Старый 18.06.2016, 12:24   #101
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 117
сделал очередную бороду. на ней неплохо проследить её анатомию. исходник
Добавлено через 9 минут
Добавлено через 13 минут
приступим к реставрации
залачиваем
теперь видно что деталь была изготовлена из трех кусков шпона
Добавлено через 28 минут
стыки:
взяли слепили из кусков и так красиво получилось!
да. забыл написать что чтобы достать недостающие куски шпона пришлось вырезать отверстия под кнопки стеклоподъемников . и установить стеклоподъемники
последний натурал
Старый 18.06.2016, 14:23   #102
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Анатолий случайно не продается она?
Старый 18.06.2016, 15:34   #103
anatoly e36
Вес репутации: 117
она нет. но деталь распространенная купить не проблема. Если не найдешь, обратись найду даже самую редкость
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 18.06.2016 в 15:40.
Старый 18.06.2016, 16:02   #104
artembmw10
Аватар для artembmw10
artembmw10 Репутация средняя
anatoly e36, самую самую прямо редкость можешь найти?
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 18.06.2016, 17:26   #105
anatoly e36
Вес репутации: 117
artembmw10, на е36 нету редкостей в принципе, есть только жадные хозяева. Это не астон мартин и любую деталь можно купить
последний натурал
Старый 18.06.2016, 17:39   #106
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 91
anatoly e36,
Старый 18.06.2016, 19:04   #107
anatoly e36, попробуй у меня что нить купить аха
Старый 18.06.2016, 19:12   #108
anatoly e36
Вес репутации: 117
PaulD, зачем мне что то покупать у тебя? флудишь в профильной теме?
последний натурал
Старый 18.06.2016, 20:13   #109
artembmw10
anatoly e36, а планку дерево на кассетницу и руль в pappel natur (от 39,38) реально найти?
BMW 318i Touring'98
Старый 18.06.2016, 20:43   #110
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
Спасибо поищу
Старый 19.06.2016, 02:12   #111
anatoly e36
Вес репутации: 117
планку на кассетницу неоднократно встречал на ибее, стоит 100-150 евро. Про рули от других кузовов не в курсе
последний натурал
Старый 13.07.2016, 18:23   #112
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 36
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
Классно выходит, я пробовал 1 деревяшку сделать так же на 36, вроде вышло не плохо, но трудозатраты дикие. как нибудь хочу попробовать смывку гель для защитного покрытия купить и что нибудь сделать с левой планкой какой-нибудь) Смывкой вроде как пишут что наоборот не повредишь шпон, если только он потеряет окрас, который можно вернуть морилкой или лаком потом.
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 07:47   #113
anatoly e36
Вес репутации: 117
главное чтобы после смывки шпон не почернел. тогда окрас уже ни чем не вернешь
последний натурал
Старый 07.08.2016, 20:29   #114
anatoly e36
Вес репутации: 117
была необходимость срочно достать клиенту светлую планку на бардачек. достать быстро не получилось, пришлось изготовить самому вручную. крайняя справа
Через несколько лет она ко мне вернулась вот в таком виде
нашелся для ремонта родной кусок шпона. хранил не выкинул
согнул необходимый радиус
затер наждачкой
одел в светлый лак. ей к лицу!
последний натурал
Старый 07.08.2016, 22:44   #115
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382
anatoly e36, красиво работаешь
как?
как можно так испортить планку?
клиент был бобёр?
Старый 08.08.2016, 08:30   #116
anatoly e36
Вес репутации: 117
chaos, спасибо. клиент поддел отверткой
последний натурал
Старый 08.08.2016, 10:22   #117
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
anatoly e36,Толя, а как ты их снимаешь туда сюда по столько раз? Там разве не на заклепках она держится? я, помнится, свою колхозил на винтики, т.к. заклепки уже сломались и боялся как бы винтик не задел шпон...
Старый 08.08.2016, 11:26   #118
anatoly e36
Вес репутации: 117
P@L@4, читай внимательнее! эта деталь сделана из обычной пластиковой планки, просто обернул шпоном и всё! сзади обычные пластиковые защелки. На заводской детали клепки. если клепки устали можно просто приклеить пластиковую деталь с защелками
деталь снизу
Добавлено через 17 секунд
заводская посередке
продолжение работ с бородой из массива. цель устранить касяки и изменить цвет, сделав светлее на пару тонов. напомню:
под мутным лаком и всеми этими трещинами скрывается вот такая красота
Добавлено через 44 секунды
Добавлено через 7 минут
такая работа требует вдохновения, поэтому взял деталь и инструмент и поехал в горы, где работается приятнее
половина готова
и маленькое пятнышко
что имеем:
заводская заделанная трещина
слева две заводских латки, справа дырка и трещина
лечение:
Добавлено через 12 минут
в итоге:
фото не финальное, будет ещё несколько слоев лака и полировка
последний натурал
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 00:15   #119
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Немного не по теме но очень нужен совет, заядлых колхозников.
Имеем вот такие деревяхи, но они перекрывают часть пищалок
Вопрос в следующем - сделать вырез как на фото ниже, или не стоит?
Старый 04.10.2016, 08:22   #120
Вес репутации: 154
kyxten, на фото, очень хорошо вырез смотрится если сможешь повторить, то должно быть очень гуд
Старый 12.12.2016, 18:06   #121
Danab0l
Аватар для Danab0l
Danab0l Нейтральная репутация
у кого нибудь есть дверные ручки борода и планка в шпоне?)
Danab0l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 22:47   #122
Вес репутации: 119
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Хочу себе авто что нибудь похожее на такой цвет?
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
нет, это шлифовка после бейца и слегка тонированный лак.
можно для чайников по подробнее?
Добавлено через 35 секунд
Danab0l, планка есть
Старый 26.04.2017, 22:57   #123
Вес репутации: 105
kyxten, а что это за дерево? Я все смотрю шпон в вудстоке, там такого ни в "живом", ни в файн лайне нет.
Хочу что то похожее, темное
Старый 26.04.2017, 23:33   #124
anatoly e36
Вес репутации: 117
Сообщение от Danab0l Посмотреть сообщение
в самаре на разборке поступил седанчик. в нем полный комплект дерева. есть всё. если нужно дам координаты
последний натурал
Старый 12.09.2017, 23:24   #125
Вес репутации: 119
Надеюсь в выходные закончу и начну следующие детальки, пока так
Немного процесса
Окончательный результат будет в бортовике
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
