Старый 11.10.2014, 23:50   #1
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
м44 отсечка
Всем привет)пацаны,ситуация такая,срабатывает отсечка на 5,5тыщ оборотов....вчера такого небыло...а сегодня зацепился с лансером и офигел слегка...причем когда на нейтралке газую,то отсечка срабатывает на 6,5-6,8 тыщ оборотов. .вообщем куда копать))выручайте))
Старый 12.10.2014, 15:28   #2
Bumer ogon'
Есть мысли?
Старый 12.10.2014, 18:01   #3
Carreras
Аватар для Carreras
Carreras Нейтральная репутация
Было такое тоже на м44, поменял масло, пока все ок.
Перешел с LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 на BMW 5W-40 Longlife-98.
Так же на LM в морозы, ближе к очередной замене, плохо заводилась!
Carreras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 18:03   #4
Bumer ogon'
Причем тут масло и отсечка????
Старый 12.10.2014, 18:15   #5
Carreras
Аватар для Carreras
тоже задавался таким вопросом, но факт есть факт.
еще возможно помирает датчик коленвала.
Старый 12.10.2014, 18:15   #6
Bumer ogon'
Он новый,бензонасос новый))
Старый 12.10.2014, 20:28   #7
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
тыж пин на х20 перекинь, тут на форуме много тем по этому поводу, у меня тож так было, на месте отсекает нормально на ходу вторая 70-75кмче
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 20:32   #8
Bumer ogon'
Я год ездил и было все отлично!
Добавлено через 25 секунд
И евс у меня не стоит!
Старый 12.10.2014, 20:37   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
Bumer ogon', спроси у Андрей135. он победил это зло....
Старый 12.10.2014, 21:32   #10
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
кто-то мне голову морочил что это как-то связно с гидрокомпенсаторми, ну раз человек тут говорил что поменял мсло и ок - то может и есть в этом какой смысл..
Старый 12.10.2014, 21:51   #11
Bumer ogon'
Масло менял 1,5 тысячи км назад!уровень не упал)))
Старый 12.10.2014, 22:29   #12
Multilewa
попробуй ткни диагностику, может что сообщит,
Старый 12.10.2014, 23:18   #13
Bumer ogon'
Она ничего не показывает...я первым делом это сделал...
Старый 12.10.2014, 23:43   #14
Andrew 316
Bumer ogon', диагностика как минимум должна была показать ошибку датчика скорости. Именно эта ошибка светилась у меня, на месте крутился мотор до 6700, на ходу 5500 и упор. Потом по совету форумчан, как указанно выше, подал + на х20 (могу ошибаться в цифре), и все стало на свои места. Машина свапнута с м43 на м44.
Старый 13.10.2014, 08:51   #15
Bumer ogon'
Андрюх,у тебя сразу эта проблема появилась после свапа?)или через какое то время?)
Старый 13.10.2014, 08:54   #16
Вес репутации: 154
Bumer ogon', у меня сразу после свапа такое было, именно на 5500 отсечка, решил проблему переставлением пинов http://www.drive2.ru/l/3898601/
Старый 13.10.2014, 09:22   #17
Andrew 316
Bumer ogon', сразу
Старый 13.10.2014, 10:20   #18
BuBeR
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
BuBeR Нейтральная репутация
Ребята Я год мучился, пока не прогрелась ЕДЕТ... а потом отсечка(((
Как оказалось всё просто! НА М44 на мозги должен приходить сигнал с датчика скорости! ищем схему ДМЕ и я на провод датчика скорости зацепил сигнал с датчика АБС правого заднего колеса. ВСЕ ГУД!!! уже давно работает!
BuBeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 13:35   #19
Bumer ogon'
Пацаны,ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЧИТАЕМ!Я ГОД ЕЗДИЛ БЕЗ ВСЯКИХ РАННИХ ОТСЕЧЕК!ДВА ДНЯ НАЗАД ЭТО НАЧАЛОСЬ!я не думаю что это из за того что пин надо перекинуть,масло тоже быть не может!диагностика молчит)))
Старый 13.10.2014, 13:37   #20
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
Demon` Нейтральная репутация
за это ещё датчк скорости отвечает!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 13:42   #21
Вес репутации: 154
Bumer ogon', а ты после свапа пин не перекидывал?
Старый 13.10.2014, 13:57   #22
Bumer ogon'
Ничего не делалось)))никуда не перекидывалось
И все работало
Старый 13.10.2014, 13:57   #23
Вес репутации: 154
Bumer ogon', а АБС есть?
Старый 13.10.2014, 14:03   #24
Bumer ogon'
Есть))
ALEX_2568, прочитал я твою запись на драйве)
Старый 13.10.2014, 14:05   #25
Вес репутации: 154
Bumer ogon',у меня АБС нет, соответственно пин у меня был пустой и мозг не видел скорость, вот и отсечка была 5500. У тебя АБС есть, мозг видел показания и тачко перла, а сейчас вдруг перестала и отсечка 5500..........может в этом направлении копать
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
