20.07.2009, 13:02 | #51 | |
e36, 325TDA |
20.07.2009, 15:20 | #52 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87 |
Adagio
без проблем) Параметры Тиля-Смолла Активное сопротивление обмотки (Re) 1,85 Ом + 1,85 Ом Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 2,35 мГн / 1,01 мГн Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 28 Гц Эквивалентный объем (Vas) 45 л Механическая добротность (Qms) 8,25 Электрическая добротность (Qes) 0,44 Полная добротность (Qts) 0,42 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 18,1 мм Линейное перемещение, одностороннее Xmag 19,4 мм Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 65 мм Высота зазора (Hag) 10мм Высота катушки (Hvc) 46,1 мм Площадь диффузора (Sd) 480 кв.см. Диаметр звуковой катушки 50 мм Вес магнита 109 oz Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс Диапазон объемов закрытого ящика 19,8 л - 28,3 л Оптимальные размеры закрытого ящика Внешние размеры корпуса 33 х 33 х 32 см Полный внутренний объем 24 л Внутренний объем нетто 22 л F3, Qts 51Гц, 0,67
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
20.07.2009, 15:42 | #53 |
eros
Толи дело, сразу все ясно! Обидно что для фазоинвертора он не годится, порт получается нереальной длины, даже писочные часы не помогут наверно... Молодец, не оглохни только :wink:
e36, 325TDA |
20.07.2009, 16:24 | #54 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
Adagio
))) настроил так чтоб не особо громко, но в то же время красиво)) а если переключатель переставить на 1 Ом, людей в машине ташнит от давления и они выбегают)))) П.С Юра, спасибо те огромное))))))))))
20.07.2009, 16:40 | #55 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 55 |
erosЮрик молодца! Как-нибудь заеду к тебе послушать! Жди в гости!
20.07.2009, 22:29 | #57 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
ток прочитал еще разок пару постов и забыл добавить...
Ящик получился 33 литра минус магнит, еще сплэн, вообщем вышел по теории на то что надо! да и вообще не в этом суть) главное меня радует и близких)
22.07.2009, 22:18 | #58 | |||
Те линки, которые ты приводишь свидетельствуют лишь о том, что кто-то куда-то натолкал синтепона и результат их устроил. Еще раз повторю: наполнение сабвуфера синтепоном неэквивалентно увеличению его объема (см. пред. пост). Это лишь изменит параметры Тиля-Смола динамика. Помимо всего, эти параметры у производителей такого уровня (караудио) и так имеют огромный разброс в значениях от динамика к динамику. И если для ЗЯ это некритично, то для ФИ и изобарических акустических оформлений - существенно. Мифы об акустических свойствах наполнителей непотопляемы. В конце концов, никто не может запретить тебе советовать людям набивать саб сахарной ватой или дензнаками. По большому счету, саб нужно размять на длинном (40-50Hz) синусе в течение 6-8 часов, снять параметры Тиля-Смола конкретного дина и смоделировать его поведение в адекватной и проверенной программе, например, в LSPCad. Только потом можно советовать Цитата:
320iA M52 1997 |
24.07.2009, 10:23 | #59 | |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 51 |
Нет, на нармальное ГУ не хватило денег, взяли отстойную SOny.
e36 Cabrio |
24.07.2009, 15:52 | #61 |
Filkaaa
eros Серъёздно подошел, красава! Удачи в твоих делах)
25.07.2009, 13:34 | #63 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
Вообщем надо заказать стойки передние, вплане облицовку, буду делать новые подиумы под твиттер и середину+замена мид баса!
02.08.2009, 16:09 | #64 |
eros
Ну, рассказывай о впечатлениях от своей саунд-системы. Чуток времени уже прошло, эмоции поулеглись. Доволен? Как оцениваешь фронт? На какой частоте ты порезал его внизу? Удалось ли вырулить сцену?
320iA M52 1997 |
03.08.2009, 00:07 | #65 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
Noisemaker
ну как тебе сказать... если честно то так: В принципе доволен.. для соревнований не то.. Сцена на удивление вырулилась на 100, тащусь, первый раз так получилось.. Единственное хочу поставить новые миды, и как писал сделать поканалку на канала..
03.08.2009, 00:47 | #66 | |
Вес репутации: 39 |
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
22.09.2009, 17:30 | #68 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
Последние изменения... поставил
Morel Hybrid Ovation 6 я обкончался парни........ :D
22.09.2009, 19:13 | #69 |
Вес репутации: 55 |
Юрик, ну ты серьезно подошел! :good: Куда кроссы заныкал? Они же вроде огромные...
24.09.2009, 13:25 | #70 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
Так у меня поканалка, кроссы в мусор)))
24.09.2009, 15:23 | #72 | |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
24.09.2009, 15:25 | #73 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 167 |
Кроссы - зло... :P
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости... |
24.09.2009, 15:32 | #74 | ||
Вес репутации: 36 |
24.09.2009, 15:33 | #75 | |
Вес репутации: 36 |
