26.05.2012, 19:49 | #201 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131 |
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп ВМW The ultimate driving machine |
02.06.2012, 18:43 | #202 |
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99 |
Ставили сегодня крышку багажника со спойлером вместо родной.
Было так: Стало так: Решили посмотреть как мои колеса смотрятся на тачке, прикрутили Андрею raptor700 их: Ну и праздничные пляски P.S. Через 1.5-2 недели машина уезжает на полный покрас с переваркой арок и порогов Последний раз редактировалось Maksix; 02.06.2012 в 23:19. |
02.06.2012, 19:09 | #203 |
блиннн фото чего такие огромные
02.06.2012, 19:12 | #204 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53 |
ага точно фото ну ооочень огромные
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
02.06.2012, 19:41 | #205 |
Вес репутации: 99 |
Простите, с телефона закидывать пробовал первый раз, домой приеду - поправлю
Последний раз редактировалось Maksix; 02.06.2012 в 23:21. |
03.06.2012, 10:09 | #207 |
Вес репутации: 53 |
вот это другое дело)))
04.06.2012, 23:39 | #208 |
Вес репутации: 99 |
Сегодня начали снимать навесуху с двигателя, т.к. планируется снимать движок для замены коробки, да и тачка поедет на покрас без движка.
Попутно был заменен передний сальник колена на Elring. Стоял еще родной оригинальный. Кстати, у оригинального и Elring немножко разный принцип работы, надуюсь что не разочарует меня новый сальник. Сняли насос гура, сняли генератор, бачок гура. Хочу промыть бачек, шланги, да вообще всю систему гидроусиления, т.к. приехала рейка от е46 (спасибо Don-у). Также сняли КХХ - буду чистить для профилактики. Увидел, что есть трещина на датчике детонации, печаль Счистил рыхлую ржу на задних чашках аммортов изнутри и снаружи, затем залил на 2 раза цинкарем, оставил замачиваться, завтра буду грунтовать, потом покрою антигравием. При снятии навесного было обнаружено, что одна подушка двигателя дохлая - опять затраты Еще кирдык натяжителю ролика компрессора, ну и треснутый датчик детонации надо тоже поменять скорее всего. Сегодня получил остатки запчастей от Victor19. Он мне присылал привод на обмен, т.к. из 2 которые уже прислал, 1 был с люфтом. Но уж не знаю почему, но первый привод у меня толстый от 328, а на обмен был прислан от 325 тонкий. Это нормально, если я буду ездить с разными приводами?! Еще смотрю как мои колеса на не заниженной тачке смотрятся и закрадываются мысли о необходимости занижения, как обязательного элемента для законченной чёткости тачки Последний раз редактировалось Maksix; 04.06.2012 в 23:47. |
06.06.2012, 14:06 | #209 |
Вес репутации: 270 |
06.06.2012, 23:07 | #210 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 42 |
Ну да надо занижать, у raptor700 машина как джип смотрится
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
06.06.2012, 23:21 | #211 |
вест кул кастомс че
07.06.2012, 12:02 | #213 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90 |
имхо взять сразу та-техникс и джом.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
15.06.2012, 08:40 | #215 |
Вес репутации: 99 |
Поменял вчера ограничитель водительской двери, только она стало тяжело открываться теперь. Залил ограничитель вд-шкой, но не помогло.
Добавлено через 2 минуты Также вчера сделал водительский стеклоподъемник. Он работал в дискретном режиме, т.е. одно нажатие - один шаг двигателя. Думал что дело в мозге стеклопода, поэтому заказал новый мозг. Хорошо что продавец прислал мозг вместе с мотором, т.к. дело оказалось в моторе. Поменял целиков - все заработало, правда осталось теперь стекло отрегулировать, а то сейчас высшее положение находится примерно посередине максимально возможного |
17.06.2012, 20:21 | #216 |
Вес репутации: 99 |
Машина поедет в покрас без мотора. Вчера сняли выхлоп полностью. Честно говоря, ожидал что гайки, которые крепят штаны к коллектору либо не отвернутся, либо сломаются. Ан нет, отрутились все, кроме одной - она отломилась вместе с куском шпильки под корень, так что выхлоп сняли без проблем.
Сегодня будем вынимать двигатель вместе с коробкой с помощью лебедки. |
17.06.2012, 20:59 | #217 |
18.06.2012, 12:20 | #218 |
Вес репутации: 99 |
Добавлено через 22 минуты Ох и помучаться нам пришлось, чтобы вытащить мотор вместе с коробкой. Вытаскивали вдвоем с Лехой с помощью лебедки. Обмотали мотор буксировочным тросом за выпускной коллектор, а другим концом прицепили за специальную проушину на передней части мотора. Из-за того, что точка подъема оказалась сильно смещена к передней части мотора, он никак не желал вылазить из отсека. Сначала уперся поддоном в балку. Балку чуть-чуть приопустили, также, чтобы не мешала открутили и рейку. В итоге, путем долгих раскачиваний и перекатываний машины взад-вперед, мотор все-таки поддался и "вывалился" из отсека! Все прошло без потерь, помимо оторванного шланга обратки у тройника печки Мотор с коробкой оказался просто неподъемный для двоих, поэтому решили сразу скинуть коробку с него. Коробас открутили, отдодвинули. Мотор оттащили вглубь гаража и оперли на коробку, чтобы не заваливался набок. Не смогли только открутить автоматеый мазовик т.к. хз где колено застопорить. Может кто подскажет? Еще сегодня забрал ремкомплект арок и порогов Последний раз редактировалось Maksix; 18.06.2012 в 12:27. |
18.06.2012, 12:28 | #219 |
Вес репутации: 279 |
Через штатное отверстие для стопора маховика не пробовал? Правда, хз, есть ли на автоматном маховике ответное отверстие...
BMW motorrad unstoppable |
18.06.2012, 12:42 | #221 |
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 70 |
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
18.06.2012, 23:05 | #223 |
Вес репутации: 99 |
Сегодня оттараканили тачку в покрас. 3 недели томительного ожидания, потом установка мотора с коробкой, сборка салона и все, 100-200
Здесь через 5 секунд порвался трос, пришлось связывать За доставку меня до места покраса огромное спасибо Андрюхе raptor700 и Лехе 'Alex |
18.06.2012, 23:27 | #224 |
Андрюха что машину сделал?
19.06.2012, 00:09 | #225 |
Вес репутации: 99 |
Boris_off, чью?
Добавлено через 36 минут фото буксировки с другой стороны А вот так я откручивал штаны от коллектора |
