14.01.2016, 12:27 | #76 |
Автомобиль: e36 325 swap m73b54, 1994г.в.
14.01.2016, 12:30 | #77 |
Вес репутации: 169 |
потому что диаметр тормозных колодок ручника е36 меньше на пару см, чем диаметр внутренности диска от 46. Надо переваривать колодки ручника. Олег_spb знает как.
14.01.2016, 12:35 | #78 |
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 66 |
Стесняюсь спросить накой черт ручник на автомате?? лет 6 без него отъездил.
Смотрящий по сосискам ,пельменям, шпикачкам и т.д. |
14.01.2016, 12:42 | #79 |
doptuning, а ты не стесняйся, спроси у фирмы BMW AG
14.01.2016, 12:43 | #80 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
На горе какой либо , при парковке , сначала ручник , потом паркинг , иначе потом туго переключаться на драйв ...
14.01.2016, 12:43 | #81 |
А что если взять всё в сборе с ручником? чтобы не заниматься перевариванием...реально поставить всё в e36? купить перед и зад от 330 e46, суппорта, диски тормозные, внутренности ручника...можно даже с тросиками
14.01.2016, 12:48 | #82 | |
Вес репутации: 66 |
Добавлено через 16 секунд Думаешь они в курсе??
14.01.2016, 12:59 | #83 |
Этот вопрос тоже курили. Я так понял, колодки ручника е46 не встанут на рычаг е36, я не помню точно. Пыльник там колхозить или еще что-то.
14.01.2016, 13:12 | #84 |
14.01.2016, 13:22 | #85 |
Feromont, зад болт-он встает от е46 328
14.01.2016, 13:30 | #86 |
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
не может джей столько весить.
а по тормозам - я бы задумался от семерки
instagram: deutschperformance |
14.01.2016, 13:59 | #87 |
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57 |
они тяжелые слишком. Я себе ставил назад от М3 Е46 с небольшой переделкой. А спереди K Sport 8 поршневые с дисками от Опель Инсигния 2.0 турбо: http://www.e36club.ru/forum/showthre...268115&page=12
14.01.2016, 15:16 | #88 |
Вес репутации: 273 |
этого неимоверно мало, если хоть немного быстро ездить на машине с таким мотором
Live slow, die old |
14.01.2016, 15:30 | #89 | |
Если это неимоверно мало, то что посоветуешь конкретно? по разумной цене, конечно. А то я посмотрел промы..с нынешним курсом ценник у них для меня неподъёмный на данный момент Последний раз редактировалось Feromont; 14.01.2016 в 16:11. |
14.01.2016, 15:37 | #90 |
Вес репутации: 57 |
Feromont, Рома тебе посоветует кайен-тормоза) и будет прав
14.01.2016, 15:49 | #91 |
Приезжай к нам , я тебе покажу горы )
14.01.2016, 16:23 | #92 |
ну кайенно необязательно
я уже на самом деле в этом топике про тормоза писал, так что не хочу повторяться. диск пожирнее, 25 мм очень мало
14.01.2016, 16:49 | #93 | ||
А есть что то более конкретное? И суппорты от чего ставить в таком случае? В идеале нужен вариант "болт он". Переделывать что то в тормозной системе (уши, крепления и т.д.) совершенно не хочется и боязно Кстати, где-то кто-то в другом топике при обсуждении тормозной системы писали про замены вакуумника. Это необходимо при усилении тормозов? я не спец в технических делах, а все тонкости надо бы знать. Или штатного вакуумника будет достаточно? И замена на гтц от e34 например, в чём принципиальная разница? |
14.01.2016, 17:10 | #94 |
болтонов крупнее 330 е46 нет, поэтому так и написал
установить мотор, абсолютно не предназначенный для этого кузова ему не боязно, а крепления сделать нормальные для того, чтобы весь этот балаган остановить - боязно
14.01.2016, 17:20 | #95 | |
А вот резать и варить тормоза - психологически сложно решиться, по крайней мере мне Добавлено через 2 минуты m50b20,если рассматривать НЕ болт он варианты, что бы ты посоветовал? От 5 литровых БМВ тормоза? |
14.01.2016, 17:22 | #96 |
Проще все, ставятся переходные пластины
14.01.2016, 17:25 | #97 |
14.01.2016, 17:31 | #98 | |
многопоршневые алюминиевые суппорты подходящего размера - от эвика, альфы-ромео, субы и тп, от кайенна, в конце-концов, и крепления под них
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Готовые решения по минимальной цене - ПРОМА, остальное колхоз. Колхоз может выйти дороже ПРОМЫ, а может сильно дешевле. как повезет. Вот мой опыт (правда, там не все описано. подробности можешь поискать тут в бортовом журнале (тема "Каблук") https://www.drive2.ru/l/966143/ https://www.drive2.ru/l/1186219/ https://www.drive2.ru/l/2437055/ https://www.drive2.ru/l/3655832/
14.01.2016, 17:48 | #99 | |
25.01.2016, 10:39 | #100 |
Наконец-то приехал заказ первой необходимости....
опоры чашек, прокладки под них, усиленные шаровые, ремни, все фильтра с запасом на года два и шкив гидроусилителя, который был покоцан при транспортировке. А тем временем примеряет своё место новое сердце. Пока фотки выкладываю только те, что сам делаю, а это бывает редко. В конце работы мой товарищ, который всем этим занимается, поделится накопившимся материалом и всё будет выложено, расписано Последний раз редактировалось Feromont; 25.01.2016 в 10:52. |
