Старый 02.10.2012, 15:42   #1
Deema
Аватар для Deema
Автомобиль: BMW 328i 1995
Deema Нейтральная репутация
M52 греется
В пути начал перегреваться мотор. Температурная шкала доходит до среднего положения, пару минут находится в этом положении, потом за пару минут доходит до красной зоны. Поменял термостат. При прокачке системы из болтика для стравки воздуха идёт белый пар, нижний патрубок не нагревается и на ощупь пустой. Движок так же перегревается. Антифриз на месте и никуда не уходит. Что делать? Помогите!
Deema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:49   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
может помпа или система забилась.
Старый 02.10.2012, 15:49   #3
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 36
Кирилл///36 Нейтральная репутация
прокачай систему правильно
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:51   #4
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 103
перегревать рядную шестерку опасно. особенно м52 с его никасилом.
Старый 02.10.2012, 18:32   #5
Deema
Аватар для Deema
Систему вроде прокачивал правильно. А то что m52 боится перегрева я знаю. От этого еще тревожнее..
Старый 02.10.2012, 18:59   #6
Sv1340
Автомобиль: 323I E36 1997г.в.
Sv1340 Нейтральная репутация
скорей всего помпа, была такая же беда. развалилась помпа, крыльчатка была пластиковая
Sv1340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 19:09   #7
Кирилл///36
Вес репутации: 36
Сообщение от Deema Посмотреть сообщение
либо термос не открывается, либо система завоздушена.
Старый 02.10.2012, 20:11   #8
Deema
Аватар для Deema
А как правильно развоздушить систему, если движок перегревается быстрее чем выходит воздух?
Старый 02.10.2012, 21:05   #9
Кирилл///36
Вес репутации: 36
http://tis.bmwcats.com/doc1043539/
Старый 02.10.2012, 21:40   #10
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33
Silebrium Нейтральная репутация
похоже на то,что фриза мало(белый пар без антифриза на это указывает) и система завоздушена.было такое же когда помпу поменял.когда прокачивать будешь-шланг нижний массажируй и в бачок доливай тогда.как раньше развоздушить?на m40 я делал так(мож на 52 похожа система,но принцип тот же):на тёплую(термос открыт) снимал немного верхний шланг с радиатора возле бачка и лил в бачок пока рубашка не заполнится и со снятого шланга подтекать не станет,потом надевал назад шланг,а потом по букварю по ссылкам выше прокачивать.P.S. получше прокачивай,пока тосол не пойдёт.если не прокатит-либо термос,либо в помпе крыльчатка рассыпалась
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 02.10.2012 в 21:45.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 17:51   #11
Deema
Аватар для Deema
Спасибо ребят. Буду смотреть
Старый 14.12.2016, 08:13   #12
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Привет ребят, возник такой вопрос сейчас морозы 15-17 градусов и если по городу на прогретом двигателе пару раз крутануть мотор до ~4, то стрелка температуры начинает плавно отклонятся вправо примерно до середины между центральным делением и первым правым, а затем постоять на светофоре то температура падает до середины ! Помпу менял месяц назад hepu, термос в том году wahler 88с, нижний патрубок не ледяной, но и не теплый.
Я так понимаю проблема в том что термос не открывается ? Или совсем чуть чуть. А мог ли годовой термос помереть ? Стоит ли менять термостат ?
Последний раз редактировалось hei; 14.12.2016 в 08:22.
Старый 14.12.2016, 08:18   #13
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
hei, мотор какой? Вискомуфта?
Старый 14.12.2016, 08:25   #14
hei
m52b25, виску менял 2 года назад на ориг
Старый 14.12.2016, 08:45   #15
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Термос мог помереть и через месяц.
Зимой снимаю визкомуфту. Печки хватает.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.12.2016, 08:50   #16
hei
В общем: буду смотреть виску и термос
А если термос менять то лучше с большей или меньшей t открытия ставить ? Сейчас стоит на 88, на драйве много кто советует на 80 от m50
Спасибо за ранее
Старый 14.12.2016, 08:53   #17
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Если зимы нет в регионе то с меньшей.
Старый 14.12.2016, 09:01   #18
hei
Зима есть Выбор тогда на 88с
Старый 14.12.2016, 09:47   #19
Danab0l
Аватар для Danab0l
Danab0l Нейтральная репутация
если патрубок из радика полу теплый то муфта не причем. если такой же горячий как в радиатор патрубок +/- примерно то муфта. не клинится из-за неисправности либо отсутствует диффузор=не исправен вентилятор если стоит вместо муфты.и вообще заведи двигатель дай 1300-1500 оборотов открой радиатор, вентиль стравливания и печку в горячее положение. фриз будет уходить вытесняя воздух + доливай мелкими порциями. если всё равно не получается то термостат снимай и меряй в кипятке мультиметром. если ничего не помогает то бошка кирда вероятнее
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
Спасибо за ранее
чем холоднее двиг тем больше пробегает точка отсчета :75-80 гр.
сдается мне что у тебя концентрат хреновый и прихватывает
Danab0l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 09:50   #20
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
hei, термос меняй и не парься
всё движется по кругу....
Старый 14.12.2016, 10:33   #21
hei
Сообщение от Danab0l Посмотреть сообщение
СО прокачана по тису ! Проблем до сегодняшнего утра не было ! Нижний патрубок не дубовый и не горячий, и не ледяной возможно из за маленьких расстояний не успевает прогреться 20-25 км ,прокатился глянул t начинает ползти если стоять в пробке или очень медленно двигаться (в основном стоять) виска воет на люфт к сожалению забыл проверить
антифриз хепу лью давно ! Просится на замену муфта так как воет и возможно термос
Старый 14.12.2016, 11:20   #22
Danab0l
Аватар для Danab0l
муфта тут не причем если радиатор отдает охлажденный фриз значит радиатор успешно охлаждает и без муфты. печка как дует при 700-800об/мин? если горячим то помпа рабочая, говоришь патрубки не дубовые,если проминаются легко то дело в термостате. за 20 км по трассе всё прогреется хорошо, и уж тем более по городу.
муфта неисправна когда не блокируется: в пробке закипает двс а при малейшем движении 20-30кмч(поток воздуха на радиатор) стрелка падает в норму,
либо когда блок постоянный: чуть газу дашь а она воет как ми-8.
муфта блокируется когда радиатор не может забирать тепло , то есть в пробке летом нижний патрубок горячий +/- как и верхний и тогда весь горячий поток с радиатора нагревает муфту и она блокируется. думаю дело в термостате при условии что печка греет с холостых и патрубки не раздувает.
Старый 14.12.2016, 11:34   #23
hei
На холостых всё оки печка дует горячим , помпа новая месяц назад ставил.Патрубки проминаются, но не прям так легко. Стоит постоять и t ползти начинает, на ходу сразу стрелка по центру становится, муфта воет на горячем 100% на холодном не обращал внимания
Старый 14.12.2016, 11:37   #24
Danab0l
Аватар для Danab0l
так температура поднимается когда стоишь или когда едешь? уж определись.
Старый 14.12.2016, 11:44   #25
hei
Утром заметил только после того как покрутил мотор после пробки до это просто не обращал внимания , час назад ездил пробно и растет когда стоишь или очень медленно едешь на ходу остывает !
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
