29.05.2020, 15:06 | #526 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
Сарайчик... ммм...
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
29.05.2020, 20:47 | #527 |
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53 |
да, туринг классный.
Поехали дальше. Перетянули потолок в черный. поставили люк с японской машины. ну и мотор потихоньку собираю. слева ковка в нынешний мотор 2,8. Справа в мой мотор в Х3 Также прикупил обратные клапана. Клапан поставил накинул голову. Голова М52. Пружины М60 двойные. В моторе все новое. все звезды. цепи, успокоители, прокладки, маслофорсунки. кольца, фкладыши и тд. так как мощность будет не большая. То поставил китай коллектор. коробка автомат А340.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
29.05.2020, 21:36 | #528 |
Вес репутации: 22 |
Обратный клапан где купил?
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
08.06.2020, 22:02 | #529 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
11.06.2020, 08:20 | #530 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
Про охлаждения. Вяскомуфту и передний вентилятор удален. Вместо этого поставил вот такой один вентилятор от Х3 или Е60 или Е85. Управления по шим. Очень удобная штука. Никаких скачков напряжения плавный пуск. можно настроить на любое срабатывание температуры. Очень мощный.
Куплен новый оригинальный штекер и пины. Ну и прикупил катушек на этот мотор и на мой другой. Фишки на катушки все новое. все датчика колена. распредвала. ДД. все новое. Форсы денсо 750.
17.06.2020, 13:24 | #531 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
И так помчались.
Поставил термостат на 71. новый корпус и новый датчик колена надел шубу. и подключил охлаждения. накинул катушки, крышка закрывается. все отлично. поставил ЕГТ.
26.07.2020, 23:06 | #532 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
И так продолжаем. наконец то получил переходную плиту. купил новые ДД новый ДРВ новый РХХ.
на заднем фоне усиленная полноприводная коробка на мой Х3 Плиту уже поставил. мотор тоже. Осталось чуть протюнить автомат. собираю дальше. Проводку начал делать.
12.12.2020, 22:20 | #533 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
Напишу чегонибуть. Мотор работает, все отлично. Автомат переключает. Щас прохожу обкатку. Наддува нет. Настроил на обкатку так. Ограничил обороты. разбираюсь с электровентилятором. А то он запускается не на всю мощность. Пробую его подключить к вемсу. Но в вемсе генератор шим не могу настроить на частоту BMW вентилятора. Напомню вемс у меня от 100 чая, но под датчики бош. Мотор сделал без ванос. Пока вроде все. Жидкосный интеркуллер (варил сам, получилось только со второго раза) еле поместил под впускным коллектором. Трасса от турбины до дроселя мего короткая. Проходит под поддоном, точнее между поддоном и балкой. Чуть позже сделаю фото. Может видео снять о машине? Что и как построил.
Или мне кажется, но мотор что то шумновато работает, может в ковке дело, не знаю, но работает ровно и четко. На газ реагирует хорошо.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
13.12.2020, 00:27 | #534 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Ждём видосы
20.12.2020, 22:22 | #535 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
немного фото чтоли добавлю.
Варю сам первый раз. Поэтому пока так. Все швы и соединения проверяю дымогенератором на 2 бара. Интеркуллер на 5 бар.
29.01.2021, 21:25 | #537 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
Добавлю чего нибуть. И так проехал уже где то километров 500. Тянет на любой передачи ооочень бодро. Подрыв на первой вообще отличный. По ощущением какбутто там не 2,8, а литров 6. Пока настраиваю и обкатываю потихоньку. Сопли всякие доделываю. Также вылезла одна проблема. Вообщем автомат сильно греет масло на скорости выше 130. вообще непонятно почему. Может бублик не блокирует пока не знаю. Нужно будет заблокировать его принудительно и проверить. Также расхождения по температуре масла в АКПП, между мозгом и приборами. Щас взял датчик температуры привяжу его к щупу и проверю все. Возможно нужно отколибровать температуру в мозгах. Жидкосный кулек показал себя просто превосходно. Спул почти сразу. Воздух не греется. Посмотрим что будет летом и на наддуве 1,2. Больше дуть не буду. Может киллер чиллер еще поставлю. Думаю скоро выложу замеры на рейслоджике. Хотя я отколибровал мозги по нему мего точно. Поэтому замер можно смотреть в логах. Пока такие новости. Настроил вентилятор. охлаждает прекрасно и ооочень тихо и мощьно.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
15.02.2021, 17:07 | #538 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
И так начинаю потихоньку поднимать наддув. Пока наддув 0,35. получилось 296 л/с. Жидкостный кулек показал себя превосходно. Температура вообще не поднимается. Как потеплеет, подни наддув дальше. Пока так. Если стартовать с 2 педалей. То гдето на 2000 об колеса срываются в букс. резина новая 255/40 17. естественно с блоком. Пока очень доволен я.
26.02.2021, 21:29 | #539 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
И так. Вообщем на наддуве 0,4 едет 4,68 0-100. Впринцепи нормально. Это без ланча и без двух педалей. Просто газ в пол. Есть небольшая проблема при переключении со 2 на третью при газе в пол. Нужно отсроить. Также нужно улучшить охлаждения автомата. Если 5-7 раз подрядят стартовать. То начинает греться.. Все решаемо, щас занимаюсь. Для города мощности и щас хватает. Также вылезла проблема, не хватает сечения впуска до турбины. Тоже доделываю. Как все доделаю с автоматом и впуском. То уже настрою на 0,7. Электровентилятор и термостат на 71 градус показали себя превосходно.
03.04.2021, 20:00 | #540 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
Напишу что-нибуть опять. Вообщем, все отлично работает. Проехал уже гдето 4000 км. Тянет очень хорошо. Есть проблема с автоматом, не вывозит. Отправили другой автомат на усиления. Как сделают. Поставлю и подниму наддув. Жидкосный кулек показывает себя превосходно. Температура на впуске всегда стабильна. Пока под капотом так. Нужно бачек омывайки сделать или закрепить получьще.
14.04.2021, 20:35 | #541 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
Вообщем продолжаю рассказ.
сломался редуктор. Замерил 100-200 вдвоем едет 10,2 сек. буст 0,5 Щас в поисках редуктора от М5 Е34 S38B36 с передаточным 3.91. Если у кого есть готов купить и привода от Е34 тоже. Редуктор я поменял, но чувствую долго не проживет. Пока мощьности хватает. Как решу проблему с редуктором, так повышу мощность. А то больше запасных нет
14.04.2021, 21:11 | #542 |
Вес репутации: 52 |
Хороший результат, интересно что будет далее, слежу)
Но как говорится, все познается в сравнении) Недавно замерял Jeep G. Cherokee, и вот что получилось: 0-60 km/h 2.0 sec 0-100 km/h 3.5 sec 0-150 km/h 6.0 sec 0-200 km/h 9.8 sec 100-200 km/h 6.3 sec Квотер 11.3 сек. Что в свою очередь, немного медленнее моего байка, после 100, на 0-60 не претендую)
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
14.04.2021, 21:44 | #543 | |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
14.04.2021, 21:59 | #544 |
Вес репутации: 52 |
SRT на большом тюнинге - это Trackhawk, это он и есть, довольно редкая, штучная машина в РФ. И после доводки будет еще немного быстрее)
Да, для этого давления хороший результат, ждем продолжения. Если будет больше видео, совсем классно будет.
25.04.2021, 17:27 | #545 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
И так. ситуация такая. Собираю всю заднию подвеску новую и с нуля. Вообщем рычаги Е46 330. привода М5 Е34. Редуктор М5Е34. задняя траверса новая оригинал М3 Е36 3,2 европа. Ступицы Е46 330. в них часть приводов от Х3 Е83 к которым будут прикручены привода от М5 Е34. Кардан Е39 540 под самый большой шрус без люфтов. Подрамник и рычаги все купил. Чтоб свой не снимать, а пока ездить. Как соберу. Просто сниму весь мост в сборе и поставлю этот. Также посещают мысли поставить 18 диаметра диски. Чтоб резину 275 поставить на зад. Примерял. Все становится четко и красиво в арочке сидит. Без расширенных арок и тд. От диска до рычага всего 0,5 см. Но не цепляет. А то не вывозит никак 255 колесо. буксует примерно до 120-130км, потом норм едет.
27.04.2021, 06:25 | #547 |
Вес репутации: 302 |
kvak, ты чё тут квакаешь?
28.05.2021, 18:18 | #548 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
И так продолжаем. Устанавливем редуктор. Новая оригинальная траверса М3 3.2 Европа
Прикручиваем к редуктору. все становится болт он. редуктор М5 Е34. пара 3,91. справа сток редуктор 168 Также сделал фланцы для приводов от Е34 Е32. еле помещается наружный шрус. но все встало Также купил руль в обмен. уже перешитый. строчка на подушке не очень нравится. Зато не ждать [/QUOTE] Также пришлось купить алюминивый радиатор. и радиатор побольше на автомат. Ну и поставил и сварил все трубки на кондиционер. Повторюсь компрессор кондиционера огромный от Х3 Е83. или Х5 Е53. или Е60. короче большой. Еле все поместил. На днях нужно заправить и проверить все. осталось сделать диффузор на радиатор. Так как алюминиевый радиатор толще чем стоковый. то не помещается электровентилятор. варю из алюминия диффузор для него. Возьни конечно много.
15.06.2021, 19:02 | #549 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 53 |
Ну. вообщем сломался второй редуктор. 188 тип пара 3,91. Наддув 0.8. Сколько сил, незнаю. Но едет оочень бодро. Покрутил чуть валы, стала ехать только с 5000 тыщь, но приход адовый. Верну обратно перекрыти. Сильно поздно и сильно резко. Почти собрал заданию подвеску всю другую. сделал фланцы из фланцев х3 и 540 Е39. все встало отлично
Также сделал и сварил из алюминия диффузор для электровентилятора. А да, компрессор кондиционера от Х3 холодит в Е36 вообще отлично. кондишку естественно сделал. пришлось чуть повазится с трубками. но на холостых морозит очень бодро. на штатном компрессоре такого не добится никак. Отдал карадан, чтоб шрус поставили сзади. Редуктор встал отлично. Надеюсь все выдержит в этот раз. а да забыл генератор тоже поставил от Х3 на 150А. А то в жару с кондиционером. вентилятор нормально так потребляет. И шла просадка по напряжению.
15.06.2021, 21:32 | #550 |
Пластиковый диффузор тоже не выдержал нагрузки?
