Старый 31.10.2011, 12:17   #26
Вес репутации: 1364
А я совсем недавно высверливал две штуки, ох и намаялся!
Старый 31.10.2011, 13:55   #27
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
Насколько помню, на М50 №3 это вкрученная шпилька, а на М52 это болт на шлицах.
Да, действительно, в елкатсе на схеме видно что шпилька, а то бы вибивал... представляю что б это было. Спасибо!
У меня щас на одной трубе три целые, на второй на двух держится. Хочу ремонтировать кулису, поэтому придется откручивать, неизвестно как оно пойдет
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 08:16   #28
DimmG
DimmG Нейтральная репутация
Подскажите по резьбе на шпильках
Подскажите, пожалуйста, какой шаг у резьбы на шпильках, соединяющих выпускной коллектор и приемные трубы. Те, которые М10, нигде найти не могу!
DimmG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 08:40   #29
Вес репутации: 154
В выходные менял прокладку там, так вот купил шпильки от тазика какогото, прочистил резьбу метчиком и вкрутил, всё ОК, резьба самая обычная.
Старый 04.05.2012, 10:33   #30
DimmG
А мне вот в магазине предлагают медные гайки туда с шагом 1,25 и 1,5 скорее 1,5 с виду
Старый 04.05.2012, 10:43   #31
Вес репутации: 154
DimmG, Да, гайки тоже медные ставил на 10
Старый 09.11.2012, 19:34   #32
s257
Аватар для s257
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 31
s257 Нейтральная репутация
ГЫ у меня тоже обломались 2 а одна уже была
, поэтому и прокладка долго нежила, так мне мало я решил дальше пойти коллектор выпускной снять, всё равно прокладку менять под ним, из восьми 4 уже сломал чую завтра ещё и пятую по середине нижняя шею сверну в итоге живых шпилек три останется, так может их все и поменять? всё равно уже жесть полная, , гайки весь набор 10, 11, 12 все железные намертво прикипели руки оторвать таким мастерам Буду ставить латунные гайки. Я буду наваривать гайки большим размером и пытаться если не получится буду высверливать обратным сверлом продаются свёрла, с обратным направлением и конусные,вначале по центру шпильки тонким сверлом,а потом коническим,Сверло зажимается и тем самым выкручивает шпильку вот только с головы тяжко будет высверливать места мало возможно придётся снимать голову.
Бортовик http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimonbmw-e36/journal/
Последний раз редактировалось s257; 09.11.2012 в 19:48.
s257 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 02:32   #33
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 64
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от Sergeybel Посмотреть сообщение
Сверлишь отверстие в остатке шпильки, нарезаешь левую резьбу, закручивашь болт с такой же резьбой и выкручиваешь за него шпильку.
давно уже экстракторы придумали , зачем болты
Старый 11.11.2012, 18:39   #34
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
+1 себе вот такими выкручивал обломки
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 19:38   #35
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 71
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от s257 Посмотреть сообщение
Точно снимать .
Если даже представить что найдешь угловую дрель, все равно не сможешь ей сверлить под нужным углом. Съем головы в таких случаях обязателен.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 15.11.2012, 11:34   #36
s257
Аватар для s257
Автомобиль: e36
Я хотел купить но сказали что Экстратор может поломаться, действительно поломался-бы так как высверливал на коллекторе, при нарезке резьбы поломался метчик еле выкрутил а если бы экстратор то не знаю чем-бы закончилось, шпильки калённые.
Старый 15.11.2012, 14:40   #37
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 64
s257,дружище , мне не разу не удалось поломать экстрактор , он имеет конусообразную форму и скорее лопнет та шпилька , при таких усилиях головка болта отрывается гораздо раньше , экстракторы и придумали специально для этого
Старый 15.11.2012, 15:13   #38
s257
Аватар для s257
Автомобиль: e36
Я Возил к токарям не один токарь не взялся совсем оборзели я говорю заплачу он я и так бесплатно не работаю Уроды!!! В итоге сам высверливал, пытался наварить гайки не хрена обламывается шпилька и всё и грел не чего не помогло, наметил кёрном по центру тонкое сверло 4-ку и сверлил сверло из жёлтого цвета обычные не берут шпильки калённые, потом толще 5, 6, и 8 потом метчиком выбирал нарезал резьбу один метчик поломал, эктратором крутить не стал побоялся что поломается. Вот результат что было
Что сделал
Старый 10.05.2016, 11:52   #39
Виталик
Виталик Нейтральная репутация
Коллектор - шпильки
Доброго всем времени суток, может кто знает шпильки что на колекторе, к которым прикручиваются штаны они вкручиваются (с резьбой) или они там на шлицах?
Просто сорвал три шпиььки, а остатки остались в нутри так мне их надо высверливать или можно выбить?
Виталик вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 12:15   #40
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 72
Шпильки с резьбой!
325i седан,черный,черный!
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
