Старый 03.07.2018, 14:43   #376
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
это проверенная информация? а то 497 как грязи а 498 найти не могу(((
и самое главное как я понимаю 497 обязательно с HW08 SW04
HW07 SW04 не катит?
Да
Старый 03.07.2018, 15:47   #377
Вес репутации: 119
HW07 SW04 не катит?
Катит
Старый 03.07.2018, 15:58   #378
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Катит
уже поздно)))
так, теперь осталось трос намутить)))
от чего можно штат но приколхозить?
Старый 03.07.2018, 15:59   #379
Вес репутации: 119
уже поздно)))
Нашёл HW08?
Старый 03.07.2018, 16:10   #380
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
да
теперь по осени приколхожу, если руки раньше не зачешутся, сейчас вот
Старый 06.07.2018, 11:55   #381
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39
Ika Репутация средняя
В общем, один разок после дооснащения все проработало ок, и началось...
Сначала круиз сначала перестал фиксировать скорость повторно (после сброса, тормозом или кнопкой) - включался только после выкл/вкл зажигания
То есть лампочка активации горит, но повторно (после сброса) скорость не фиксировалась. Через какое-то время лампочка тухла, и пока не выкл/вкл зажигание- не включалась.
На днях круиз окончательно отрыгнул - скорость не фиксирует, лампочка активации через какое-то время тухнет.
Вывесил задние колеса в гараже - выяснилось, что моторчик круиза пытается зафиксировать скорость, но делает это как-то рывком, и дальше тишина
Вот такие ошибки показывает блок:
Куда копать, друзья?
325 Convertible
Старый 09.07.2018, 09:09   #382
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
Довольно распространенная проблема - поломка пластиковой шестеренки в моторчике круиза (актуаторе) - меня обошла стороной. Шестерня целая.
Будем проверять проводку, возможно где-то обрыв. Массу. И еще раз перепроверим схему подключения
325 Convertible
Старый 11.07.2018, 12:59   #383
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
Несколько дней основательно втыкал в зарубежные и наши 38-39 форумы, составил список возможных неисправностей (для машин с акпп онли):
1. Актуатор:
1.1. Поломка зубьев шестерни (у меня с ними все ок)
1.2. Обрыв контактов/коротыши в его цепи
2. Тросик:
2.1. Закисание тросика в оплетке
2.2. Деформация/разрушение оплетки, в связи с чем происходит его заклинивание.
3. Лягушка тормоза - иногда не достает до педали, но при этом и стопы не загораются
4. Блок круиза (при учете правильной прошивки)
4.1. Обрыв дорожек в плате
4.2. Обрыв проводов на разъеме
5. Контактное кольцо/кнопки
6. Потенциометр дроссельной заслонки (дает неверные данные, мозг круиза сходит с ума)
7. Несброшенные ошибки в памяти блока круиза
Вот очень полезная ссылка:
https://forum.b-m-w.ru/ekspluataciya...520i-e39-1998/
там и расшифровка ошибок, и общее руководство по управлению круизом.
325 Convertible
Старый 15.07.2018, 13:31   #384
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
Поменял тросик круиза на новый, то есть совсем новый - не помогло. Перепрошили блок на другую прошивку, все заработало как надо, но с одним нюансом - снова за поездку круизом можно воспользоваться всего один раз, дальше только выкл/вкл зажигание.
Блок круиза показывает ту же «actuator over maxx shut off time» - подкидывали другой актуатор, картина та же.
Инпа показывает, что круиз открывает дроссель на 17-18 пунктов. Удивительно, но шевеля контакты разъема актуатора выяснилось, что это значение колеблится. Промыли разъем вдшкой, показатель опустился до 8 пунктов и замер.
Должно ли это значение быть нулевым на холостом ходу?
325 Convertible
Старый 15.07.2018, 19:05   #385
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Кто может у себя измерить напряжение на моторе 1,5, 7,6, 3 пине при включенном зажигании?
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Последний раз редактировалось maksimchik; 16.07.2018 в 11:03.
Старый 16.07.2018, 14:40   #386
maksimchik
Ika, 18 ошибка была у человека, когда не было массы на сервомоторе, кроме этого:
Контроль регулятора
Контроль регулятора начинается после включения темпомата.При этом производится сравнение заданного положения дроссельной заслонки с текущим положением путем анализа данных потенциометра исполнительного органа.
Данный контроль позволяет распознавать неисправности исполнительного органа или функции его активизации.
Выявление неисправности вызывает отключение темпомата с занесением сообщения в ЗУ неисправностей.
Минск
Старый 16.07.2018, 20:16   #387
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
maksimchik, я могу, на днях. Есть воцап? В личку скинь
325 Convertible
Старый 20.07.2018, 16:38   #388
maksimchik
Будет либо с рулем, либо с рычажком, там в нцс надо галочку поставить как тебе хочется
Вы пробовали ставить 497 на переключатели?
Суть в чем собрал с 497 на кнопках- схема работает(для проверки с разъема взят 5 пин на руль-пин 3 и брошен плюс на 2 пин). Ставлю 498(ставлю назад разъем для переключателей) не работает с переключателями
Минск
Последний раз редактировалось maksimchik; 20.07.2018 в 16:44.
Старый 20.07.2018, 16:53   #389
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
а ты его кодировал?
Старый 20.07.2018, 17:05   #390
maksimchik
а ты его кодировал?
да. Один закодирован на переключатели, второй на мульти руль.
Минск
Последний раз редактировалось maksimchik; 20.07.2018 в 17:28.
Старый 22.07.2018, 18:00   #391
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
Продолжаю свою эпопею. В общем, разобрали мы неработающий (запасной) мотрчик ради интереса, и нашли в нем косяк - был обрыв на одной из дорожек. Проклейка не помогла. В другом моем моторчике, который работал как я описывал в процитированном сообщении обнаружился такой же разрыв, но меньше размером, стоило только почистить дорожку мягкой щеткой. Вероятно, это дорожка, отвечающая за сопротивление, предполагаем что как раз из-за нее мозги круиза и не получали верные данные.
325 Convertible
Старый 25.07.2018, 08:08   #392
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
У меня, как я уже описывал, было два моторчика, оба от е38/39 с квадратным разъемом. У обоих оказалась оборвана вот эта дорожка на фото в посте выше.
Пересобрав и проклеев моторчики, круиз у меня так и не заработал, но изменилось поведение индикатора - теперь он не валился в ошибку сразу, а думал, что круиз включен (лампочка включалась и выключалась нормально)
Поэтому мы решили еще раз пересобрать моторчики, и в процессе выяснилось, что после разборки внутренние разъемы (две ножки) внутри моторчика немного разошлись. Мы их подогнули, поставили моторчик на место.
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
В общем, круиз теперь работает, счастью нет предела. Огромное спасибо всем, кто был на связи!
325 Convertible
Старый 25.07.2018, 08:39   #393
Вес репутации: 119
Ika,
Старый 02.09.2019, 18:49   #394
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Поставил 497 на переключатель, Нет реакции на кнопки. Кодировал, по умолчанию с добавлением опции 540. Кокой параметр нужно в НСЦ поставить на переключатель?
Ещё вопрос, Кто ставил трос от Е39 М52 на Е36, подходит? А то он на порядок дешевле стоит чем от Е36
Старый 07.09.2019, 19:07   #395
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
могу заверить 497 HW08 SW04 с джойстиком под рулевым не работает
при любых настройках постоянная ошибка связи с мультирулём...
Старый 07.09.2019, 19:13   #396
Вес репутации: 119
Давай блоками махнемся
Старый 07.09.2019, 19:30   #397
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Не, теперь лишний повод дальше изголятся над машиной))
Могу махнутся рулями, до рест М-тех на рест М-тех, заодно вторую половину кнопок с магнитотолой завяжу) и с рецеркуляцией позаморачиваюсь)
Старый 07.09.2019, 19:54   #398
Вес репутации: 119
bes_com, меня мой деревянный руль устраивает, а зимний с подогревом и никакой рециркуляции не надо))
Если мафон не штатный можешь адаптер купить и будет с руля управляться
Старый 07.09.2019, 20:25   #399
Вес репутации: 119
bes_com, я в диагностике не силён, а почему у тебя выбран 36 кузов а не 38-39?
Старый 07.09.2019, 20:41   #400
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Всмысле почему? Он стоит на е36 и закодирован под е36
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
