03.08.2015, 15:01 | #76 |
Вес репутации: 302 |
Alex_320,делается задир, за счет не притертого кольца, происходит закус, а там как повезет )))
05.08.2015, 09:04 | #77 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
Хз, честно говоря. Допустим, кольцо не притертое - острые кромки и отличается по форме от геометрии цилиндра. И что? В какой-то момент, скорее всего возле ВМТ, оно может встать в некоторое положение, которое позволит ему снять с поверхности цилиндра в каком-то месте несколько больше металла, чем в других. Так называемый задир, о котором ты говоришь. Но у кольца нет возможности сильно перекосится в канавке - встать в положение, чтобы кромка кольца начала "резать" цилиндр. (конечно, при условии, что оно там не болтается на пару-тройку милиметров - но такие поршни обычно сильно изношены и это будет видно невооруженным глазом - в том числе, по юбке.). Скорее всего, даже при некотором износе канавок будет сниматься несколько больше металла, чем в "нормальных условиях" (например, после расточки - когда в ЦПГ все зазоры соответствуют номинальным). Соответственно, это приведет к ускоренному износу, только и всего.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
05.08.2015, 10:14 | #78 |
Alex_320,при кручении не притёртого мотора может всё что угодно произойти. А там пусть делает что захочет.
05.08.2015, 10:20 | #79 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
eternal life, в целом, согласен.
а ему и нет смысла ничего с ним делать пока, пусть катается - притирается. А там уже, насколько хватит.
05.08.2015, 10:26 | #80 |
Alex_320, я к этому писал всё это. отсечка 7000, наверное не следует такого делать, пока кольца не заняли положенное им состояние износа.
05.08.2015, 10:42 | #81 | |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
К слову, хундай "поехал" только после 10000 где-то - при чем я обкатывал его весьма дерзко. Но это новый мотор, в котором притираться должно абсолютно все.
05.08.2015, 12:37 | #82 |
всегда начинал обкатку на холостых, около получаса )) есна с отслеживанием температуры и давления масла ), потом ещё полчаса-час 1500 оборотов, от лени зависит, а потом 2000 км до 3000 тыкоборотов, замена масла и уже до 6000 км без резких перекладок, но не более 5000, только кратковременно если )
05.08.2015, 14:38 | #83 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
Обкатывать нужно под нагрузкой)
05.08.2015, 14:42 | #84 |
SELENGER,с нагрузками как у тебя? )))
05.08.2015, 15:04 | #85 |
С нагрузками у меня все ок! 6 точечные ремни и ковш спарко решают)
21.11.2015, 13:26 | #86 |
На неделе буду выдергивать свой м44 ) Вот думаю новую тему заводить , или тут писать ?
21.11.2015, 14:01 | #87 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
КВКГ на 4-рех котловых не влияет на расход топлива. чтож все путают систему рецеркуляции картерных газов с 6-ти котловымито...
тут на м44 щуп не завязан с КВКГ. я могу посоветовать автору разобрать мотор и отдать на проточку блок и точить до ремонтного размера и только ТОГДА будет смысл в кап ремонте мотора а так ты выкинул бабло просто на ветер. это называется биться в агонии.. Добавлено через 4 минуты SELENGER,давай новую если будешь разбирать его то делай много фоток!! интересно очень
21.11.2015, 14:24 | #88 |
Я тоже склоняюсь создать новую темку , чтобы не флудить в теме автора )
Фотки будут. Много будет фоток
21.11.2015, 16:22 | #89 |
Вес репутации: 31 |
скинь тогда мне в Лс сыль на темку)
23.11.2015, 08:55 | #90 |
Вес репутации: 154 |
да что вы говорите......
так ктоже спорит, конечно не завязан
рыдван был М40 стал М44 |
23.11.2015, 15:08 | #91 | |
Вес репутации: 31 |
на 6-ти котловых влияет )
22.11.2016, 02:10 | #92 |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30 |
Хочу поделится радостью).Вообщем после прошлого неудачного ремонта замены колец,машина сожрала литров 15 масла на 10000 км,что мне очень не понравилось,а как следствие моя реакция на это думаю очень не понравилась тому мастеру который к этому ремонту причастен. вообщем как итог деньги мне возвращены,а репутация данного мастера в нашем городе сильно пострадала. Как оказалось этот м.дак подрезал сепараторы маслосъемных колец, якобы сравнил с моими и мои были короче новых
Поехал я к новому мастеру такого же гаражного типа, так как бюджет уже был ограничен,попросил вскрыть двигатель,дефектовать его,и дать ясный ответ что проще,опять менять кольца или легче махнуть двигатель на контрактный.На следующий день получил ответ "закупать новые кольца,прокладку гбц и герметик (какой то злой,нзвание не помню стоит 900 р за 200 грамм)"все это дело,он мне заново установил.Проехал уже 2000 км в спокойном режиме,и почти 600 км поднимая обороты до 5000,посмотрел щуп а масло стоит на той же отметки на которой я его и оставил.Радости нет предела,работа 7000 р,кольца 5800,герметик 900,прокладка гбц 2800.Сколько же нервов и денег я мог сэкономить поехав сразу к другому мастеру. и да компрессия 13.9 во всех цилиндрах,подумал бы масленая,да вот только масло не есть=)
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
22.11.2016, 12:26 | #93 |
изначально говорили, что всё плохо. А на деле оказалось хорошо ))) масло можно не менять, оно всегда свежее, фильтр только иногда
22.11.2016, 14:48 | #94 |
Вес репутации: 30 |
ага),уже думал не перейти ли мне на ашановское полусинтеку за 850 руб 4 литра))
15.12.2016, 02:34 | #95 | |
Вес репутации: 31 |
поздравляю))
