Старый 20.06.2018, 17:00   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Question Сайлент
всем доброго времени суток .... накрылся сайлент переднего рычага который крепится к кузову ...на фото отмечен ..... такой вопрос- можно ли его поменять на месте не разбирая весь рычаг ...и если кто знает можете описать подробней что да как...заранее спасибо....блин извеняюсь почемуто не фото не сообщение не могу отправить....
Добавлено через 13 минут
не могу отправить фото
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
Последний раз редактировалось SeveR 3er; 20.06.2018 в 17:00.
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 17:13   #2
Вес репутации: 154
SeveR 3er, я менял, гемор ещё тот проще рычаг снять.
Снимал, вырезая его строительным ножом, можно подлезть трёхлапковым съемником, но у меня его не было. Остатки сайлента, из серьги, выбил зубилом, новый запресовал молотком, через дощечку, это всё легко и быстро. А вот натягивал его обратно на рычаг медленно и с матюками взял два трубчатых ключа, в них есть по два отверстия, что бы вставлять прут или отвертку и крутить, один ключ вставил в отверстие рычага и соединил два ключа шпильками М8 (кусками где то по 20см), получился прямоугольник, две грани это трубки, две грани шпильки, приложил серьгу с сайлентом к посадочному месту рычага и начал закручивать гайки шпильках, по чуть чуть, по очереди, посадочный палец периодически брызгал ВДшкой, получается, что один ключ был упором, а второй давил на серьгу, вот так и насадил это был мой первый ремонт в бмв целый день менял два сайлента.
Сейчас, я бы этим не стал заниматься, проще, быстрее и легче снять рычаг.
синим нарисовал трубки, черным шпильки, но это когда уже сайлент запресован в серьгу
Старый 20.06.2018, 17:18   #3
SeveR 3er
дааа это просто ссупер....мне понравился как вариант ....по словам как будто не так долго займет...у меня один только левая сторона...аааа и еще если сниму рычаг потом не нужно будет ездить к развальщикам
Старый 20.06.2018, 17:20   #4
Вес репутации: 154
SeveR 3er, не, к развальщикам не надо
Старый 20.06.2018, 17:23   #5
SeveR 3er
сам сайлент на серьгу понятно это все делается в снятом виде ....запресую тоже на дощечке .... а рычаг оттягивать вниз всторону не нужно ? и еще собираюсь делать все это один ,мне не нужен будет помошник?
Старый 21.06.2018, 07:50   #6
Вес репутации: 154
SeveR 3er, нужно или снять колесо или вывесить, тогда рычаг будет двигаться нормально.
Всё можно сделать в одиночку, я делал в гараже, с ямы.
Да и вообще, я всегда в одно жало ковыряю авто, а наковырял уже много http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=262994
Старый 16.07.2018, 21:06   #7
SeveR 3er
спасибо ALEX за помощь поменял сам один за 30 минут....
Старый 17.07.2018, 08:08   #8
Вес репутации: 154
SeveR 3er, снимал рычаг?
Старый 18.07.2018, 10:14   #9
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Я вчера без снятия за 1час неспеша заменил.Поставил от м3,2.у меня за все время владения не было такой собраной подвески по переду.я все думал что бильки 4 жесткие,анн нет теперь все шикарно и плотненько.для себя сделал вывод если увеличились зазоры в обычных сайлентах(даже если они не потрескавшиеся),то будет отдавать в руль,а следом за собой потянет(начнет разбивать)рулевые и т.д.теперь я рад .
жги резину,а не свою душу
Старый 18.07.2018, 10:32   #10
Вес репутации: 269
Сколько литров пива потом на радостях употребил?
Старый 18.07.2018, 19:49   #11
iluxa
Аватар для iluxa
Три бутылочки.каждая на сторону,а третья для закрепления
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 14:07   #12
Вес репутации: 269
iluxa, маловато как-то...
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
