10.02.2017, 12:08 | #576 |
Вес репутации: 302 |
20.04.2017, 16:05 | #577 |
Автомобиль: розовый седан))) е36 97г индивидуал
Вес репутации: 0 |
А я этой зимой снимал акум постоянно ,в следствии чего выявил закономерность ,когда без акума машина постоит определенное время (тобишь обнулится),заводится с пол пенка в любой мороз!Но надо сказать,что пуск проводится с педалькой и троение присутствует первые секунды!!!
20.04.2017, 16:22 | #578 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Мазохисты
20.04.2017, 16:26 | #579 |
20.12.2017, 10:19 | #580 |
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
Вес репутации: 0 |
в общем долго бился, не знаю что в итоге помогло. и как это все связано.
В коем то веке удалось сделать небольшой ТО перед зимой. Залил масло petrocanada 5-40, заменил топливный фильтр, и клапан вентиляции картерных газов, при замене клапана вентиляции пришлось убирать щуп. и развалиось там кольцо уплотнительное, его тоже поменяли. перед заменой и сразу после замены, не корректно работала предварительная накачка давления в рампу, и где-то проблемы с вакуумом на впуске. после того как проехал пару километров и сейчас все в порядке, подкачка работает, проблемы на впуске по ощущениям остались, но все заводится. морозов еще особо не было, проверить удалось только при -22 градусах после простоя в почти сутки завелась с полпинка с брелка сигнализации. полторы недели такая погода стоит, проблем с запуском нет.
Compact 318Ti 1997 [E36, M44] |
20.12.2017, 13:48 | #581 |
Вес репутации: 192 |
desear, есть же тема на драйве нашего клубня iZhilus , как он решил данную проблему: валы куда то там двигал!!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
22.12.2017, 08:12 | #582 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27 |
desear, мб просто в замене масла дело? В зиму всегда меняю, проблема редко редко выскакивает)
Atoxa, не помогает сдвигание р/вала всем
Был 36/5 98 318ti. |
22.12.2017, 09:22 | #583 |
Может, все по разному это делают?!
22.12.2017, 09:32 | #584 |
Вес репутации: 27 |
Хм, ну разве только он отошёл от рекомендаций завода) не помню на сколько там рекомендовали БМВ, около 6 градусов вроде смещение. Многие так пробовали делать и результат был нулевым, судя по отпискам
23.01.2018, 09:35 | #585 |
Вес репутации: 36 |
Замена масла перед зимними холодами определенно помогает. Этой осенью залил 0w40 (раньше пользовал 5w40), заводится сейчас хорошо и работает после запуска ровно.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
23.01.2018, 09:43 | #586 |
оппа, а я думаю пропали в этой теме душещипательные истории, думал все 44 сдохли уже
23.01.2018, 09:48 | #587 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109 |
Жив м44, и масло даже не ест!)
Видимо, проблема холодного пуска решена!
bmw318ti |
23.01.2018, 10:30 | #588 |
Вес репутации: 27 |
eternal life, но но, обижаете, ещё как живы
вас петич, +1, от замены до замены грамм 50-100 уходит и те через клапанную крышку. Но тема холодного пуска все равно не решена до конца. Хотя если почитать про современные двигатели, то там "добро" и не такое встречается, с чем бороться считают бесполезным
12.10.2023, 14:36 | #589 |
Вес репутации: 36 |
После замены гидрокомпенсаторов проблема с запуском в холода исчезла абсолютно, уже 3 года в любой мороз с пол оборота. Гидрики заказывал INA от Нивы Шевролет какие-то, уже не помню номер, но они один в один как на м44, даже на упаковке номер был именно тот что нужен для бмв. До замены было как у большинства с м44 - в небольшие холода троение при запуске, в морозы - стартер крутит двигатель как будто без компрессии и не запускается.
