08.07.2020, 05:14 | #1 |
Автомобиль: 1991 325
Вес репутации: 0 |
Ищю схему подрулевого переключателя дальнего света(не работает)
Ищю схему подрулевого переключателя дальнего света(не работает), но работает на моргание!
Проверил преды(25,29,30), проверил реле дальнего, хотя и зря это ведь моргает. Решил что дело в стрекозе, разобрал стрекозу, а вот разобраться с контактной группой на дальний не могу, контакт моргания работает на замыкание и у него + и -, а второй контакт на размыкание и у него оба -. Но тогда с него не может придти плюс на реле( Сначала я тестовой лампой проверял приходит ли плюс на пред.) Запутался основательно. хээээээээлп. |
08.07.2020, 10:29 | #3 |
Вес репутации: 302 |
08.07.2020, 19:20 | #4 |
Вес репутации: 0 |
09.07.2020, 16:48 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63 |
09.07.2020, 16:54 | #7 | |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 |
Может, такая схема подойдёт больше? Полностью соответствует запросу:
E36 coupe S52B32 |
10.07.2020, 15:12 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 1 минуту если б гитарой(кстати не знаю почему так называют) назвал то гитару б пришпондорил? ну ты индивидуал |
10.07.2020, 15:28 | #9 |
s7 это схема подрулевого переключателя.
10.07.2020, 15:53 | #10 |
Вес репутации: 80 |
В соответствии с ГОСТ 2.701-2008 все схемы изделия делятся по видам и типам. По виду понятно - электрическая. Какая же по типу? А они бывают следующие.
Структурная Функциональная Принципиальная Соединений Подключения Общая Расположения Объединенная Сразу скажу, что, скорее всего, при разработке переключателя разрабатывалась схема соединений (эл. связей внутри самого блока), но это документ, по которому в дальнейшем разрабатывались технологические документы, с описанием операций (провод какой длины и какого цвета паять к какому контакту) и в комплект эксплуатационной и ремонтной документации такие схемы не включают. Все нормальные инженеры производят поиск и устранение неисправностей по схемам принципиальным, а они включают в себя все компоненты, участвующие в выполнении определённых схемой функций. По ним понимают ПРИНЦИП работы изделия и по поведению и анализу работы изделия выясняют, где искать неисправность. Поэтому схему блока ты можешь получить только в одном случае: кто-то должен её нарисовать, разобрав свой переключатель. А их, если мне не изменяет память, не менее трёх различных вариантов. Добавлено через 11 минут Скайлайн уже писал. Ты хоть кружочком обведи - не то это. Ему нужно что-то совсем особенное.
E36 coupe S52B32 |
10.07.2020, 16:55 | #11 | |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
