Старый 08.08.2013, 14:11   #1
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
hammer Нейтральная репутация
Ширина и вылет (R18)
Тем создано было много, но вопрос так и остался открытым
Интересуют максимальные значения по вылету и ширине диска для 18" колес, которые можно всунуть в родные раскатанные арки.
При ширина диска от 8,5j до 10j
Если будет подкреплено практикой, то будет вообще
И интересно узнать, есть ли разница по вылету у купе/седан
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 14:25   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
нет.
Как я мотор мыл
Старый 08.08.2013, 14:36   #3
hammer
Аватар для hammer
нет.
С самым сложным разобрались))
Спасибо
Старый 08.08.2013, 23:56   #4
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 66
ну при ширине 8.5 и резине 225 на 40 юзал 18 диски с 13 вылетом. только загнул кромку. Не менее важна ширина резины и 10 влезет если резя не больше 225-ой
Старый 09.08.2013, 10:40   #5
hammer
Аватар для hammer
С резиной вопрос пока не стоит так остро, т.к. будет приобретаться в любом случае новой, под определённый вылет и ширину диска.
А как насчет вылета et25 сзади при ширине 10j ?
Последний раз редактировалось hammer; 12.08.2013 в 09:23.
Старый 12.08.2013, 09:24   #6
hammer
Аватар для hammer
Старый 17.08.2013, 13:51   #7
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 85 раз(а) в 70 сообщениях
Может кто выложит фото 18ти дюймовых разношироких, с полками, человек похоже давно хочет, по максимуму красиво, и чтобы в стойку не уперлись, и не горевать потом...
Старый 21.08.2013, 19:49   #8
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал очень давно
Стэйнс..., матьиво!!!
Старый 23.08.2013, 16:16   #9
texnoviking
Аватар для texnoviking
Автомобиль: 318 coupe
texnoviking Нейтральная репутация
У меня стоят 18x9J 35 вылет + проставки 25мм, оченьнемного раскатаны арки, немного трет сзади
Резина 225-40-18 (небольшой стрэч получлися)
Lada2101 - 4.6 MustangCobra powered, with custom 80mm turbo setup
BMW 318is coupe, 60mm turbo
vk.com/texnoviking
texnoviking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 18:48   #10
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от texnoviking Посмотреть сообщение
немного трет сзади
По прямой или на кочках?!
Старый 23.08.2013, 18:49   #11
Вес репутации: 189
texnoviking,
Старый 23.08.2013, 21:15   #12
Artur32
Аватар для Artur32
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Artur32 Нейтральная репутация
+ проставки 25мм
Зачем проставки,или сверловка дисков другая?
Я не волшебник,я только учусь!
Artur32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 00:18   #13
texnoviking
Да, на больших кочках, когда ход подвески выбирается прилично - подтирает. В крутом повороте тоже.
Artur32, я пересверлил ступицы и тормозные диски в 5х114.3, но обосралсо с вылетом дисков и пришлось вонзить валявшиеся без дела, совершенно случайно 5-114.3на5-114.3 проставки 30мм, ехать было невозможно - очень терло, я развалил задние колеса на максимальный угол, который позволяют стандартные рычаги и торценул проставки на 5мм...ездить можно, но надо еще немного развала
vk.com/texnoviking
Старый 01.09.2013, 03:42   #14
ShuraCabrio
Я тоже много изучал размерности и буду брать:
перед R18 8.5j et20-25
зад R18 9.5j et10-20
Старый 04.09.2013, 09:53   #15
hammer
Аватар для hammer
Есть подозрение, что 9,5j с вылетом 10 без развальных рычагов никак не влезет!!!
Так что раскатанной арки вряд ли хватет.
hammer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 22:41   #16
ShuraCabrio
спасибо, тогда будем ставить с 13 вылетом
Старый 10.04.2017, 15:13   #17
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Ребят, а как встанет 18x8 et20 на перед, и 18x9.5 et26 на зад ?
Старый 26.01.2018, 23:54   #18
Саша Носик
Саша Носик Нейтральная репутация
Ширина и вылет R18
Привет всем. Имеются диски шириной 8 и под них резина 235 45 R17, интересно каков должен быть вылет диска чтоб не касалось ничего... да и есть ли опыт эксплуатации такой резины ??? спс...
Саша Носик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
