Старый 29.06.2017, 22:05   #476
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Установка японских дисков.
Параметры. Искал. чтонибуть без полок, кованное и разноширокое. Прикупил вот такие диски. перед 8J D17 ET+32. Зад 9J D17 ET +38.
Берем любые диски с разболтовкой 114,3 на 5 и подходящим вылетом. Также, для центровки нам понадобятся центровочные кольца. В моем случае вот такие
Я не стал сверлить тормозной диск. а просто чуть рассширил отверстия.
Всавляем центровочное кольцо в диск.
Одеваем тормозной диск
Ставим колесо. Резина 255/40
Также сделал управления пневмой с пульта. Так удобней всего. Вышел поднял сколько нужно и все.
Пришлось немного поколдовать с проводкой управления, ну ничего 8 диодов и все работает.
Пока все.
Старый 29.06.2017, 22:12   #477
benyve, покажи что за пульт
Старый 29.06.2017, 22:34   #478
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вот только фото блока самого есть с 4 реле. Пульт маленький такой с 4 кнопками. Завтра сфоткаю.
Старый 24.07.2017, 21:18   #479
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вот такой пульт.
Лежит в машине всегда. Поднятие и опускание машины по осям. Тоесть перед и зад. Работает только при включенном зажигание. Вышел на улицу. поднял или опустил сколько нужно и поехал.
Передние стойки получились прям в точку. Едет примерно как на пружинах про кит. Поднимаешь выше становится мягче. опускаешь ниже становится жестче. А вот с задними бубликами теперь они мне показались жесткими. Буду переходить на рукова. Идеально подходит подушка от вито. Но дороговато. Ищу заменитель какойнибуть.
Также поставил разно широкие кованные японские диски.
Ширина передних дисков 8, вылет 32 диаметр 17. Сверловка 114,3 на 5.
Резина 225/45 17.
задние ширина 9, вылет 38 диаметр 17 сверловка 114,3 на 5. Резина 255/40 17.
Ничего нигде не трет.
Но не забываем, у меня диски стоят без проставок.
Фото дисков. конечно хотел Prodrive GC-05F R17 разноширокие оригинал.
Но дороговато.
Также пришла заслонка на выхлоп под турбо 76 мм. Тоесть она открывается когда начинается положительный буст.
А то у меня прямоточный выхлоп стоит. Я его сделал конечно мего тихим, но когда едешь на малой скорости и под небольшой нагрузкой, чуть чуть бубанит. Так как не хватает двигателю наполнить всю выхлопную систему. По трассе и при тапке в пол. работает очень тихо и приятно звучит. Скоро ввырю ее на конце банке. в ней просверлю отверстия и получится. что без нагрузки и без буста, газы будут упираться в маленькое выходное отверстия, тем самы наполня всю трасу и все резонаторы. А их у меня целых 3 штуки. И небольшой гул уйдет. а при выходе на буст, она будет автоматически открываться. И будет работать вообще бесшумно.
Старый 25.07.2017, 07:02   #480
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Распиши поподробнее про асц на джее?
Асц от Джея или бнв? Какая? От 4 или 6 котловых.
Если от бнв то какие сигналы нужны ей?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.07.2017, 08:08   #481
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вообщем все мего просто.
У меня стояла с завода асц на моем М43. Естественно при свапе на джейзет она перестала работать. Но тут я долго думал, как её сделать. И пришла мысль. А что если обмануть мозги бмв от М43. Я взял шкив коленвала от джейзета и шкив коленвала от М43. Отдал токарю. И сказал ему. что мне нужно установить гребенку с одного шкива на другой.
То есть я поставил зубцы коленвала от М43 на шкив джейзета.
Дальше установил ДПКВ от М43 на джейзет.
Проводка у меня от М43 вся осталась. Также обрезал все лишнее и оставил, только ДПКВ и ДПДЗ. И все. Завел джейзет и мозги БМВ теперь думают. что мотор работает.
Дальше взял сигнал с лампочки на приборке и подал в мозг джейзета, как его подает родная система трекшенконтроля на джейзете. Но при выключение асц пришлось мудрить, чтоб лампочка на приборке горела и асц не работало и при этом не подовался сигнал в мозг джейзета.
Если делать асц от М52, то там намного проще. Делаем все тоже самое, кроме сигнала с лампочки и просто врезаем заслонку от М52 и все. Она сама будет закрывать дополнительный свой досель перед основным дросселем джейзета и все будет работать.
Зато теперь я хоть знаю когда у меня колеса уходят в букс. А то едешь, нажимаешь в пол при 80 км (включается 2 скорость) и асц нервно моргает на не очень хорошем асфальте. Хотя так не чувствуется, что идет пробуксовка незначительная.
Последний раз редактировалось benyve; 25.07.2017 в 08:40.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 23:23   #482
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Видел тебя сегодня утром на повороте на орлиное
Морда показалось как будто сдутая, а потом на встречу зелёный туринг пролетел
Ф. Порше
Старый 27.07.2017, 00:21   #483
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120
Ооо! Ещё один южанин появился! Олежик, как дела?
Старый 27.07.2017, 08:47   #484
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Да. Так и было. Протерся шланг пневмы об кардан. И мой брат на туринге тоже с джейзетом прилитет привез запасные части. Отремонтировал и поехал на море. Надо повнимательней протянуть шланг к передней пневме. Зато низко было.
Старый 28.07.2017, 14:01   #485
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Kirillka,
Вот как то так
Ф. Порше
Старый 28.07.2017, 20:48   #486
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
318i touring из Севастополя
Тусуюсь в Крыму до понедельника. Планирую посетить Севастополь в воскресенье и посмотреть парад кораблей, если получится конечно. Говорят ажиотаж будет бешеный?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 28.07.2017, 20:59   #487
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Да. Не проехать и не пройти будет.
Старый 29.07.2017, 19:37   #488
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поставил заслонку на выхлоп. В ней плазморезам прорезали небольшие отверстия. Тоесть она всегда закрыта, и газы идут через эти отверстия. При выходе турбыны на положительный буст она открывается. Работать стала машина очень, очень тихо.
Так что можно сделать абсолютный прямоток на турбомотое на 76 трубе очень, очень тихим.
Вот фото.
Сама заслонка
Общий вид
Также замотал термолентой самую нагруженную часть выхлопа. от турбины и до первого резонатора.
А то выхлоп проходит рядом с коробкой и там жарко.
Старый 29.07.2017, 19:39   #489
Вес репутации: 120
Стало не так жарко?
Старый 29.07.2017, 19:51   #490
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Просто мотор и так очень горячий. А эта труба проходит рядом с коробкой автомат и со шлангами охлаждения на неё. Да и когда стоишь на месте, то от неё в подкапотное пространство шло нереальное тепло. Открываешь капот , а там как в аду. Теперь стало попрохладней. Это только когда стоишь на месте.
Вообщем полезная вещь.
Старый 23.09.2017, 23:42   #491
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Напишу чегонибуть и покажу.
Вообщем умер редуктор от 1,6 на джейзете.
2 месяца продержался))) Ездил брат на нем. пока искал нормальный и с блоком.
Срезало все зубцы на червяке. Умер полностью и ведущей тоже досталось.
Также купленна обратно моя купе. которая вначале бортовика. Только её перекрасили. Я бы оставил родной цвет. Кузов идеальный идеал, как и был, так и остался. Тоже джей потом свапнем. А может и LS7
А да, на туринг 323 был установлен оригинальный М бампер. Новые фары, новые туманки, новая разноширокая резина. Новые тормоза 330 вкруг, Новые тормозные шланги.
Новые М воздуховоды. Выстовленны звзоры красиво. Совсем другой вид стал. А то ну не очень нравился вид с кривой мордой.
Также прикупил себе распорки. перед зад. Насос американский АЕМ, радиаторы с вентилятрами на мосло двигателя и коробки, Гидромозг от харвеста. Маслянные радиаторы. будут стоять внише где туманки. все красиво сделаю. Уже примерял. все стает красиво. А то масло греется достаточно сильно, хотя маслокулер у меня стоит от М3. Но его недостаточно. При жаре и в подъем греется выше 105. А это уже плохо. раньше грелось 115 это вообще уже ад. думаю радиатор размером 350 на 200 с электровентилятором устранит эту проблему.
Последний раз редактировалось benyve; 23.09.2017 в 23:57.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 18:51   #492
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
И так поехали дальше.
Вообщем решил сделать кординальное охлаждения масла в автомате и в двигателе. А то не очень достаточно маслянного радиатора от дизеля или М3. А также 2 радиаторов на коробку автомат от бмв. В самую жару и в горку масло грелось, очень сильно. Так как все 5 радиаторов стоят в одной плоскости. Решил купить 2 масянных радиатора и еще с электровентилятором. Кадъдый электоровентилятор включается от своего датчика. Для коробки автомат это 82 гр. Для масло двигателя 90 гр. Естественно стоят термостаты на масло коробки и двигателя.
Вот так это выглядит намашине.
На висячие трубки не обращаем внимаение. Это трубки автомат висят. чтоб масло не вытекало.
Вот так сбоку.
Вот так снаружи. От туманок пришлось отказаться.
Теперь масло остывает сразу. И не греется вообще. Так как радиаторы стоят первыми на обдув и за ними ничего нет. Обдув отличный. Воздуховоды на тормоза тоже остались.
Последний раз редактировалось benyve; 06.10.2017 в 18:58.
Старый 06.10.2017, 19:45   #493
Вес репутации: 302
на меринах вентиляторы также расположены и часто выходят из строя, т.к. засираются грязью от колёс, там надо направленные вниз прорези
Старый 06.10.2017, 22:05   #494
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Да, я в курсе. Но у нас грязи особой нет. щас в поисках нужных подкрылков. на каких то машинах эти прорези идут отдельно. Ищу пока. как найду. то инсталлирую.
Старый 07.10.2017, 00:04   #495
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Видел на ф30 и х6
Старый 07.10.2017, 10:11   #496
Вес репутации: 302
Купи решётки в строительном магазе на вытяжку, есть из металла )))
Старый 12.10.2017, 17:23   #497
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Видел на ф30 и х6
посмотрел. Цена не гуманная за кусок пластика. Это как заглушки к магнитоле по 2,5 рубля за штуку
Это бюджетный вариает. Но они идут металлические и белые. если найду пластиковые и черные. то поставлю.
Поехали дальше. Поставил гидромозг. Теперь передачи переключаются мгновенно и без всякого рывка. То есть разгон напоминает как бутто на одной передачи. хотя передачи щелкает ооочень быстро. Я бы сказал мгновенно. Разница со стоком просто космос. Но есть и минус. При включение драйва и заднего хода. стали намного сильней чувствоваться включения передачи. и при малой нагрузке и оборотах, тоесть гдето до 2000 оборотов переключает жестокавато, но этого практически не заметно. Зато при газе в пол переключения ооочень быстрые и без всякой провала тяги, рывков. затупов и тд.
Масло с этим радиатором в крыле не греется выше 80 гр. Термостат от бмв открывается примерно на 70 гр. все отлично работает. Даже электровентилятор еще не включался. Обдув просто отличный. даже в городе.
Скоро займусь охлаждением мотра и уберу непонятную конструкцию.
вот эту. фото из инета.
Тоесть прикручусь сразу к блоку мотора и вынесу фильтр в другое место и под углом. а то так масло разливается.
Старый 28.11.2017, 19:29   #498
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Напишу чегонибуть. Наконецто померил как едет мой туринг. Что то начало казаться что не тянет.
Замерил, вроде неплохо едет.
Вот результат. Автомат переключает по рейслоджику примерно за 0,1-0,2 сек.
Старый 28.11.2017, 19:31   #499
Вес репутации: 120
Хех! Мне кажется быстро!)))
Старый 28.11.2017, 19:36   #500
benyve, сэкономил считай на покупке м серии
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
