Старый 04.11.2010, 23:26   #51
Slaider
Вес репутации: 36
Slaider Нейтральная репутация
Полку с какой ее стороны? снизу или сверху (из салона)
Если сверху - то что делать с неровностями полки?
и еще вопрос - я хочу на "потолок" багажника - верх полки прикрепить усилитель. каким образом это лучше всего сделать (закрепить) ведь там одни неровности и если еще шумка нужна то в какой последовательности\как ее ставить...
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 23:59   #52
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Обклеивай с любой стороны, снизу будет не так заметно. Шумка без проблем ложится на неровную поверхность.
Для усилителя лучше сначала прикрутить фанерный лист нужного размера, а уже к нему прикрутить усилитель.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 00:45   #53
Slaider
Вес репутации: 36
то есть сначала прибиваю фанеру. (Кстати на что ее там прибить??!)
После этого обклеиваю шумкой весь "потолок" багажника и фанеру тоже. после прикричиваю туда усилитель?
как лучше располоджить провода?
Можешь сфоткать свою установку?
Старый 05.11.2010, 00:53   #54
sasha39RUS
Сначала обклеиваешь полку шумкой, потом прикручиваешь фанеру.
Сообщение от Slaider Посмотреть сообщение
У меня усилители в нише для запаски.
e36b26turbo
Старый 05.11.2010, 01:12   #55
Slaider
Вес репутации: 36
меня еще интересует как именно класть кабеля? (силу)
Схема у меня простая:
Сверху к потолку прикручен усилитель (высота саба позволяет),
От аккума идет сила и минус к корпусу. На корпусе, справа, есть место - там, с правой стороны будет дырка фазоинвертора (сбоку) и прикручен конденсатор (взял 1,5Ф AutoFun) К нему и будет подведена и сила и минус от аккума. От него он будет идти к усилителю, а от усилка - аккустика к сабу. Дырка для аккустических кабелей будет тоже сверху - чтоб ближе к потолку.
поправь если неправильно что то придумал
Добавлено через 11 минут
Старый 05.11.2010, 08:20   #56
sasha39RUS
Все правильно, только предохранитель должен стоять на плюсовом кабеле, недалеко от клеммы аккумулятора.
e36b26turbo
Старый 05.11.2010, 12:54   #57
Slaider
Вес репутации: 36
ПОчему недалеко?... Каким образом это влияет на работу предохранителя?
И еще расскажи как зарядить конденсатор? (в комплекте идет сопротивление... а дальше что?
Старый 05.11.2010, 15:40   #58
sasha39RUS
Предохранитель должен стоять сразу за клеммой для того, чтобы если произойдет замыкание плюсового кабеля, идущего к усилителю, на кузов, предохранитель разорвал бы цепь.
Сопротивление, прилагающееся к конденсатору, никогда не использовал, и ты можешь его просто выкинуть.
e36b26turbo
Старый 05.11.2010, 16:09   #59
Slaider
Вес репутации: 36
А как тогда заряжать\разряжать конденсатор??!
Старый 05.11.2010, 17:42   #60
sasha39RUS
Когда соберешь всю цепь и подсоединишь к аккумулятору, конденсатор сам зарядится.
e36b26turbo
Старый 05.11.2010, 22:44   #61
Slaider
Вес репутации: 36
А шумку с какой стороны ложить? Можно и со стороны салона спинку обклеить или лучше со стороны багажника???..
Старый 06.11.2010, 01:17   #62
Slaider
Вес репутации: 36
тот же вопрос с полкой?..
Старый 06.11.2010, 11:26   #63
sasha39RUS
Не важно с какой стороны обклеивать. Спинка и полка у меня обклеены со стороны салона, просто так удобней было работать.
e36b26turbo
Старый 06.11.2010, 15:42   #64
Slaider
Вес репутации: 36
ну все - сейчас твориться исторический момент - начинаю все обклеивать и собирать корпус!
....походу буду фоткать и позже выставлю фотки..
Вопросы буду задавать здесь, если ты на сайте и можно в реальном времени отписывать быстро..
Ты тут?
Старый 06.11.2010, 18:03   #65
sasha39RUS
С бензонасосом возился. Теперь здесь.
e36b26turbo
Старый 06.11.2010, 18:42   #66
Slaider
Вес репутации: 36
сделал шумку со стороны салона. Сейчас креплю усилитель...к верхней полке.. это ппц.
Напомни еще раз - почему нельзя прикрутить (а соответственно поставить дальше) предохранитель к корпусу?
Старый 06.11.2010, 18:47   #67
sasha39RUS
Чтобы защитить плюсовой кабель, идущий от аккумулятора к усилителю, от замыкания с кузовом.
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 06.11.2010 в 18:49.
Старый 06.11.2010, 22:52   #68
Slaider
Вес репутации: 36
Все сделал. Не подключил конденсатор. по схеме подключения выходит что он постоянно подклчен напрямую к аккумулятору?..
Нехорошо как мне кажется...может садить аккум
Старый 07.11.2010, 00:15   #69
sasha39RUS
Подключай смело, конденсатор не садит аккумулятор.
e36b26turbo
Старый 07.11.2010, 11:14   #70
Slaider
Вес репутации: 36
а за неделю?...
Каким обрпзом он не садит аккумулятор если он постоянно включне?
Или он наберет энергию....сколько ему нужно и пока ее никто не возьмет (есилитель) он и не одаст?
Подключать буду так - клемы от аккуа до конденсатора, и от конденсатора к усилителю. так?
А в другую сторону - аккумулятор - энергия от конденсатора уходит не может?
(потом так плавать - разряжая\заряжаясь....)
Старый 07.11.2010, 12:14   #71
sasha39RUS
Примерно так.
Только кабель подключай к аккумулятору в последнюю очередь. Сначала все подключи - силовой кабель к конденсатору и усилителю, акустический провод от усилителя у сабвуферу, управляющий провод к усилителю. После этого еще раз хорошо все проверь правильно ли подключил. И только после этого подсоедини кабель к аккумулятору.
e36b26turbo
Старый 08.11.2010, 12:45   #72
Slaider
Вес репутации: 36
столкнулся с проблемой - оказывается на моей голлове нету remote Или я его не могу найти - JVC KD-AVX44
Старый 08.11.2010, 19:19   #73
sasha39RUS
Должен быть.
e36b26turbo
Старый 08.11.2010, 22:10   #74
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Сообщение от sasha39RUS Посмотреть сообщение
Примерно так.
Только, эта, маленький момент, конденсатор разряженный подключать через лампочку пока не зарядится, иначе феерверк обеспечен.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 22:50   #75
sasha39RUS
Dark Condor,
сейчас испугаешь человека и бросит он эту затею.
e36b26turbo
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
