07.11.2014, 12:28 | #76 |
Сказал(а) спасибо: 28
Накрылся генератор
Еду вчера с работы домой вечером и вдруг загорается индикатор аккумуляторного заряда. Причем при повышении оборотов немного тускнеет.
У меня вместо прикуривателя стоит вольтметр. Посмотрел на него — показывает 10,5 вольт. Приехал домой, снял клемму с аккумулятора — машина заглохла. Ну думаю щетки накрылись. Ремень вроде натянута хорошо. Утром вышел и приступил к снятию генератора. Итак первым делом снимаем крышку воздушного фильтра вместе с патрубком и убираем патрубок на радиаторе, чтоб не мешал. Затем ослабляем натяжитель, потянув рычаг влево, и снимаем ремень. Снимаем крышку с ролика на генераторе и откручиваем два болта на 16 Действие номер раз: Вот болт под крышкой: Тут я понял что этот патрубок мне мешает. Теперь можно вытащить генератор наверх, можно поддеть монтировкой. Затем нужно открутить два контакта и он у нас на руках Bosh на 70 Дальше чето я забыл про фотографии. Ну там сложного ничего нет. Надо будет открутить пластмаску под контактами и пластиковую крышку генератора на трех гайках. Под ним на двух болтах и держатся эти щетки. Не с той стороны сфоткал, вот щетку одни видно, обведен желтым: Щетки стерлись по самые уши, утром уже купил 4*6 подходящие. Приеду вечером домой, припаяю, отпишусь.
318i m43 |
08.11.2014, 20:29 | #77 |
Генератор снова в строю
Вечером уже все магазины автозапчастей были закрыты, поэтому пришлось взять примерно подходящие щетки в магазине электроники. Пришлось их немного подточить. Фоток сделать как всегда забыл. Но сложного ничего нет. Раз уж снял ремень, сразу поменял его. Взял CONTITECH, говорят, хорошая фирма.
318i m43 |
08.11.2014, 21:05 | #78 |
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Двери и лючек бака не попали в цвет
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
08.11.2014, 21:09 | #79 |
Я думал только переднее крыло и бампер.
318i m43 |
19.11.2014, 12:58 | #80 |
Пробка, которая под расширительными бачком начала пропускать понемногу, вот заменил его сегодня утром.
Ничего сложного, открутил — прикрутил. Правда пришлось снять кожух вентилятора. Старая пробка: Новая пробка: Раз уж полез искать номер пробки (17111712816) обнаружил что детали с номером 13 и 14 не имеют номера. Может кто сможет подсказать? Я так понял что это датчик уровня ож с уплотнителем. Но чето не могу в каталогах их найти. Я думаю их тоже придется заменить
318i m43 |
19.11.2014, 13:00 | #81 |
Вес репутации: 51 |
У тебя скорее всего просто заглушка стоит вместо датчика, попробуй глянуть по другим моделям, е34 с таким же мотором, например.
Да и вряд ли оттуда будет течь.
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
19.11.2014, 13:05 | #82 | |
Добавлено через 2 минуты А вот мне уже подсказали на драйве: 13 — Датчик уровня охлажд.жидк.в радиаторе 61311384739 14 — Кольцо круглого сечения (D=19,3X2,4) 61311361249
318i m43 |
19.11.2014, 13:08 | #83 |
Вес репутации: 51 |
Датчик тебе ни к чему, а заглушку можно на разборе найти с е36 и е34 (которые 518, 520). На elcats номера нет блин нигде((
19.11.2014, 13:09 | #84 |
Понял.
318i m43 |
01.12.2014, 09:28 | #85 |
Starline A91
Стояла у меня сигналака Cenmax 5, автозапуск на нем не работал. С наступлением холодов приходилось выбегать к машине, заводить, потом обратно домой. Короче через одного знакомого купил starline A91 по оптовой цене 4550 рублей. И в пятницу вечером уже установил за 1500.
318i m43 |
19.01.2015, 09:34 | #86 |
Поставил самоблок S3.45
Пару недель назад наконец поставил редуктор с блоком 3.45. Замена в яме заняла пару часов с чаепитием.
Сразу потестил — блокировка работает. Залил Castrol limited для редукторов с блокировкой. Две недели тест-драйва откатал успешно, не нарадуюсь. Старый редуктор: Бирка отломана, не знаю какая передача, есть только номер 1212665 Судя по тому что разгон остался почти таким же, то тоже 3,45
318i m43 |
19.01.2015, 12:59 | #87 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80 |
номер корпуса не о чем не скажет(((
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
20.01.2015, 10:42 | #89 |
Немного кузовного ремнота
Крылья начали ржаветь по углам, решил их почистить и подкрасить. Сначала красил прямо на машине, потом все же снял и залил антикором изнутри. Также немного подремонтировал пороги и поддамкратник. Снова забыл делать все фотографии, но все же есть несколько:
318i m43 |
20.01.2015, 14:05 | #90 |
Замена роликов и помпы
Когда ремонтировал генератор, попутно заменил ремень. После этого что то начало шелестеть в движке, сначала грешил на помпу, также были в подозрении ролики. Не стал ломать голову и заменил все сразу: помпу, ролики, натяжтель.
Также поменял термомуфту, на моей не было термоэлемента.
318i m43 |
25.02.2015, 08:49 | #91 |
Челябинские распорки
Заказал у ребят в Челябинске распорки. Поставил за 10 минут. Сделано качественно.
318i m43 |
25.02.2015, 11:59 | #92 |
Загорелся индикатор давления масла
Машина выходные стояла, не заводилась. Утром завожу - индикатор давления масла не тухнет. Масло проверил - уровень в норме. Было также после новогодних праздников. Тогда после обеда завел и индикатор потух.
Тоже подумал может датчик заглючил. Пришел вечером, завожу, ничего не изменилось. Датчик продолжает гореть. Решил снять корпус фильтра, подумал может там клапан заклинило, или думал проверить давление манометром. В общем, вытаскиваю фильтр и вижу такое состояние: Масло менял около 3000 км назад. Пока сменил фильтр и давление потухло. Думаю, может залить промывочную присадку в масло и заменить уже масло на летнее.
318i m43 |
26.02.2015, 17:16 | #93 |
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 33 |
26.02.2015, 18:46 | #94 |
делают и задние, мне делали за 2500, заказывал еще месяц назад вот тут bmw.i-brat.ru
318i m43 |
25.05.2015, 10:00 | #95 |
Замена масла
Все забываю сюда писать. Было пару месяцев назад.
Решил сделать промывку двигателя перед заменой масла. Около 150 км назад залил в двигатель промывку Liqui Moly Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulungза арт. 1990. Перед сменой масла за 10 минут залил Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin арт. 7592. Масло Mobil Super 3000 и фильтр Mann
318i m43 |
25.05.2015, 14:41 | #96 |
Подлокотник
Купил тут на форуме подлокотник у allosby
Состояние хорошее. Приехало — сразу поставил. Очень удобная вещь. Купил вместе с м-зеркалами, все вместе обошлось в 9500+половина доставки. Зеркала поставлю позже. Добавлено через 1 час 25 минут Поехал переобуваться. Поставил Bridgestone Regno GR-9000. Когда сняли колесо, заглянул и увидел что правое колесо трется об внутреннюю часть крыла. На поворотах не слышал, видать только при сильном вывороте трет. С левой стороны такого нет. Из за чего может быть такое? Думаю заехать на развал-схождение, для начала. Так вот начав копать эту тему наткнулся на одну статью. Чтобы не бегать туда-сюда, сразу приведу цитату: "В соответствие с рекомендациями завода-изготовителя, при установке на автомобили серии Е36 колес большей размерности, чем 205/60 R15, рекомендовано устанавливать ограничители угла поворота передних колес, № 32 11 1 140 479 ("комплект дооснащ.упора рулевого колеса") и произвести измерение/регулировку углов установки передних колес. Вариации возможны, если автомобиль был укомплектован на конвейере колесами указанных размеров. Рекомендовано делать при установке следующих колес: 225/55 R15, 225/50 R16, 215/45 R17, 225/45 R17, 235/40 R17". Вот я и задумался, может мне стоит приобрести эту деталь. На картинке деталь номер 13 выглядит как загадочная коробка. Точно не уверен, но думаю, деталь выглядит так:
318i m43 |
10.07.2015, 12:36 | #97 |
Улучшаем салон
Очень уж меня бесило в салоне куча саморезов, вкрученнные во все возможные и невозможные места. Вот например облицовка средних стоек:
Вот саморез, еще и трещина: Еще одна трещина: Понемногу начал от них избавляться. Взял с разборки черные облицовки с целыми креплениями. По три самореза на стойку: Так намного лучше:
318i m43 |
10.07.2015, 13:18 | #98 |
Замена главного цилиндра сцепления
Поехал в гости к родителям на первое мая, после двухсот километров передачи начали плохо втыкаться. Только пятая включалась без проблем. Так на пятой и доехал еще 80 км. Ладно не было нужды переключаться. По приезду начал разбираться, сначала грешил на рабочий цилиндр. Но жидкость была в норме и подтеков не было. Разобрал главный цилиндр и обнаружил сильно изношенные манжеты. В деревне ничего на замену не нашлось. Все ближайшие магазины закрылись на праздники. Немного подумав переставил манжеты местами и прокачал сцепление. Вроде заработало нормально. После праздников приехал обратно в город и решил заменить манжеты. Взял ремкомплект для E30 — D1164 AUTOFREN, в теории должно было подойти. Но поршень застрял внутри цилиндра. Решил все же купить новый цилиндр. Взял FTE, номер KG19003612. Новый цилиндр из пластика.
Ничего сложно в замене нет. Надо снять подрулевой пластик, открутить два болта на 10, и потянуть цилиндр на себя. Подлезть к болтам конечно не просто. И надо еще открутить трубку ключем на 11. Собираем в обратном порядке. На одном болте концевик тормоза, не забудь поставить на место. ) От предхоза достался еще и новый рабочий цилиндр, неизвестного производителя. Решил поменять и его. Полез под машину. Но открутить от старого трубку так и не удалось. Пока поезжу со старым.
318i m43 |
10.07.2015, 13:56 | #99 |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Almaz, привет, исправил трение правого колеса об кузов? ( у меня просто точно также)
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech Нельзя безнаказанно убить совесть |
10.07.2015, 14:29 | #100 | |
Добавлено через 17 минут На холодную начали падать обороты, после прогрева появился свист. На первый взгляд с гофрой было все нормально. Снял гофру и в нижней части обнаружил немаленькие трещины. Замена заняла пара минут. Все очень просто. Свист пропал но обороты все равно не держит. Снял фишку с ДМРВ — обороты сразу выровнялись. Придется менять и его.
318i m43 |
