14.11.2009, 01:56 | #51 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 44 |
Попала в руки вот такая кассетная магнитола
Скоро у неё будут линейные входа и выхода. Так же для её проверки прикупил усилитель :D
Shooting Break |
14.11.2009, 13:37 | #52 |
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Вес репутации: 41 |
DtmRus
Нормальный усилочек =) Жаль у меня мафон не такой - это бизнесс рдс,а у меня роеверс рдс
http://alexmad.vkontakte.ru 1997 316i m43b16 синий сидан-улитко |
14.11.2009, 21:06 | #53 |
Автомобиль: e34 лучше, просто тут форум интересный!
Вес репутации: 40 |
а разница?
Тут была моя реклама. Теперь нету. Теперь я помогаю бизнесу делать деньги! |
18.11.2009, 00:29 | #54 |
Вес репутации: 44 |
Обратился ко мне соклубник с просьбой сделать в его штатной кассетной магнитоле линейные входа и выхода.
(Может отдельную тему сделать ?) Вот я приготовился и жду Привез магнитолу вот такую BMW Business RDS PH7850 Снимаем верхнюю и нижнюю крышки с помощью плоской отвертки(откручивать ничего не надо) Откручиваем 4 винтика и вытаскиваем ЛПМ(лентопротяжный механизм).Слева и справа 2 разъема, вытаскиваются при тянутии на себя Микросхема с надписью TDA7313(в данном случае) нам и нужна. Это электронный коммутатор входов и регулятор громкости и тембров
Shooting Break |
18.11.2009, 07:43 | #55 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
а когда 2я серия? Уже все разобрал, что дальше?
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана VW Golf Plus 1.6 Tiptronic |
18.11.2009, 12:32 | #57 |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 93 |
DtmRus
форум застыл в ожидании и особенно обладатель кассеты Высоцкого (имя не указано) Спортивные песни)
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
19.11.2009, 00:37 | #58 | |
Вес репутации: 44 |
Продолжим... Фотографировал не досконально, но думаю, все будет понятно. В задней стенке делаем подручными средствами(дрель, круглый напильник) отверстие подходящего диаметра для вывода проводов. Изготавливаем платку по приведенной схеме Линейный вход AUX IN В этой магнитоле удобнее подключать вход вместо TAPE. Необходимые запчасти Микросхема BA3121 Конденсаторы электролитические минимальных размеров на 25-35 вольт 4,7 мкФ - 4 шт 10 мкФ - 1 шт 22 мкФ - 1 шт монтажная плата подходящего размера провод МГТФ Нужно удалить указанные конденсаторы Спаять удобным способом схему Подключение 1-вход левый канал 2-вход правый канал 3-общий(экран) входа 4-+питания(13 ножка микросхемы BA3430) 5-выход левого канала(14 ножка микросхемы TDA7313) 6-выход правого канала(10 ножка микросхемы TDA7313) 7- общий магнитолы Закрепляем схему в подходящем месте Проверяем
Shooting Break |
19.11.2009, 07:51 | #59 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
что-то неподробно в конце, закрепляем куда угодно, а куда подключаем? И где ету схемку взять?
19.11.2009, 12:17 | #61 |
DtmRus
да если можно подробней. у меня именно такая магнитола. то что надо. Если не трудно заодно посмотри возможно как востановить выпадение пикселей на ней?
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
19.11.2009, 12:18 | #62 |
DtmRus
22.11.2009, 23:02 | #63 | |
Вес репутации: 44 |
Но, скорее всего, сделано так, как и на BUSINESS CD. У меня такой, шлейф приклеен к индикатору, не горят 2 вертикальных столбца. Где-то читал, что можно острой иголкой проколоть шлейфв месте плохого контакта со стеклом. Сам не пробовал...
Shooting Break |
23.11.2009, 18:14 | #64 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
А готовую платку нигде не купить? А то паяльщик из меня некудышный...
23.11.2009, 21:07 | #65 | |
Вес репутации: 44 |
Спаять саму платку 10 мин, все остальное намного дольше. Припаять провода в магнитолу сложнее
Shooting Break |
24.12.2009, 05:55 | #66 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 71 |
Хелп ми!!! :D
Не могу найти этот дурацкий изолятор(ВА3121), не его нигде , ни "микроника", ни "чип и дип" - открывают большие, непонимающие о чем речь , глаза... И аналога походу нет... DtmRus, может есть некая другая микруха , а ?
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет |
24.12.2009, 09:26 | #67 |
Вес репутации: 44 |
В Питере же есть вроде какой-то радиорынок ?
Типа Митинского радиорынка в Москве(я покупал там)
Shooting Break |
24.12.2009, 10:41 | #68 |
Вес репутации: 71 |
Рынок то есть , только на другом конце города... В такую погоду не айс туда переться - сегодня из сугроба еле-еле выехал...
Еще на пару вопросов ответь плиз... 1. зачем на твоем рисунке(цитата ниже) порезан выход на внутренний усилок - это первый вопрос... 2. интерсует обвязка микросхемы , которую ты указал, как реализация симметричного выхода (SSM2142) , чего-то по datasheet-у я нифига не понял - куда чего вешать. Еще есть сомнения в ее качестве , говорят она достаточно старая и параметры ее как бы тоже не совсем гуд... или это бред? ( инфу такую где-то в нете прочитал) 3. Есть мысля - убрать из штатной магнитолы подкассетник и встроить на его место привод от бука ... Какие мнения по этому поводу , насколько сие заморочно в плане электроники? И что значит "без симметричного выхода"? чем это грозит? И чем лучше с этим "симметричным выходом. Прошу прощения за тупые вопросы, но мои знания о микросхемах остановились, примерно, на вопросе "как сделать из к155ла3 мигалку" )))) :oops:
24.12.2009, 22:13 | #69 |
Вес репутации: 44 |
1.Если делается лин. выход, то ставится усилитель нормальный.
Зачем тогда внутренний ? Но можно и не отрезать. 2.Делал именно по даташиту, т.е. там внешних деталей нет, кроме разделительного конденсатора по входу и шунтир. конденсаторов по питанию. Еще она требует двухполярного питания, ставил примерно вот такой преобразователь http://www.chip-dip.ru/product0/9000024305.aspx В автомобиле разницу в качестве таких микросхем можно услышать только в правильно(!) настроенном тракте за много денег(ИМХО) 3.Мысля хорошая, если в приводе от бука есть линейные выхода. Но смысла заморачиваться не вижу, т.к. если к линейному входу подключить хороший МР3-плеер с поддержкой разных форматов, в том числе и lossless, то зачем диски ? 4.Преимущества симметричного тракта в устранении помех, собираемых проводом по дороге от магнитолы к усилителю. В автомобиле источников помех достаточно.(У грамотных (опытных) установщиков помех не бывает и при несимметричной передаче звука ) Усилитель или процессор должны быть тоже с симметричными входами, или нужно будет ставить преобразователь симметрия-несимметрия перед входом усилителя(процессора).
Shooting Break |
30.12.2009, 21:47 | #70 |
Вес репутации: 71 |
DtmRus, спасибо за советы и комменты!
03.01.2010, 01:30 | #71 |
Вопрос. У нас можно сделать как у них http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=20436 без ВА3121 ?
Есть белый Туринг Е-36 Был чёрный Туринг Е-46(Опель со встречки решил его судьбу) |
03.01.2010, 01:39 | #72 | |
Вес репутации: 44 |
Shooting Break |
10.01.2010, 17:27 | #73 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
а куда надо припаяться в кассетной магнитоле, чтобы только вход АУКС был на кнопке АМ? Тоже к ножкам? Кто-нибудь в питере делал? ПОМОГИТЕ(((( :o
17.01.2010, 13:14 | #74 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
17.01.2010, 15:31 | #75 |
Вес репутации: 44 |
Теоретически да.
Я же выше писал, что можно включить AUX напрямую, без BA3121. Но что там будет с качеством звука и, главное, надежностью, я не знаю. ВА3121 является в этом случае не только усилителем, но и защитным элементом.ИМХО
Shooting Break |
