19.04.2010, 22:38 | #1 |
Alimius323
Гул в динамиках
Доброго времени суток! Такая проблема: гудят динамики подключённые через усилитель. Это усилок сломался или что-то неправильно подключено.
19.04.2010, 22:45 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
Alimius323
на фоне музыке гул ? или кроме гула ни каких больше звуков ?
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
19.04.2010, 23:34 | #3 |
Alimius323
[/b]АРЧИ, когда громкость 0 то просто гудит, делаю громче гул НЕ усиливается и его становится не слышно, только музыка.
19.04.2010, 23:45 | #4 |
Вес репутации: 75 |
Alimius323
Похоже на то ,что высохли конденсаторы питания в усилителе мощности ( внутри усилителя мощности находится преобразователь питания - там копать нужно )
19.04.2010, 23:46 | #5 |
Вес репутации: 75 |
Alimius323
19.04.2010, 23:55 | #6 |
Alimius323
ОК, завтра занесу в ремонт.
26.03.2012, 12:19 | #7 |
Автомобиль: e36 328i купе 1995
Апну тему ))) Просьба в некрофилии не уличать У меня та же фигня - фонят динамики. Когда пауза между песнями или переключаешь на радио - вощем пока не слышно музыки идёт гул со свистом. Делаешь громче - гул не меняется, просто забивается музыкой. Разница от ТС в том, что усилок поставил новый. А, ещё свист повторяет обороты двигателя - газуешь, а из динамиков как будто турбина )))
Проблема появилась после установки второго усилка. До этого стоял моноблок и саб. Питание от аккума в багажнике, линейка прокинута была по левому борту. Акустические провода и динамики - сзади штатные, спереди сборная солянка из DLS (мидбас) и "не-помню-чего" (твиттеры и кроссы). Всё работало отлично. Заморочился с установкой другой акустики и перекладки всех проводов - появились наводки. Как всё обстоит сейчас - линейные провода от головы и акустические на фронт лежат в пороге по левому борту. Смущает, что под рулевой колонкой они очень близко от всей остальной лапши штатных проводов. В багажнике на сам саб прикручены по бокам моноблок и 4-канальник. Питание от аккума через делитель (в корпусе с предиками) идёт на каждый усь, от усилителей идёт собственный провод на минусовую клемму багажника. Линейные провода и силовые вроде нигде не пересекаются и рядом не лежат. Акустические от силовых тоже далеко. Куда копать?
Седан это купе, только садиться удобней. Компакт это купе, только багажник купирован. Кабр это купе, только крышу сорвало. И только Купе – это купе, но только купе. E36 328 Coupe. |
26.03.2012, 12:37 | #8 | |
о блин....не посмотрел на дату создания темы
318I - М43 316I- M40-успешно продана |
26.03.2012, 14:47 | #9 |
Это как это? Т.е. отключить голову от минуса? А как она от усилка возьмёт, если усилки в багажнике? По линейным что ли? (Не силен в электрике)
Насчет даты первоначальной темы это да, я поиском пошукал, решил не делать отдельной темы.
26.03.2012, 15:00 | #10 | |
Оказалось туфта!Предисловие!у меня писчали колонки после того как я поставил с переди Красовера трех линейные Focal за 300евро с динамиками.Красовера положил под бордачек. Перерыл все и был шакирован результатом!Под бардачком есть минусовые провода,поднес к ним....Писк усилился...Убрал подальше и писк пропал.Заныкал их потом за нижние динамики и все пучком!А с усилком.....Плохо Экранезированые линейки дают помехи.Взял подороже комплект и кинул через крышу!Щас тащусь с музыкой 5.1 и без помех Как лечить....Подальше от бортовых минусов всю акустикуПод ковром несоветую,лучше через стойки посажирские! |
26.03.2012, 15:58 | #11 |
Насчет кроссов - тема! Попробую. Они у меня как раз на проводах лежат. Т.к. система ещё не отстроена, до конца всё не стал собирать и кроссы особо не крепил, так запихнул под бардачок и под рулевую, и всё. По поводу линеек - меня ещё продавцы на Митинском предпреждали - мол бери подороже, эти фонить будут. Не обманули, сцуки...
А по поводу через стойки и крышу тянуть - ну хз. У меня купешка, если с задними стойками ещё понятно, то как их из-под передних стоек под торпеду просунуть - хз, там всё очень плотно сидит. Торпеду не хочу снимать ))) Думаю, как вариант, через бороду по центральному тоннелю прокинуть, там вроде нет штатной проводки.
26.03.2012, 16:15 | #12 | |
26.03.2012, 20:26 | #13 |
Автомобиль: 316 1998г.в. седан
хорошая прокладка и правильная!!! проводов убивает все помехи.
всё раздельно!! под ковром или нет роли не играет!! межблок есть направленный!! нюансов хватает)) для этого ничего не ставим и не прикручиваем,а подключаем, выставляем на приблизительные места,заводим авто!! и слухаем)) |
26.03.2012, 20:39 | #14 |
да по линейным.у меня после отключения минуса от головы все помехи ушли,гул всмысле пропал..
03.04.2012, 20:35 | #15 |
Отчитываюсь Поменял расположение кроссоверов, убрал их от штатных проводов - не помогло. Отключил массу на магнитоле, как советовал alex022006, тоже не помогло. Проверил как идут провода от головы к усилкам - в паре тянутся только линейники и акустические к фронту. Никаких минусов и рядом нет. На сабе, к которому усилки прилеплены, тоже линейники и акустические никак силовые не задевают. Вот только + и - которые к усилкам идут - они переплетены. (Чуть позже фотки скину).
Короче я пока грешу на генератор. Тем более что гул идёт именно как от движка, точнее звук движка прямо в колонки транслируется, только на высоких частотах ))))
04.04.2012, 16:41 | #16 | |
Что за усилок???И только от уселка гул идет или на все колонки??? |
04.04.2012, 19:16 | #17 | |
Есть ещё один вариант - надыбал старые провода линейные, которые стопудово не фонят (на старой машине стояли), попробую их напрямую по воздуху прокинуть от головы через весь салон в багажник. Тогда видно будет. Отпишусь как там чё ))
Седан это купе, только садиться удобней. Компакт это купе, только багажник купирован. Кабр это купе, только крышу сорвало. И только Купе – это купе, но только купе. E36 328 Coupe. Последний раз редактировалось Кот Москвы; 04.04.2012 в 19:20. |
