchdrunch Нейтральная репутация
Не горит ближний свет на е36
Такая проблема ближний свет ни с того ни с сего перестал работать, ездил с габаритами, вчера поехал по делам завел включил и ближний загорелся съездил машину поставил ч/з час снова поехал завел включаю и уже не горит ближний.
В чем может быть проблема? (лампочки целые ставил на дальний работают, предохранители целые, выключатель работает габариты и дальний включается реле слышно срабатывает) может быть что именно в самих фарах внутри беда?
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 19:35   #2
punchdrunch
Вес репутации: 30
Кто в курсе где стоит реле ближнего света может в нем причина
вот схема если не врет то №48 реле ближнего света стоит. Я его снял разобрал № детали 61368353447 видимых нарушений и размыканий в нем нет.
Старый 20.02.2014, 19:37   #3
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
а поворотники норм моргают когда ближний включен?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 19:44   #4
punchdrunch
Вес репутации: 30
Андрей74, Да все остальное отлично работает габариты перед зад дальний поворотники перед зад а вот именно ближний нифига
Старый 20.02.2014, 19:49   #5
Андрей74
Аватар для Андрей74
я тебе имел ввиду вариант отсутствия массы
Старый 20.02.2014, 19:55   #6
punchdrunch
Вес репутации: 30
Андрей74, Но вчера же ближний включился ездил все норм было потом машину поставил через час завел и все нет ближнего опять
реле под №48 снял разобрал вот на правом контакте дырочка видимо прогорел. Есть смысл чистить его или уже не заработает?
Старый 20.02.2014, 20:00   #7
saleen
Аватар для saleen
Автомобиль: 325td e36
saleen Нейтральная репутация
Сообщение от punchdrunch Посмотреть сообщение
Поменяй на соседнее сначала, может дело не в нём.
saleen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 20:03   #8
Андрей74
Аватар для Андрей74
че незаработает то если прилипнет , запаяй попробуй, да прозвони, на разъемах посмотри что приходит нет после включения ближнего вообще
Старый 20.02.2014, 20:04   #9
punchdrunch
Вес репутации: 30
Андрей74, да прозвонить было бы проще всего)) у меня нет тестера так бы прозвонил. ((
Старый 20.02.2014, 20:05   #10
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
punchdrunch, то потухнет, то погаснет - точно реле, если остальное исправно, поменяй как сказали с дальним например и сразу станет ясно.
Пригорело оно, постоянно же с ближним ездим...
E46 330DA Tour '02г.
Старый 20.02.2014, 20:10   #11
Андрей74
Аватар для Андрей74
контакты лампочкой габаритной прозвонить можно
Старый 20.02.2014, 21:59   #12
punchdrunch
Вес репутации: 30
Всем спасибо реле ъоть и погорело все равно живое другие менял бесполезно. В итоге нашел косяк у меня какая то релюшка у аккм стоит и провод на + клемму который шел порвался видимо из-за тряски по нашим дорогам заменил и все норм.
Старый 04.03.2016, 08:43   #13
SaNeK_71
Автомобиль: BMW 316i M43
SaNeK_71 Нейтральная репутация
Приветствую соклубовцы!
Сегодня утром включаю ближний свет и не работает ближний на левой фаре.
Что делал?
1. Вставил другую новую лампочку - не работает
2. Поменял местами предохранители правой и левой фары (11, 12 номер) - не работает
Что дальше сделать можно?
При этом все остальное работает исправно, ближний правый тоже работает.
Может и вторая новая лампа косячная? Не догадался сразу с правой фары попробовать лампочку.
SaNeK_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 08:51   #14
Преды оба поменяй.
Или проводку на фаре посмотри, отваливается или коротит от температуры
Старый 07.03.2016, 16:02   #15
SaNeK_71
Сообщение от SaNeK_71 Посмотреть сообщение
Что делал?
Проблема была в предах, все теперь работает хорошо.
Старый 07.03.2016, 16:45   #16
SaNeK_71, вот и ладушки!
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
