07.07.2015, 15:51 | #51 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
Ну мой то да ))) Все говорят что он труп , компрессии нет все такое ))) Ну так вроде едет нормально по мне) Сизого дыма нет , дыма вообще нет как бы, но масло кушает потихоньку) Мне в общем не жалко для него масла )
07.07.2015, 16:21 | #52 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
SELENGER, расход масла на 1000? 12 это еще хорошо для такого мотора, по ТТХ вроде чуть поболее должно быть у нового. Нет компрессии - для двигателя со степенью сжатия 10 "нет компрессии" начинается после 8.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
07.07.2015, 17:10 | #53 |
Alex_320, да я не проезжаю такие километражи . У меня в гонку уходит ну грамм 300 где то , если гонка тяжелая то грамм 400 ))) Но я все время раскоксоввываю кольца ))) Масло всегда чистое и свежее.
07.07.2015, 17:19 | #55 |
Вес репутации: 302 |
100 метров,налево, 200 метров, направо, 70 метров, налево, 30 метров, направо, полёт, эвакуатор
Добавлено через 1 минуту считай сам
07.07.2015, 17:24 | #56 |
Alex_320, расстояния трассы разные совершенно , например из последних что то около 4-5 км подьема в гору . 2 прохода ознакомления , 3-4 квалификации , 3-4 боевых прохода. 15 литров бензина улетучиваются на глазах ! А так же колодки, диски , резина , масло , и т д )
eternal life, не без этого Добавлено через 2 минуты Зато , гляньте вот сюда ... http://s009.radikal.ru/i310/1507/34/2fe6d361c589.jpg
07.07.2015, 17:26 | #57 |
SELENGER,
07.07.2015, 17:29 | #58 |
Вес репутации: 51 |
В итоге м44 в правильных руках уделывает евики, гтры, рс и прочие новомодные "ведра"
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
07.07.2015, 17:31 | #59 |
eternal life, Ctrl+колесо мышы вверх
Добавлено через 32 секунды Valek, ну не всегда конечно так получается , но тем не менее )
07.07.2015, 17:33 | #60 |
утруждаться ещё
07.07.2015, 17:39 | #61 |
eternal life, Free your mind старичек
07.07.2015, 17:43 | #62 |
SELENGER, mir ist faul внучок
07.07.2015, 17:45 | #63 |
eternal life,
02.08.2015, 10:49 | #64 |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30 |
что то мне не везет,все поменял кольца,маслосьемные,грм,прокладки.Поршня стояла мертво не болталась никуда,проехал 500 км,в щидящем режиме не превышая 3000 оборотов,проверил масло а масло сожрала грамм 300.
Куда оно делось блин?????Все новое....Да при этом если по газовать в отсечку на месте начинает дымитть,но как такое возможно,делали все добротно все очищали,вымывали,аккуратно ставили. Может кольца не притерлись еще??
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
03.08.2015, 00:11 | #65 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
03.08.2015, 08:24 | #66 |
Вес репутации: 30 |
Да это все понятно,но зачем покупать кота в мешке,когда мотор живой,но куда масло девается не поянтно
03.08.2015, 08:32 | #67 | |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
03.08.2015, 09:31 | #68 | |
Вес репутации: 30 |
03.08.2015, 09:53 | #70 | |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
03.08.2015, 09:59 | #71 |
идеальные условия:
тупо при замене колец, прикатка 6-8 тык длится это при расточке 2 хватает, т.к. всё ровно и кругло, а при простой замене колец пока не примут элипс, нормально не работает ) Добавлено через 40 секунд Alex_320,а вот индейское жилище тебе
03.08.2015, 10:05 | #72 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
eternal life, может быть, не спорю. Зависит, наверное, от степени износа цилиндра. Тут прогнозировать что-то сложно.
03.08.2015, 10:17 | #73 |
Alex_320,ну 300 тык износ есть в любом случае, как ни крути )
Добавлено через 1 минуту да и догазуется он при обкатке, там и кольца могут полопаться и задиры могут сделать в цилиндрах )
03.08.2015, 10:32 | #74 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
eternal life, до... что сделает?
За счет чего они могут полопаться? Мне это видится так - кольцо может сломаться из-за большого теплового расширения и, - как результат, подклинивания в цилиндре. Тут на такое я рассчитывать я бы не стал, потому что блок по любому изношен от номинала на сколько-то там, а кольцо номинального размера. Рассчитывать, что за какое-то время оно примет форму цилиндра и, как следствие, пропадет расход масла - тоже воспринимается маловероятным, честно сказать - оно же уменьшится, зазор между ним и цилиндром вырастет. За счет чего пропасть расходу?
03.08.2015, 11:44 | #75 |
Вес репутации: 30 |
КВКГ менял 4 тысячи назад,да собственно и мой рабочий был...
Добавлено через 4 минуты Вобщем выход как я понял один жду полной притирки(прошел пока 560 км),и доливаю масло.
