Старый 14.04.2009, 19:36   #76
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
ну дело близится к завершению :lol:
гы... первый пост ещё писался в 2007 году... еслиб не кризис то не знаю закончил бы я начатое (вря свободное появилось)
долго рассказывать почему (может пожже), но в итоге сделал так:
ps
осталось подобрать уселки и с сабом определится...
пионера своего 88-го щас пытаюсь поменять на RS-II, с чёрной мордой он будет смотрется лучше в моём салоне
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 13:37   #77
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
plugged
Где бы не дорого сделать пищалки в подиум? приблизительно как у тебя?
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:16   #78
plugged
Аватар для plugged
одну дверь зашумил ещё когда собирался ставить мидбасы в них,
поэтому сторался наглуха изолировать внутрений объём от полости под апшивкой (ну на сколько реально)...
внутри дверь тоже залепил STPшкой и спленом
а вторую дверь уже лепил по другому (когда понял что мидбас буду в кикпанели ставить).
сами апшивки дверей тоже проклеил спленом
ну и на этом с дверьми покончили)
потом кикпанели:
в багажник проложил по левому порогу 3 пары межблочников и 3 пары акустических проводов (12,16AWG).
возможно сегодня голову установлю (надо разобратся с подключением, ато чёто мног проводов там в косе).
Ну и усь, хотябы один надо прикупить, чтоб хоть както играло... потом второй и поканалка...
сори за качество фото, снимал на телефон
Старый 15.04.2009, 14:38   #79
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от Stas3854
plugged
я не знаю я не местный...
с моими герцами шли специальные "стаканчики" для установки твитеров, у стаканчика дно сделано под углом, даже под двумя углами, 60 и 30 градусо кажется, очень легко при помощи их самому сделать подиум на стойках... я тупанул и не сразу заметил их в комплектации
Старый 19.04.2009, 13:30   #80
plugged
Аватар для plugged
ГУ установлено, надо выбрать усилок (или пару), для поканалки, да и сабик худо бедно, но каккнить реализовать
(ГУ на это сама не способна, не тот уровень), поэтому есть идея повесить его на правый мидбас с одинаковой задержкой,
но не знаю как быть с частотами, в этой области у меня большой пробел.
Для начало хочу разобратся как правилбно порезать 3 полосы если не обращать внимания на саб (какбудто его не будет) а там дальше буду думать.
что имеем:
3-х полосную акустику Hertz HSK 163:
НЧ дин. HV 165 L - 165мм, 100Вт(200Вт пик.) 4Ом, 40Гц-5кГц, Fs-55Гц
СЧ дин. HL 70 - 70мм, 50Вт(100Вт пик.) 4Ом, 200Гц-14кГц, Fs-155Гц
ВЧ дин. HT 25 - 25мм, 120Вт при ФВЧ 12дБ./окт. с част. среза 2,5кГц, (120Вт пик.) 4Ом, 1.6кГц - 22кГц, Fs-1200Гц
ГУ Pioneer DEH-P88RS-II в 3-х полосном режиме умеет резать:
ФНЧ НЧ дин.: 25-31,5-40-50-63-80-100-125-160-200-250 Гц (крутизна -36_-30_-24_-18_-12 дБ/окт.)
ФВЧ СЧ дин.: 25-31,5-40-50-63-80-100-125-160-200-250 Гц (крутизна -24_-18_-12_-6_Pass (0) дБ/окт.)
ФНЧ СЧ дин.: 1,25-1,6-2-2,5-3,15-4-5-6,3-8-10 -12,5 кГц (крутизна -24_-18_-12_-6_Pass (0) дБ/окт.)
ФВЧ ВЧ дин.: 1,25-1,6-2-2,5-3,15-4-5-6,3-8-10 -12,5 кГц (крутизна -24_-18_-12_-6 дБ/окт.)
в комплекте с акустикой ещё есть пассивный кроссовер 3W.10,
специально спроектированного для данного комплекта акустики, у которого разделы на частотах 500гЦ и 4,5кГц
вопрос, как, что и чем порезать? посоветуйте? а?
зы
мысли были на усь 5ти канальный (4+1) повесить мидбасы, середики и саб взять с правого мидбаса (но как резать хз)
твитеры на отдельный 2х канальный усь
Старый 19.04.2009, 15:59   #81
Xenonus84
Вес репутации: 39
Xenonus84 Нейтральная репутация
Такой вариант: два четырехканальника с хорошими фильтрами (типа хеликс ДБ4)
ВЧ - снизу фильтром ГУ на 6,3-8 кГц (порядок 1 или 2 на выбор по вкусу) верх распущен.
СЧ - сверху фильтром ГУ 4-5 кГц (1 или 2м порядком)
снизу фильтром усилителя на 600 Гц
Мид - сверху усилителем на 450-500 Гц
снизу фильтром ГУ на 25Гц и фильтром усилка на 55Гц
Саб - ставиш разветвитель сигнала от правого мида и мостом от оставшейся пары каналов, подрезав сверху на 50-60гц (снизу уже будет подрезан на 25)
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 18:22   #82
plugged
Аватар для plugged
блин... чёто не доются мне эти частотные заморочки
с ВЧ и СЧ вродя понял... (я так понял у ГУ не самый удачный диапозон)
а вот с НЧ никак
Сообщение от Xenonus84
ты имел ввиду мидбас?
кросс в ГУ режет НЧ динамик только сверху (ФНЧ - фильт низких частот) пропуская только частоты лежащие ниже т.е. максимум - 250Гц. Значит уселителем резать выше не имеет смысла?
если не так, то значит я ничё не понял в механизме среза частот
зы
ГУ не имеет режима флэт
Старый 19.04.2009, 19:38   #83
Xenonus84
Вес репутации: 39
тогда только полупоканально получается:
ВЧ кросом ГУ 6,3-8
СЧ и Мид (с помощью резветвителей из двух получаем 4 линейника) фильтром ГУ снизу на 50-60 и сверху на 4-5кГц, а усилком делаем раздел на 450-500гц.
задержки на мид и сч при этом будут общие.
саб фильтром гу сверху 50-60 и по желанию снизу усилком на 25.
Старый 19.04.2009, 21:58   #84
plugged
Аватар для plugged
а вот скажи, что если порезать всё головой так:
НЧ сверху на 250Гц
СЧ снизу на 250Гц сверху на 5кГц
ВЧ снизу на 5кГц
напомню характеристики акустики:
НЧ дин.: 40Гц-5кГц, резонансная-55Гц
СЧ дин.: 200Гц-14кГц, резонансная-155Гц
ВЧ дин.: 1.6кГц - 22кГц, резонансная-1200Гц
про саб пока забудем (на время)
ну очень хочется поканалку...
тем более сам видишь, что при моей компоновке СЧ и НЧ сажать на одну задержку не самый лучший вариант
Старый 19.04.2009, 22:13   #85
keksik678
keksik678 Нейтральная репутация
ребят,а кто-нибудь может мне подиумы в кики сделать,а то у меня руки не из того места растут...???
хорошо идём но надо прибавить
keksik678 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 23:18   #86
plugged
Аватар для plugged
или вот так:
НЧ сверху на 250Гц (Гу)
СЧ снизу на 500Гц сверху на 4,5кГц (пассивным кроссом)
ВЧ снизу на 4,5кГц (Гу)
диапозон от 250Гц до 500Гц не играется, это критично?
я вообще понять не могу как правильно эти границы выставлять?
ну например верх СЧ и низ ВЧ разве не должны быть рядом?
может есть статейка какая в звкладках на эту тему? Xenonus84 а? подкинь плиз
Старый 20.04.2009, 08:05   #87
Xenonus84
Вес репутации: 39
Можно попробовать середину опустить до 150-250, но в закрытом объеме (примерно треть или четверть литра) срез покруче (18-24).
тогда получается так :
НЧ сверху на 250Гц (спад12 )
СЧ снизу на 200-250Гц (спад12-18) сверху на 4-5кГц (спад 6-12)
ВЧ снизу на 6-кГц спад (12-6)
Правил определенных по границам срезов как таковых нет, они могут быть рядом, перекрывать друг-друга, могут вообще быть далеко. Все зависит от свойств выбранной акустики. Вот в твоем случае Hv 165l вниз играет вверх у него естественный спад после 2кГц, середина эта вниз отыграет(в объеме), но вверх далеко не заберется (на сколько вверх она сможет я только могу предполагать) поэтому цифры 4-5кГц примерные, т.е можно начать настройку с выставления таких срезов, а дальше ТОЛЬКО СЛУШАТЬ.
Старый 20.04.2009, 11:08   #88
plugged
Аватар для plugged
Xenonus84
Спасиба! буду пробовать так!
читал про свой среднечастотник, говорят - хорош в объёме 700-800... можно попробовать, только не знаю как, там места мало очень какраз рядом с механизмомо стеклоподъёмника.
А низкочастотник говорят вообще почти фриэйрный...
кстати вот какието диаграммы диинамиков моих,
я не смог ничего полезного из них извлеч
НЧ
СЧ
ВЧ
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
