12.02.2017, 15:57 | #651 |
Вес репутации: 302 |
kahyrman,гудит как правило когда гена ерундит, а также например на пионерах есть типа предохранителя и если он перегорает, но гудеть начинает, пока массу не подашь на выход с предварительного усилителя, либо перепаяешь пред )
12.02.2017, 18:58 | #652 |
Вес репутации: 273 |
Точно такая же проблема была, но фильтр не спас
ятур где купил? у нас? |
12.02.2017, 21:11 | #653 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
Съездил вечером по делам, писк небольшой остался(((
Буду ещё пробовать что-нибудь. eternal life, возможно в генераторе дело. Хотя с акб проблем нет, заряжает PaulD, в карсити .
05.03.2017, 10:17 | #654 |
Стартер уже достал. На холодную запускает без проблем. А как прогреется может с первого раза не запуститься двигатель. Иногда и с 10-15 раз не запускается, пока не остынет. Приходилось ждать около часа чтоб запустить двигатель.
Вчера решил снять его и свозить на переборку. Демонтировал его сверху , для этого снял весь впуск. А вот и виновник: Для того чтоб открутить, использовал накидной ключ е12 Перебранный стартер. Заменили втягивающее реле и втулку с одной стороны , был люфт. С другой стороны стоит подшипник, мастер сказал его не нужно менять. Добавлено через 2 минуты После сборки двигатель запускает хорошо и на холодную и на горячий. Снял стартер за 1 час 20 минут. Собирал все 2 часа так как уже стемнело и приходилось светить фонариком.
05.03.2017, 12:40 | #655 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75 |
kahyrman, чет странно, а при чем тут была температура? втягивающее не втягивалось?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 |
05.03.2017, 12:49 | #656 |
P@L@4, честно не знаю. Но началось это ещё прошлым летом. Сначала было редко, но постепенно прогрессировало. Вчера сперва сам хотел его перебрать. Я вообще грешил на щётки. Но мастер сказал,что щётки в порядки. Ещё он проверил якорь и втулки на люфт. Короче полную ревизию сделал.и сказал, что скорее всего из-за втулки или втягивающего. Гарантию дал 3 месяца. Буду ездить и смотреть.
А так ещё думал поставить б/у стартер 10000тг цена Добавлено через 22 секунды Ремонт обошёлся в 9.000тг.
05.03.2017, 21:32 | #657 |
kahyrman, круть!
меня тоже ждёт на своей. порой плохо пускается, всё по бошу покупал? я смотрю еще и резинки на впуске махнул |
06.03.2017, 15:00 | #658 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
странно, обычно когда на горячую не запускает надо проверять датчик коленвала на работоспособность..
06.03.2017, 15:11 | #659 |
Vladimir P.,странно, обычно когда стартер крутит с натугой или не срабатывает бендикс, то обычно стартер перебирают, а не мотор
06.03.2017, 16:06 | #660 |
Вес репутации: 38 |
eternal life, что-то я не увидел подобного. Написано что на холодную без проблем, а на горячую ждать надо пока остынет... и винят стартер почему-то не говоря что вяло крутит он..
06.03.2017, 19:21 | #661 |
Vladimir P.,учу читать, дорого.
22.03.2017, 11:48 | #662 |
Со стартером решилось не на 100 %.
Сейчас уже не влияет холодный или горячий мотор. Бывает пару раз только щёлкает а потом только запускает двигатель. Я пока проверил массу с АКБ на кузов и массу мотора на кузов . Почистил там все и затянул хорошенько . Не помогло . Буду на днях менять контактную группу , дома лежит запасная. Если не поможет поеду к тому кто перебирал стартер, гарантия ещё 2,5 месяца есть. Сегодня купил себе сумку. Зацените На работу обед носить в ней буду )))
22.03.2017, 14:47 | #663 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53 |
отлично ,напиши каталожный номер
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
22.03.2017, 15:10 | #664 |
kahyrman,подскажу по стартеру )
посмотри ещё соединения проводки, в разъёмах, где чёрножелтый идёт, а ещё бывает подгорают контакты в реле блока EWS )
22.03.2017, 15:41 | #665 |
Вес репутации: 154 |
а у меня так было, когда слизались пластины на коллекторе, помогла простая чистка ножом. Но у тебя его вроде перебрали......
рыдван был М40 стал М44 |
22.03.2017, 18:19 | #666 |
kahyrman, хорошо закупился, не у Ирины взял?
22.03.2017, 21:51 | #667 |
7_slov, 074271 02
eternal life, реле в самом ЕВС находится? ALEX_2568, да в мастерской проверили все. Заменили одну втулку и втягивающее реле. PaulD, в карсити в цолокльном этаже. Купил уженщины но имя не знаю. Добавлено через 2 минуты eternal life, я ещё думаю может дело в реле стартера , говорят такое есть в машине с АКПП .
22.03.2017, 22:31 | #668 |
kahyrman,да, внутри, на 39 поголовно выгорают эти реле, особенно если стартер начинает работать тяжеловато и его долго не чиняют ) обойди его вообще, поставь перемычку
Добавлено через 56 секунд kahyrman,говорят оно есть, но я его не увидел ни разу )))
22.03.2017, 22:46 | #669 |
теперь знаешь, эт она
22.03.2017, 22:58 | #670 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Его ставили до евс2
22.03.2017, 23:18 | #671 |
kyxten, если оно у меня есть , то надо найти и проверить )))
Добавлено через 3 минуты Вот эта схема реле К1. Я его смотрел с водительской стороны и не на шёл . Может это пассажирская сторона?
23.03.2017, 01:02 | #672 |
kahyrman, посмотри мою тему о продаже, там есть фото
26.03.2017, 10:29 | #673 |
речь сегодня пойдет о е46.
решили мы с братом заменить МСК на ней. основательно подготовившись приступили к данной процедуре. Запчасти: 1. Маслаки Elring 2. прокладка клапанной крышки Elring. 3. Прокладка ваноса Elring 4. резиновые шайбы 15шт. Elring. 5. герметик 6. успокоитель цепи верхний. при разборе мотора он поломался. пришлось в процессе ремонта ехать за ним. инструмент: Ванос настроили по шаблону. если он есть, то сделать это не составляет никакого особого труда. старый и новый маслак Рассухариватель использовали тот же. только доработали его немного, что очень облегчило работу. доработка это еще одно отверстие, чтоб можно было перемещать планку которая давить на пружину клапана. на втулках клапанов люфта не обнаружили, думаю данная работа не напрасно и даст положительный результат. машина не дымила на ходу, а только при запуске мотора после долгого простоя.
26.03.2017, 10:41 | #674 |
kahyrman, всё, я следующий на очереди
26.03.2017, 10:46 | #675 |
видимо успокоитель тоже сразу лучше покупать новый. старый лопнул при откручивание гаек. хотя откручивались они легко. пластик от времени устал.
ЧТОБЫ НАЙТИ МИНУС В БМВ-вам придется добраться до аккумулятора. Последний раз редактировалось kahyrman; 26.03.2017 в 13:17. |
