27.11.2020, 14:44 | #1 |
Схема на compact e36 m43tu
Товарищи помогите
Нужна схема на компакт 2000года, с двигателем м43ту Ищу распиновку на приборную панель. Все что находил, в том числе заводские схемы которые якобы на 2000год, неверны Дело в том что по схемам на черную фишку приборки x 271 приходит 2 провода - топливо и спидометр. У меня на машине их штук 10. Предыстория - свапнули м43ту на обычный м43. Собстно перестал показывать датчик температуры и спидометр/расходомер. Попытки кинуть напрямую провода с датчика на 17 и 18 пины синей фишки, ни к чему не приводят. Чую дело в этом разьеме x271. |
27.11.2020, 21:18 | #2 |
Вес репутации: 302 |
у тебя приборка работает по кану, меняй и подключай по схеме обычного м43, а свою сваперам продай
27.11.2020, 23:23 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
А я так и не понял зачем схема м43ту, если свапнули на м43
28.11.2020, 13:03 | #4 |
То что она работает по кану я уже начал догадываться)
Приборка уже 3-я наверное. Точно с обычного м43. Просто проводка то в салоне осталась от ту. И фишки эти на приборку от ту. В общем как я понял основной совет - прокидывать полностью новые провода с круглого разьема, по схемам которые у меня есть |
28.11.2020, 13:45 | #5 |
Так мотор то теперь м43, приборку надо обычную и соответственно проводку тянуть по схеме м43 или любой другой не под кан
29.11.2020, 02:10 | #6 |
Мне просто интересно, что нигде в мануалах нет схем под кан.
Я еще когда мотор свапал, воевал с евс и лелеял надежды оставить акпп, но опять же схем нет, точнее те что есть копируютпредыдущие года |
