07.01.2012, 02:15 | #51 |
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99 |
Сегодня начал подготавливать днище внутри автомобиля к антикоррозийной обработке. Снял штатную мастику. Снимал, предварительно нагревая феном, т.к. без нагрева ее хрен отдерешь
А вот и обещанная рука |
07.01.2012, 02:20 | #52 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90 |
А фен я так держу потому что макс мне по руке стамеской зарядил. И я теперь опасаюсь травмы. Ну и ещё я советовал в каких местах выстукивать гнутое днище.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
07.01.2012, 02:45 | #53 |
Вес репутации: 99 |
Выложу фотки материалов для обработки, которые закупил, может кому интересно будет. Не ожидал, что они столько стоят, потратил больше хреналлиона денег
Закупался по советам Дениса HASHIRIYA, за что ему отдельное спасибо Преобразователь ржавчины Антикор Это я буду наносить внутри салона на днище вместо штатной мастики Слева направо: еще один преобразователь ржавчины Lavr(просто на всякий случай), антигравий Car System, антикор Body(использовать не собираюсь, просто чтобы был), полиуретановый герметик для швов Car FIT Еще есть 2 баллона Мовиля - его буду заливать в скрытые полости и пропитывать сварные швы. Также приобрел эпоксидный грунт Novol Protect 360. Ничего более стоящего в нашем мегаполисе найти не смог В идеале искал 3М цинковый грунт, но его никто не возит |
07.01.2012, 11:20 | #55 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131 |
Maksix, ооо Макс тебе,как потеплее,точнее летом,займусь тем же
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп ВМW The ultimate driving machine |
07.01.2012, 21:32 | #56 |
Вес репутации: 99 |
Сегодня зачистил все днище внутри салона и залил цинкарем на 2 раза. Оставил на ночь окисляться
Также начали разбираться с проводкой, там полный писец. Андрюха raptor700 называл такими словами человека, который в машине проводку делал, что у меня "уши в трубочку заворачивались" |
07.01.2012, 21:36 | #57 |
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90 |
Maksix, в твоей тачке умерло 17 электриков.
07.01.2012, 22:01 | #58 |
Maksix, цинкарь высохнет потом что делать?сразу грунтовать можно??
07.01.2012, 23:59 | #59 |
Вес репутации: 99 |
117, не меньше
Добавлено через 2 минуты сначала счистить остатки цинкаря щеткой, потом обезжирить растворителем или обезжиривателем еще лучше. Только потом грунт. |
08.01.2012, 09:49 | #60 |
ясно
08.01.2012, 19:30 | #61 |
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
Вес репутации: 33 |
0W30 в древний мотор? не вижу смысла.
CarSystem - хорошие продукты. KS-2100 тоже посмотри для этих дел. |
08.01.2012, 22:12 | #62 |
Вес репутации: 99 |
09.01.2012, 10:19 | #63 |
Вес репутации: 33 |
10.01.2012, 22:46 | #66 |
Вес репутации: 99 |
сегодня залил днище внутри салона грунтом в 3 слоя и оставил сохнуть.
Завтра буду проливать швы мовилем и промазывать герметиком. Затем класть мастику "Кордон" и, возможно, начну обрабатывать днище снаружи. Думаю может сразу шумоизоляцию проклеить? Кто-нибудь знает, наклеится ли битопласт и стп на битумную мастику? |
21.01.2012, 23:34 | #67 |
Вес репутации: 99 |
Ох и долго же сохнет этот Кордон Либо я просто толстым слоем положил его, что просыхал 5 дней и вонял при этом аццки
Начали восстанавливать проводку, т.к. было намучено-накручено пздц что. При включении зажигания загорался ближний, стеклоподы не работали, цз не работал, концевики дверей тоже не работали и так далее. На сегодняший день почти все восстановлено, за что отдельный респект Андрею partor700 Выплели всю проводку под штатный усилитель и штатную сигнализацию. Жгут, идущий в крышку багажника, был заменен кем-то из предыдущих хозяев-скозложопов, причем заменен проводами одного синего цвета(их там штук 8 или 9)!!! Осталось разобраться только с концевиком водительской двери - с нее не работает цз. Если закрывать пассажирскую дверь или багажник, то сначала замки открываются, а только потом, со 2-го раза закрываются. Ну и установить обратно нештатную сигнализацию, которая была демонтирована до начала работ с проводкой по 2-м причинам: 1.она была, само-собой, криво установлена (почему-то я этому ни разу был не удивлен) 2. так проще разобраться в родной проводке. Еще зачистил, залил грунтом, а затем антигравием нишу запаски и аккумулятора, теперь там ничего не будет ржаветь и гнить Месторасположение аккума было хорошо проварено. Сфоткать забыл Поставил на место все обшивки багажника. Также сегодня постелили ковер в салон и поставили задний диван. Кстати, у ковра, купленного у Артема temный, задняя часть оказалась от седана, но на удивление встала нормально, надо только будет прорезать дырки под держалки ремней безопасности. Добавлено через 3 минуты Чуть не забыл, пассажирский стеклоподъемник работает нормально, а водительский только в пошаговом режиме, то есть на нажатие и удерживание кнопки реагирует только одним шагом работы поднимания или опускания. В чем причина данной херни пока что мыслей нет |
21.01.2012, 23:59 | #68 |
Вес репутации: 302 |
датчик холла в моторе крякнул
22.01.2012, 01:12 | #70 |
в техничке было решение ) меняли датчик и всё нормально было, ищи
Добавлено через 38 секунд датчик стоит в коробке на моторе и считает обороты )
22.01.2012, 01:39 | #71 |
scott
зачем мастику в салон - если она для днища?
22.01.2012, 10:51 | #73 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 42 |
Maksix, отличная работа проделана, все прочитал
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
23.01.2012, 10:50 | #74 |
Макс ты проводку от штатного усела куда дел?дай мне ее ))
