12.07.2012, 04:56 | #2276 | |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 34 |
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя |
12.07.2012, 10:42 | #2277 |
Автомобиль: e36 325tds
Зашумел насос г/у, от какого мотора можно вкорячить на М51 или только от тдски?
BMW 325tdsA 12.94г. black |
12.07.2012, 10:45 | #2278 |
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 53 |
можно вкорячить от м50 - только кронштейн и шкив прекрутить от м51. торкс т40 помомему и ключ на 10 и все.. у меня так на м50 от м51 стоит. они идентичные
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki |
12.07.2012, 19:39 | #2279 |
Автомобиль: e36 318 tds
доброго времени суток. проблема с ремнем, что на генераторе и помпе. при повороте руля идет вибрация и шум. такое впечатление,что ремень плохо натянут. два дня назад поменял ремень и два ролика (натяжной и обводной), первый день все было хорошо, а теперь стало хуже. подскажите что может быть? натяжитель ремня, помпа, генератор или насос гидроусилителя. и если поменять рем. комплект на насосе гидроусилителя, это что нибудь изменит???
машина BMW 318 tds 96г. |
13.07.2012, 00:51 | #2280 |
13.07.2012, 10:50 | #2281 |
Сказал(а) спасибо: 76
от фильтра в тнвд входит шланг, так??? а рядом двух гранный болт, так??? так вот его выкрути и подложи под пружинку гаечку 1мм... собирай и смотри циркуляцию, если стала больше, но всё равно мало, ещё ложи.....
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 13.07.2012 в 12:02. |
13.07.2012, 12:31 | #2282 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Там пробка центральная забивается. Можно подбить не снимая его.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
13.07.2012, 13:23 | #2283 |
чёт я не пойму ты про какую
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
13.07.2012, 18:58 | #2284 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 44 |
mazda323f,
А мну к кому не заедешь - "все супер, ошибок нет", раз заглянул в монитор, а там написано "Модуль не опознал", тока не по нашенски... как же я там ругался !!.... Добавлено через 3 минуты Cepёгa, А пружинка получается внутри того что выкручиваешь??
Жизнь - это самая справедливая штука!!! OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
13.07.2012, 20:12 | #2285 |
Вес репутации: 57 |
На картинке номер 7, в центре клапана. Забивается внутрь, прижимает пружину сильнее.
13.07.2012, 23:17 | #2286 |
уважаемые дизелисты,какие диагностики читают подачю топлива что-бы не на глаз двигать голову тнвд,ато мастер в гараже очькует ее трогать,мол потом есче хуже сделаю и 200раз нужно будет ловить хоть примерно подачю и угол зажигания.уже нет сил так ездить и сцепу жалко спалю с такими троганиеми.надеюсь на вашу помошь.
14.07.2012, 06:18 | #2287 | |
Вес репутации: 34 |
14.07.2012, 20:34 | #2289 |
Вес репутации: 34 |
зажигание сбито может и цепь пора менять
16.07.2012, 11:53 | #2291 | |
у меня начал похрустывать насос, я поначалу подумал, что ролик обводной, а когда снял ремень, то при вращении шкива насоса гура стало все ясно. Причем хрустит как не странно больше, когда машина стоит под горку мордой вверх. На рынке спрашивал ремкомплект - сказали не бывает такого, придется искать новый б/у насос)
16.07.2012, 20:53 | #2292 |
17.07.2012, 11:52 | #2293 | |
...а это другая причина, скорее всего завышеная подача .............. с чего начнём???
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 17.07.2012 в 11:55. |
17.07.2012, 12:32 | #2294 |
Вес репутации: 44 |
Готовлюсь к разбору ТНВД. Разобрал все вокруг, мотор выставил по метке. ТНВД сейчас стоит на максимум на раннее зажигание, т.е. рамка дополнительная уже уперлась в болт!!! Так что регулировать мне там уже нечего, или все таки сделать чуть попозже, А метки там никакие там не должны стоять на насосе. это раз
Снял крышку головы и испугался - все в чернючем налете шо пипец - надо чистить!!
17.07.2012, 18:13 | #2295 |
ложи фото
17.07.2012, 23:40 | #2297 |
Вес репутации: 44 |
Фоток к сожалению не будет, не было возможности и времени.
В штаны наложил пипец, когда съемником снимал насос. Шел туго потом как щелканул, я думал съемник или звезду слома )))). Сам насос как собирался не разбирал (низ)... Начал с сальника. Пришлось поработать отверткой и молотком. Сидел очень плотно, пока не разрубил с двух сторон, подлец не поддавался. Новый вошел при помощи длинной головки на 19! Потом снял голову, оказалось насос уже делался, метки подачи свои стоят, и паяльником впяно сопротивление. Все было в черном налете, который благополучно было смыто очистителем карбюратора. Все заблестело. Там на бегунке есть 2 лапки контактные с 4 ножками. Та лапка что дольше к переферии - мне не понравились ножки на ней. Аккуратно строительным ножом и маленькой отверткой поправил геометрию и развел из кучи как на той что ближе к центру, так же сделал чтоб все прижимались одинаково. Поставил голову обратно, чуть добавив подачи, на 0.5 мм. Остался клапан, у которого под пружинку надо подложить шайбочку. Готовую шайбочку не нашел, придется завтра изготовить чуть на карабароне. Когда выкрутил из насоса, все вытащилось по частям: сначала корпус, потом пружинка, затем боченок, и потом выпала разрезная длинная шайба!!! Сегодня жутко разболелась голова, завтра буду собирать
18.07.2012, 00:21 | #2298 |
будем двигать подачу а там видно будет,как проверить опережение зажигания это клапанн что снизу насоса стоит?
18.07.2012, 04:56 | #2299 |
Вес репутации: 34 |
да когда заводишь на холодную обороты холостые сначала высокие потом по мере повышения температуры падают до нормальных - значит работает опережение
18.07.2012, 19:41 | #2300 |
Вес репутации: 44 |
Последние новости! Не все косяки удалось устранить. Горячий запуск так же затяжной, но маслать приходится в половину меньше. Обратку не мерял (забыл совсем, позже надо будет), насос такой же горячий после продолжительной поездки. Дергания на месте при включении с N на D тоже остались. Когда поставил насос, первый пуск меня напугал, думал что движек разнесет, хотя голову почти по меткам поставил. Поймал подачу раза так с 80-го. Но зато теперь на автомате с места чуть подбуксовывает при резком старте . Работает ровно. Ожидаю уменьшения расхода . Пока не затягивал голову - обкатываю...
Когда поставил мозги от 5ки ТДС, перла до включения турбины повеселее, после включения задыхалась. Короче тюнинх продолжается. В отпуске поменяю улитку и поставлю кулер А щас свадьбой заниматься нада...
