15.01.2017, 20:24 | #1 |
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30 |
Возможно сигналка, нужен ваш совет и помощь
Всем привет! Сегодня приключилась непонятная поломка стоит у меня сигнализация "старлайн а91" сегодня возле дома, обнаружил что включено зажигание ну думаю может забыл выключить, а нет все выключено. Снял клемму - подождал соединяю, все тоже самое. Завожу заводится, ставлю на авто-запуск закрываю машину все тухнет. Открываю сигналкой включается зажигание закрываю сигналкой выключается
Люди подскажите хана сигналке? |
15.01.2017, 20:38 | #2 |
Вес репутации: 200 |
Явно трабл от неё идёт.
Добавлено через 3 минуты Можно отсоединить провод идущий от сигналки на зажигание и поставить-снять охрану. Сразу будет понятно, от сиги растут ноги или нет.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
15.01.2017, 20:47 | #3 | |
Вес репутации: 30 |
Добавлено через 2 минуты На всякий случай снял - клемму и закрыл машину. Блин завтра на работу, доеду ли, без приключений? |
15.01.2017, 21:09 | #4 |
dm-tk, доедешь. Если скинешь основной разъём с блока сигнализации, то сигналу полностью и отключишь. Она вообще никак не будет влиять. Или питание с неё сними. А лучше, как говорил выше, отключить провод подающий питание от сиги на зажигание.
Добавлено через 13 минут dm-tk, на 6-контактном разъёме на зажигание идёт жёлтый провод.
16.01.2017, 08:14 | #5 | |
Вес репутации: 30 |
24.01.2017, 20:47 | #6 |
Вес репутации: 30 |
Друзья, срочно помогите!!!!
Пожалуйста Проблема не ушла, отсоединил сигу, замок зажигания, а зажигание остается включенным. Отсоединял все релюхи в блоке, ничего не помогает, подскажите может кто сталкивался с этим? |
24.01.2017, 21:43 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
dm-tk, контактную группу(замок зажигания) отцепи
24.01.2017, 23:51 | #8 |
Вес репутации: 30 |
Отцепил, нашел косяк блин не за что, не догадаетесь в чем была проблема,
вытаскивал по одному преду, и вот он .... 24й. Вытаскиваю все тухнет, ну полез разобрал пол салона, обшивки. Как я понял коротнул жгут правой двери, был благо запасной. Поменял пока вроде нормуль, покатаюсь посмотрю дальше Надо идти собирать салон.... |
25.01.2017, 00:08 | #9 |
Как я вовремя подоспел
Опции темы | |
Опции просмотра | |
