20.07.2016, 22:40 | #1 |
Не заводится м50в20
Не заводится и вообще не реагирует мой мотор. Промыл форсунки один день поездил и все затихло. Сегодня Заменено: бензонасос, датчик ( клапан) давления топлива на рампе, свечи. Искра сильная уверенная, форсунки бензин льют. Система бош. Прошу помощи в реанимации данного авто ( советом)
20.07.2016, 23:16 | #2 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Чудес не бывает то,бензин есть,искра есть,воздуха ей?Или смерись,и завтра померь компрессию .А форсы распыляют или прям льют?
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
21.07.2016, 00:15 | #3 |
Форсунки распыляют
Добавлено через 3 минуты Может что с цепью? Рампу сдергиваю и прокручиваю мотор - форсунки распыляют, но за целый день попыток завести свечи так и остались сухими! |
21.07.2016, 10:34 | #4 |
Никто не может высказать предположения? Проверил зажигание по вмт и меткой на коленвале - все совпадает. На диогностику поехать не могу т.к. Сейчас с машиной в Азовском районе
21.07.2016, 21:07 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
датчик колен вала распредвала тебе в помощь
21.07.2016, 21:13 | #6 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Kord, Ну искра то есть.Значит дпкв жив.
Сергей стельмашов, ты мотор не прокяпитил?
22.07.2016, 02:35 | #7 |
а ты форсы вытащи из разёмов неотсоединяй и пробуй крутить стартер увидеш распыляют нет. а то от акума проверил наверно. а так может блок эбу их просто невключает .может эбу сдох
Добавлено через 4 минуты а попробуй ещё акумом запустить бензонасос просто сними фишку и акумумом заставь его поработать 3-5 сек, потом акум на место и пробуем заводить, бывает реле бензонасоса мозг любит . от акума робит иа от зажигания нет, проверяется ещё перемычками в контакты, либо перекидываеш реле с обогрева зад стекла Добавлено через 2 минуты немогут они сухими быть свечи
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
09.10.2016, 10:17 | #8 |
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
Вчера не завелась после 3х дневной стоянки. По двигателю ничего не делал, менял только багажник. Стояла в гараже, начал заводить, завелась на 5 секунд и заглохла, стартер крутит, но двигатель не схватывает. Бывало так уже два раза, но после долгих мучений, заводилась, но стартер жалко, только менял в прошлом году. Искра есть, проверял, свечи поменял на новые, пытался открутить подачу топлива на рампу, пошла струя вверх, дальше не стал откручивать, значит бенз подается.
Сегодня померили компрессию, правда на холодную: 1й - 6, 2й - 5, 3й - 4,5, 4й - 5, 5й - 4, 6й - 1 Что еще смотреть?
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/ Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20 Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25 Последний раз редактировалось igorechk; 09.10.2016 в 19:06. Причина: дополнил |
10.10.2016, 15:02 | #9 | |
Не заводится м50в20
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/ Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20 Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25 |
10.10.2016, 15:03 | #10 |
Есть у кого какие мнения?
10.10.2016, 15:09 | #11 |
Вес репутации: 35 |
igorechk,
, могу ошибаться, пусть поправят знатоки, но помоему это не есть гуд...
10.10.2016, 15:23 | #12 |
Вес репутации: 154 |
по моему это ёк
рыдван был М40 стал М44 |
10.10.2016, 16:54 | #13 |
Такая компрессия может быть из-за зависших гидриков, сам говоришь машина три дня стояло, у меня раз такое было и именно после того как дней пять стояла, с галстука только завели по другому ни как
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/ |
10.10.2016, 18:58 | #14 |
Попробую сегодня добавить немного масла в цилиндры чтобы восстановить компрессию и завести
10.10.2016, 19:16 | #15 |
igorechk, ну как вариант, попробуй массаж маслом слелать только много не лей а то точно не заведешь
10.10.2016, 21:12 | #16 |
Вообщем, добавил по 5 мл в каждый цилиндр масла, прокрутил немного двигатель без свечей, потом прогрел свечи на газе, всё собрал, начал заводить, двигатель завелся и через секунду заглох.
10.10.2016, 21:23 | #17 | |
Не заводится м50в20
11.10.2016, 00:21 | #18 |
Не заводится м50в20
Наконец-то завелась, когда добавил еще по 10 мл масла :-(
11.10.2016, 08:05 | #20 |
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 41 |
с такой компрессией мотор не заведется. в 6ом цилиндре явно неисправность в ГБЦ. остальные - кольца. сколько литров масла на 1000км жрал мотор?
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
11.10.2016, 09:53 | #21 |
Мотор масло не жрал, вот в чем прикол, заливал литр-полтора от замены до замены через 10 тыс км.
16.10.2016, 01:25 | #22 |
замени датчик дроселя , и датчик коленвала , скинь крышку гбц и посмотри на глаз всёли там норм . натянуты цепи .... можеш поподробнее написать как встала, когда ехал заглохла на горячую? ты массу с топлевной рейки к двиглу прикрутил? нужно повторение эксперимента с маслом, только когда заведёш дай газу до 3-4к оборотов и держи посмотри заглохнет нет , перед этим просто хотябы скинь фишку с датчика дроселя почисти контакты, дросельную заслонку пропшикай карбклинером
Добавлено через 39 секунд т скинь клемму акума минут на 15 Добавлено через 4 минуты заводи без гофры на дросель фильтра дмрв . даже можно без ремня генератора Добавлено через 2 минуты также хотябы визуально посмотри на датчик коленвала может он болтается, или проводка сломалась на него, если что подходит вроде волговский
16.10.2016, 13:29 | #23 | |
Вес репутации: 31 |
просто есть вероятность не герметичных клапанов. вот по этому такая хреноваая компрессия. хотя вообще т мало шанса потому что тебе помогло масло в цилиндры. но ты проверь компрессию на горяцую и потом добавь масла если компрессия увеличится то коляца залегли. если не увеличится или ну совсем немного то клапана. и если говоришь что масло мотор не хавал то залей лавра в мотор. не бойся в М52 лить никасил не пострадает лично проверял трижды . делал правда чисто для проффелактики. у меня компрессия по цилиндрам на прогретую 12.5 12.5 12 11.8 12.5 12
16.10.2016, 19:39 | #24 | |
Не заводится м50в20
16.10.2016, 19:48 | #25 | |
Не заводится м50в20
У меня не очень ровно работает двигатель, прострелов в выхлопную вроде нет, но выхлопные газы противные, явно что-то не так сгорает в двигателе. Надо на диагностику. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
