26.03.2008, 01:11 | #1 |
гул в ГУРе
Завел сеня с утра свою мафынку, проехал пару км. слышу непонятный гул, и в руле вибрация. Сразу подозрения на ГУР, проверил уровень масла все в норме только с пеной какой-то. Проверил нигде не течет, как постоит 15 мин опять все в норме только покритиш через некоторое время тоже самое, гул при обототах и пена в масле. В сервисе предложили сначала масло сменить. Че делать в чем причина? Подскажите советом :oops:
26.03.2008, 02:28 | #3 |
Пена в жидкости ГУР - попадает воздух в систему. Причин много, для начала дабы исключить простейшие - смотреть весь контур и напорные шланги, крепления, хомуты.
Ну и само собой хорошо бы быть уверенным в самой жидкости, т.е. как давно менялась?
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
26.03.2008, 15:23 | #4 |
Все правильно, сосет воздух. Проверяй все соединения.
Хотя с другой стороны тоже странно.парни так посмотреть если воздух попадает значит он во всю систему и почему у него при это не получаются провалы при вращении рулем непонятно. Имхо, но думаю менять жидкость это не решение проблемы.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
26.03.2008, 15:32 | #5 | |
Вес репутации: 81 |
316 М40 АКПП с сюрпризом |
26.03.2008, 15:41 | #6 |
Когда сосёт рейка, это наихудший из вариантов. Проверить тоже можно, скинуть пыльники на соединении рейка - рулевые тяги. Если оттуда вытекает жидкость ГУР тёмная - всё понятно.
Ну так менять жидкость никто и не советовал, просто спрашивали о том как давно менялась и цвета какого.
26.03.2008, 18:56 | #7 |
гудит сильно когда руль теребишь. если не трогать незаметно, в бачке аш булькает, управение в норме.... пока ничего не замечал, а вот про замену масла шя прежнему хозяину позвоню, но наверно он и не слышал про такую операцию :roll:
26.03.2008, 19:00 | #9 |
26.03.2008, 21:42 | #10 |
излазил все. нигде не течет рейка сухая , пыльники сухие. Вот только в одном месте подозрения там где рейка со шкифом рулевого колеса стыкуется, подозрительная мокрота. Видать хреново, без ямы лазил, самое главное уровень жидкости не изменяется. Какой диагноз :shock:
29.03.2008, 18:18 | #11 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
Блин вот напасть, у меня тоже ГУР зашумел Такой металлический звук, на холостых...
Насчет пены - где её смотреть? :oops:
e36/4 m50b20tu - реинкарнация e36/5 m43b16 - ///Хрюндель |
06.05.2008, 01:24 | #13 |
Задолбала меня эта рулевая рейка, с разборки брать такую же н езахотелось,,,
чинить не на долго,,,, Собрался да купил новую,, General ricambi BW 9030 Рейка рулевая 13 013р. на ексисте. (на рейке маркировка оригинальная БМВ-шная, номер оригинальный и дата изготовления 10.03.08)!! :P Поставил, супер, не бьет теперь на кочках, поворачивается с пол-тычка, вообщем кул!! Если кому надо, у меня есть друг, он оптом барыжит, по 12000р. могу продать,,, пишите в личку там договоримся,,, :!: :idea: |
06.05.2008, 10:51 | #14 |
Вес репутации: 48 |
А бачок Гура не менял? Там стоит фильтр, который играет роль "пеногасителя", чтобы приходящее масло не смешивалось с воздухом и не засасывалсь вместе с ним снова рейку.
08.05.2008, 00:04 | #15 |
У меня тоже самое,,,
Гул в гуре, пена и плохо поворачивается руль,,, непонятно в чем дело, жидкость раз 5 менял, идеально красная, дело думаю не в бачке,,,) Думаю новую рейку взять, так как совсем разбита,,, У меня друг брал как раз ту самую Рекамби, вроде хорошая, на кочках говорит бить перестало, люфтить и поворачивается руль одним пальцем! :P RPCNIX за 12000р возьму, восстанавливать и с разборки брать это не на долго..
Представляю серию тестов: http://go-test.ru/main/tests/2688 Очень интересные тесты! |
