Старый 04.05.2013, 21:49   #26
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99
S50 использовался несколько раньше, ему на смену пришел S52.
s50 использовался на протяжении всего срока жизни M3 E36. S52 ставили на M3 только для Америки.
Старый 04.05.2013, 22:02   #27
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Я имел ввиду не про М3, а гипотетически у БМВ S52 пришел на смену S50, а где и когда его ставили, это другое дело.
Старый 04.05.2013, 22:41   #28
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 99
да не приходил он на смену, читай внимательнее
Старый 04.05.2013, 22:49   #29
Top Gun
S50 начал использоваться с 1995 г. его объем 3,2 л. (для BMW M3)
S52 пошел уже с 1996 г. с объемом 3,2 л. (для BMW M3)
Последний раз редактировалось Top Gun; 05.05.2013 в 14:35.
Старый 04.05.2013, 23:05   #30
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
S50 есть с объемом 3 и 3,2. Так-же и s52 с 3 и 3,2.
Они совершено разные s52 по проще и дешевле в обслуге.
Старый 04.05.2013, 23:12   #31
Top Gun
В чем сказывается простота и дешевизна ?
Старый 04.05.2013, 23:25   #32
Top Gun
2 Murua
Не надо хамить. Вот читай, если умеешь. Если есть что написать, напиши.
S52B32
Instead of using the 3.2 litre version of the S50, North American models used a 3152 cc version of the M52, called the S52B32. This engine is closely based on the iron-block USA-spec M52 engine.[9]
Applications:
1996-1999 E36 M3 (Canada and USA only)
S50B32
In 1995, the 3,201 cc (195 cu in) S50B32 replaced the S50B30 (except in Canada and USA, which used the lower output S52).[10] This engine produces 236 kW (321 PS; 316 hp). The compression ratio is 11.3:1, the bore is 86.4 mm (3.4 in) and the stroke is 91 mm (3.6 in).[11]
Applications:
1995-1999 E36 M3 (except Canada and USA)
2 kahyrman
Кстати сказать моторов S52 Объемом 3.0 не встречал, на них нигде нет указаний, только 3.2.
Последний раз редактировалось Ольга320; 05.05.2013 в 08:29.
Старый 04.05.2013, 23:27   #33
Top Gun, подскажи пожалуйста, ты запчасти на Б3 в автодоме заказываешь по вину?
или же на прямую из германии?
на сколько важно наличие техпаспорта для заказа?
например деко сет на е36 можно будет заказать?
Старый 04.05.2013, 23:40   #34
Top Gun
2 PaulD
Если заказывать у Альпины в Германии, просят ВИН машины, если здесь у официалов, в принципе ВИНа не требуют, но тогда правильный каталожный номер, и за правильность заказа не отвечают. По цене примерно одинаково выходит.
Старый 04.05.2013, 23:43   #35
Top Gun, понятно, спасибо!
дело в том что я с автодомом списывался - они говорят что заказы без вина альпийцы снимают и не привозят, по этому и уточнил.
кстати, на 3.2 что то уже заказывал оригинальное?
как по ценам?
ну то что аналогов нет, это понятно (имею ввиду проклади под голову, кольца итд)
Старый 05.05.2013, 00:04   #36
Top Gun
Нет, такого пока не заказывал, вот сейчас нужна гофра на е36 под Альпиновский мотор (нынешняя с трещиной, пришлось немного пока заколхозить) цена у официалов аховая, хотел заказать через ебэй, там несколько дешевле, но есть не всё. Хотя да. прокладку брал, но она у меня как на М52, брал оригинал БМВ.
Старый 05.05.2013, 08:33   #37
Вес репутации: 229
многое подходит от 2.8, как-то расходомер например
нужен только вин и номер детали
Добавлено через 59 секунд
Ну конечно S52
S52 5.5 секунд не поедет, тем более на кабре
Старый 05.05.2013, 12:47   #38
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 89
gmss Нейтральная репутация
Альпиновский мотор Е4 3.2 сделан на базе американского м-мотора С52Б32
отличия
-впускной коллектор (более толстый и длинный, сделан из силумина)
-распредвалы
-расходомер и гофра (расходомер от С50, гофра своя)
-прошивка под всё это железо
-также в отличии от америкоса у которого 4лямбды, у альпиновского мотора их две как у м52
-свой маслостакан + доп. проводка под датчики температуры и давления для вывода показаний на альпиновскую приборку (у автора темы это не установлено)
мощность 265 лс
момент 330 нм
Старый 05.05.2013, 13:18   #39
Top Gun
2 gmss. Абсолютно верно.
Кстати дооснащение VDO (это под показания давления и температуры масла) у меня было, не ставил из-за отсутствия центрального жгута (тот что под приборкой) и весь комплект на возмездной основе отдал Геннадию, он себе на кабрик поставит, он очень любит дооснощать машину всеми возможными опциями, мне это не нужно, у меня машина на каждый день на работу ездить.
2 Ольга320. по вашим ответам, я думаю примерно это:
2) У некоторых официалов одним ВИНом и номером детали не обойдешься, требуют документ на машину, потому как Альпина им не пересылает свои деталюшки неизвестно на что. Сам с этим стокнулся, хотел заказать более злые распредвалы.
3) Во вторых у меня не кабр, а седан, а 5.5 я же сказал мерял сам, точности особой нет, но вот официальные замеры от Альпина на таком моторе 5.7, но надо учитывать, что у них установлен другой, более длинный редектор, у него разгон естественно похуже (про приемущества я не говорю), у меня же стоит от 320, он очень короткий, машина выстреливает просто не по детский, но естественно максималка будет значительно меньше, но где у нам можно ехать (продолжительно) со скорость, например, 250 км /ч ?
Последний раз редактировалось Top Gun; 05.05.2013 в 13:22.
Старый 05.05.2013, 13:59   #40
Вес репутации: 229
Да все верно у меня на коротком редукторе М52В25 ехал на 200+ сил по ощущениям
Добавлено через 58 секунд
Top Gun, детали на альпину может купить любой желающий прямо непосредственно в альпине.
У нас при заказе спросили только вин автомобиля, более ничего не требовали.
Старый 05.05.2013, 14:15   #41
Top Gun
Вот при установке мотора, мои мастера пытались что то заказать через официалов, их попросили ВИН машины, естественно так как были мозги и ЕВС от Альпины, они назвали её ВИН, на что официалы с Альпины сказали, что этот автомобиль утилизирован и они ничем не могут помочь. Вот такая скверная история.
Последний раз редактировалось Top Gun; 05.05.2013 в 14:24.
Старый 05.05.2013, 14:16   #42
Вес репутации: 229
Да, пичаль
Старый 08.05.2013, 19:12   #43
Top Gun
Кто подскажет может быть, где можно на северо-востоке Москвы поменять лобовое стекло более менее бюджетно, но качественно, а то от предыдущего хозяина стекло с трещиной, ужо задолбало, очень внутри раздражает.
Старый 11.05.2013, 23:38   #44
Top Gun
Фотка с 46-м рулем. Совсем другой вид.
Старый 11.05.2013, 23:51   #45
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 64
мафон не вписывается
Старый 12.05.2013, 00:20   #46
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,363
egik87 Нейтральная репутация
Top Gun
Выглядит супер! Кнопки не работают?
Старый 12.05.2013, 12:28   #47
Top Gun
Чтобы работали кнопки надо прикупить контактное кольцо от 39-й и всё будет работать. У Гены на кабре все работает ОК!
А магнитофон ещё от старых хозяев, лень что-то переделывать, он нормально работает.
Старый 18.05.2013, 21:53   #48
Top Gun
Сегодня поставил ребятам в сервис на замену резинок в передней подвеске и рулевых тяг, потом сход развал и можно низенько летать.
Заодно и Переднее стекло махнут не глядя, тогда будет повеселее. Останется у соклубника взять задний мосм от эМки и жизнь практически удалась.
Старый 24.05.2013, 20:17   #49
Top Gun
Спасибо ребятам, резинки подвески и тяги поменяли, но под замену обнаружились домики под стабилизатор , пока новые придут из Германии придется погонять без стаба, очень неприятно едет, особенно по глубокой колеи на Асфальте, машину практически переставляет. Новое стекло , еще черный потолок.
Старый 09.06.2013, 20:53   #50
Top Gun
Переварили домики под стабилизатор, поставили стаб, совсем другое дело, дорогу держит наааамного лучше.
Позавчера на набережной мимо храма Христа-спасителя заехали с фордом СТ. Нихрена не конкурент, ни с ходу ни с места. Порвал пацана 3 раза , он потом обиделся фиганул через встречку пробку объезжать, чтобы хоть разок вперед вырваться.
Последний раз редактировалось Top Gun; 09.06.2013 в 23:31.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
