29.06.2015, 01:59 | #1 |
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
Шоу юного электрика
Привет друг, я рад, что ты зашел, я ждал тебя.
Теперь можно начинать "шоу юного электрика"! Вероятно, ты не понимаешь о чем речь, давай я расскажу. Так уж вышло, что амбициозный и порой неглупый парень и очень своенравный, хитрый и стервозный кабриолет пересеклись. Слово за слово, машина пошла в расход - с нее сняли салон и парень ужаснулся проводам, что выглядели страшнее прически Пугачевой на "евровидении" того же года, что и год выпуска кабриолета. День за днем, парень начал разбираться в том ужасе, да толку было мало. Зато был ЕТМ, интернет, матерчатая изолента и сильное желание сделать как положено. Шоу не было бы интересным, не будь оно реалити -- трансляции будут максимально частыми и зритель может кардинально влиять на ход шоу. Этим парнем был я. Добавлено через 21 минуту Выпуск первый! Сняты с машины бардачок, консоль, кожухи в ногах пассажира и водителя, упор для ноги, подлокотник, ручник. Начал распутывать, все было относительно просто: рваных, покалеченных проводов почти не было -- крыша, стекла, act+t, подогревы, индикация сигналки и проч. оставалось распутать между собой и обмотать изолентой, чтобы получить аккуратную полоску. Осталось пара проводов, которые неясны для меня: 1) в ногах пассажира есть такая фишка, на вход 2 провода (красно-желтый (постоянный плюс, даже без зажигания) и черно-серо-желтый (не идентифицировал)) 2) неизвестная фишка Розово-зелено-желтый провод 3) зелено-коричневый провод, фишки на конце нет Судя по тому, что я нарыл в ЕТМ (я не электрик, про етм я узнал недавно, начинаю только разбираться) - это на датчик ручника. На ручнике никакого датчика не было, как можно догадаться. Как проверить работоспособность, подскажите? И заодно спрошу: лампочки в подсветку прикуривателя и пепелок какие номера имеют и где их взять за адекватный ценник? Добавлено через 9 минут Выпуск второй! Нашел по всей машине какие-то неродные провода, помимо музыки, я знал, что стоит сигналка. Правда, не похоже, что она работала, ведь у меня даже нет брелка. Начал разбираться куда что идет, нашел блок под кнопками включения туманок, висел на хомутах на какой-то железяке. Заметил, что на 2 провода в колодке включения фар "вкраплены" провода от сиги. Видать, когда-то это была секретка, которая не давала завести машину без включения ближнего. Вытащил главный блок, оказалось, что внештатным агентом по безопасности трудился старлайт. Все поотключал. Подумалось мне, а мало ли не все так просто, попробовал завести машину -- не завелась. Видать что-то да делает эта сигналка, помимо мигания индикатором на стойке. Подрубил обратно, машина заводится. Господа, как быть? Оставлять не хочу, толку-то от нее, в машине есть штатная сигналка. Как узнать срабатывание цз с родного ключа инициализирует штатный цз или сигу? Как выплести правильно сигналку и не заработать проблем? Я правда очень стараюсь разобраться, но пока больше вопросов, чем ответов. Питерцы, если хотите, подключайтесь! Буду рад познакомиться с соклубниками. |
29.06.2015, 02:04 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
29.06.2015, 02:09 | #3 |
АРЧИ, поподробнее, если не затруднит.
Как? Куда? Для чего? Хочу знать все! Если есть фотки, то вообще отлично. |
29.06.2015, 04:03 | #4 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40 |
Просто кнопка, крепится на самом ручнике около клёпки. Она гасит значек ручника на приборке размыкая контакт.
Лампочки в пепелки в любом тазомагазине со словами "мне такую"
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 Последний раз редактировалось CASADy; 29.06.2015 в 04:07. |
29.06.2015, 04:16 | #5 |
CASADy, кнопка на ручник, типа той, что я показывал выше, называя датчиком?
29.06.2015, 04:26 | #6 | |
Вес репутации: 40 |
Добавлено через 39 секунд Можно ещё назвать концевиком
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 |
29.06.2015, 04:27 | #7 |
Вес репутации: 242 |
arman.io, не увлекайся
Затянет
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
29.06.2015, 04:29 | #8 |
CASADy, значит я правильно понял это по етм! Это победа!
А как работает? По идее эта кнопка нажимается и провод, вставленный внутри замыкается на землю? Верно понимаю? Добавлено через 13 секунд Коньлюдоед, думаешь это плохо? ;) |
29.06.2015, 12:56 | #9 |
Вес репутации: 40 |
arman.io, на землю или нет незнаю, но вообще да)
29.06.2015, 14:25 | #10 |
Вес репутации: 302 |
замкни на массу, на приборке загорится лампочка, не вижу проблемы в проверке
29.06.2015, 15:39 | #11 |
eternal life, проблема в том, что не происходит ничего.
Грубо говоря: кидал проводок на железяку - пусто. |
29.06.2015, 16:38 | #12 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
пусто где? лампочка цела?
29.06.2015, 16:50 | #13 |
Александр Новик, пусто - в смысле кидаю проводок на землю и никакого результата.
Лампочка в приборке которая? Не знаю, если честно. Ручник больше 3х лет не работал, вряд ли она перегорела, она никогда и не горела. Посмотрю лампочку сегодня. |
29.06.2015, 17:15 | #14 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 43 |
Фишка в ногах пассажира - вероятно от привода запирания бардачка, присутствует только в кабриках. Но зуб не даю, не помню по внешнему виду.
29.06.2015, 17:23 | #15 |
arman.io,а на железяку в каком месте кидал? не на рычаг кпп? )
29.06.2015, 17:38 | #16 |
eternal life, и туда кидал, и на железяки длинные, которые идут вдоль бороды. Никакого результата. Что я делаю не так?
На язык кидал! Не бьет током. Должно ли? rusl, не оно, на сервопривод похожая фишка, уже на месте. |
29.06.2015, 17:45 | #17 |
ты бы ещё в ухо воткнул и послушал, есть в нём ток или нет
проверь лампочку в приборке
29.06.2015, 17:50 | #18 |
arman.io, сделай тест приборки - в конце будет световое шоу, когда лампочки загораются и стрелочки двигаются. и смотри на то место, где должна быть лампочка ручника. если лень раскручивать приборку.
29.06.2015, 17:59 | #19 |
eternal life, тестера нет, проверял известными методами.
Проверю лампочку, сделаю тест, вас понял, господа. По остальным фишкам и сигналке какие мысли есть, ребятки? |
29.06.2015, 18:01 | #20 |
arman.io,стоит реле блокировки, надо убрать и всё
29.06.2015, 18:03 | #21 |
eternal life, где его искать? Из салона добраться реально или под капотом оно?
И как выглядит это реле? Как-то тематически или как и все остальные релюхи? |
30.06.2015, 08:58 | #22 |
arman.io,квадратное, 2,5*2,5*2,5 см, скорее всего черного цвета, я даже не представляю где оно у тебя находится, по проводам посмотри )
01.07.2015, 10:04 | #23 | |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49 |
Вот теперь по этим проводам и идти. Там и будут все подключения к штатной проводке. Провод сигнализации отключаем, "врезку" изолируем.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
03.07.2015, 00:19 | #24 |
Шоу юного электрика
Шоу продолжается!
Снял приборку, увидел вот такое: Пока вертел в руках - перемычка отвалилась. Забыл о перемычке. Лампочка на ручник была мертвая, поставил другую и теперь при замыкании длинного провода на железяку - индикация ручника работает. *HAPPY* И теперь постоянно горит абс. Вспомнили про перемычку. |
03.07.2015, 21:38 | #25 |
Вес репутации: 62 |
это бывает когда на дорестайл ставишь приборку рестайл. при условии рабочего абс. лечится подключением дополнительного минуса на приборку
