Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 29.06.2012, 19:16   #2226
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
mazda323f, Значит в голове ТНВД дорожка управления подачи поизносилась. НА БМВ-Ленде читал где-то
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 20:39   #2227
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
это прискорбно
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 22:57   #2228
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
всем привет,народ помогите.начался такой трабл,газульку бросаю и стрелка тахометра падает резко до 500 а потом резко становится в норму 750
Год авто какой?
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
поворот насоса в сторону мотора будет позже. Теоретически само ранним стать может т.к. цепь как раз туда его и крутит, но...
Не простительно тебе Серега, такие глупасти писать, не навичек вроде.....
Все с ног на голову. Поворот тнвд к двигателю - раннее зажигание.
При растяжке цепи - зажигание уходит в позднее.
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 17:14   #2229
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 53
Прямой Нейтральная репутация
всем привет в третий раз .наконец начали доходить руки до дизеля и начал производить попытки завода.
вопросы:
1. вот все пишут поверни nydl поверни , а это сам насос двигать надо относительно двигателя.. - две гайки на 13.. или тут разговор про 2-3 мм смещение головы тнвд (4 торкса т40 или т30)
2. когда включаю зажигание - что то шелкает в голове тнвд - неритмично хаотично... посему голову снял и разобрал - протирка дорожки спиртом, мусора было много. возможен ли подобный глюк с электронной педалью газа?
3. если отцепить разъем с педали газа- нормальное рабочее авто заводится или нет? никто не в курсе?
4. свечи накала как сильно и быстро должны нагреваться? ну если вывернуть их и проверить на работоспособность
спасибо
м51 ТД
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 20:16   #2230
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
свечи должны махом нагреваться докрасна, практически добела. иначе не рабочая свечка.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 20:30   #2231
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
Свечи просто проверяются - на разрыв цепи если он есть значит в мусорку! тебе что нужно повысить подачу-это верхнюю крышку тнвд на 4 торксах двигать в сторону салона, зажигание корпус тнвд на 2 гайках. Проверь еще клапан остановки двигателя насчет остального ХЗ
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 20:40   #2232
amid525
Аватар для amid525
Сообщение от Прямой Посмотреть сообщение
вопросы:
спасибо
м51 ТД
1.- это насос относительно двигателя
2. про педаль забудь. Она не выходит из строя.
3. заводится.
4. прим. в течении 5 сек до алого цвета
amid525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 23:24   #2233
Прямой
Аватар для Прямой
Вес репутации: 53
LEVsha,
dimon military,
amid525,
спасибо, буду полностью курить проводку от эбу до датчиков.
прикручивая голову обратно - изначально лучше сместить ее в сторону салона полностью? и как изначально выставить насос сам? ну чтоб оптимально было для попытки завестись
и еще вопрос:
если открутить турбопровод с форсунки и покрутить стартером, то независимо от датчиков - все равно же топливо будет лится с трубопровода? т.е. таким образом хотел выявить - в тнвд или в проводке вероятная проблемма
Последний раз редактировалось Прямой; 01.07.2012 в 00:13.
Старый 01.07.2012, 06:01   #2234
LEVsha
Аватар для LEVsha
Прямой, по идее должно, т.к. ТНВД с механическим приводом и электронным управлением.
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 10:43   #2235
amid525
Аватар для amid525
LEVsha,
и еще вопрос:
Если в проводке по питанию тнвд проблема, или в dde, иммобил., топлива не увидишь.
Старый 01.07.2012, 17:38   #2236
Прямой
Аватар для Прямой
Вес репутации: 53
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
не совсем понял.. там ж все механическое кроме головы - т.е. пока с проводкой не разберусь - дальнейшие эксперименты я так понимаю не имею смысла... тогда сегодня подцеплю голову тнвд снятую к разъему - посмотрю то там дергается и стрекочет... ну и начну звонить всю проводку
.. ну собственно и результат
http://www.youtube.com/watch?v=VtcwF...ature=youtu.be
(на всякий проверил еще раз со снятым разъемом на педаль газа)
Последний раз редактировалось Прямой; 01.07.2012 в 19:09.
Старый 01.07.2012, 19:28   #2237
dimon military
когда заводишь бегунок должен уйти вверх и остановиться видел как вручную заводили бегунок в макс положение вверх держал один другой заводил
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 19:31   #2238
Прямой
Аватар для Прямой
Вес репутации: 53
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
так понял.. если попробую вечерком так сделать - и оно не заведется -чего делать?))) а если возьмет и заведется?))
Старый 02.07.2012, 10:41   #2239
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Год авто какой?
бли-и-и-ин... вот так и бывает... позже ОТ, от мотора!!!
Старый 02.07.2012, 14:14   #2240
dimon military
Серега насчет охладителя могу подсказать с расчетами как выбрать подходящий.
если заведешь значит механическая часть в норме
Старый 03.07.2012, 19:58   #2241
dimon military
Мега DarkSoul за форсунки!!!!! правду говорят что соляра у вас вонючая
Старый 04.07.2012, 11:31   #2242
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
DarkSoul Нейтральная репутация
dimon military, Зато соляра у нас чистая, ЕВРО-5
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с.
BMW 318iS 1993г 103kW BioPower
Yamaha FZS 600 1999г 72kW
DarkSoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 12:33   #2243
mastershrus
нифига не могу понять как че работает. В связи с течью топлива из ТНВД. На горячую приходится мослать стартером, пока не прогонит систему... На холодную такого нет, т.к. включается холодный пуск, а именно включаются свечи накаливания и прогоняется насосом топливо по системе.
На кнопку вывел включение подкачивающего насоса, чтоб перед пуском прогонять топливо... Но не тут то было!!! Что с включенным, что с выключенным зажиганием не прокачивается. Включаю насос, он жужжит, качает, а топливо не прогоняется, т.к. что-то там какой-то клапан закрытый.
Раньше, когда только купил и всю зиму и до весны. На горячую тоже прогонял систему перед пуском, но свечи не включал. После диагностики и обнуления адаптации перестал так делать
Как и что сделать чтоб можно было всетаки принудительно с выведенной кнопки прогнать топливо???
Про обманку помню... но неохота пока ставить, т.к. в августе буду ремкоплектить ТНВД и обойдусь в дальнейшем дез обманки
Старый 04.07.2012, 13:00   #2244
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Нет никакого клапана если насос жужжит значит качает. И все должно прокачать, только дело в том что если тнвд пуст на это уходит достаточно много времени. т.к в клапане обратки очень маленькое отверстие).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.07.2012, 13:47   #2245
amid525
Аватар для amid525
Тебе не о прокачке думать нужно, а о замене ПП.
Старый 04.07.2012, 20:27   #2246
mastershrus
amid525, Что такое ПП?? Насос в баке стоит новый АТС - качает нормально!
999, В том то и дело, могу сидеть хоть 30 мин не прокачивает. А при холодном пуске меньше минуты и можно заводить с пол-тыка!
Старый 04.07.2012, 22:20   #2247
amid525
Аватар для amid525
ПП - плунжерная пара.
Старый 05.07.2012, 00:12   #2248
mastershrus
Почему такие предположения?? Что в этом виновата плунжерная пара?
И кстати где можно прикупить ПП и распылители на форсунки?? заодно...
Старый 05.07.2012, 00:49   #2249
amid525
Аватар для amid525
Как заводится на горячую после 15сек как заглушил?
На авто рынке
Старый 05.07.2012, 01:09   #2250
mastershrus
Говорю же еслиб, работала прокачка топлива, которая работала, когда я машину только купил - то заводится с полтыка даже на горячую.
Тогда подождем до переботки ТНВД.
ПОчему я говорю что не прокачивает от кнопки - т.к. когда менял прозрачную трубку. То он так и не продавливал, пока я стартером не промослал, прокачав.
У нас на авторынках такие вещи не то что трудно найти - невозможно ))). У нас в городе если кто слышит БМВ дизель старый - перекрещиваются и прячутся )))
Где в интернете или в Москве можно прикупить, можно в Воронеже и чтоб не нарваться на кетай...
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
