Старый 20.03.2015, 23:31   #1
asus8989
Аватар для asus8989
Автомобиль: e36 318- 1993
asus8989 Нейтральная репутация
Exclamation помогите коректор
всем привет. Проблема вследущем перестал внезапно коректор фар вместо рабочего жужания теперь можно услышать тихие потрескивания . Кто нибудь может знает он работает через релюху или нет.
asus8989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 23:43   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
нет там релюх.
Старый 21.03.2015, 00:50   #3
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Афтор, какие релюхи!?))))
Проблема на 500рублей, что в Нижнем нет ни одного клубня что б на три минуты махнуть корректора?
Там моторчик просто кончился с червяком и все дела...
всё движется по кругу....
Старый 21.03.2015, 10:10   #4
asus8989
Аватар для asus8989
оба резко навернуться не могли. Если они конечно не последовательно сделаны.
Добавлено через 1 час 7 минут
на схеме понятно где переключатель и корректоры а остальное что?
Старый 21.03.2015, 13:31   #5
silwer
silwer Нейтральная репутация
На корректор + приходит при включении света?
Старый 21.03.2015, 14:46   #6
asus8989
Аватар для asus8989
не знаю пока не проверял
провод какого цвета должен быть?
Старый 21.03.2015, 15:19   #7
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Провод должен быть серо-черный
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 21:35   #8
asus8989
Аватар для asus8989
плюс есть че еще можно проверить?
Старый 21.03.2015, 21:38   #9
silwer
минус и управление. Минус- это минус. А управление- напруга от 0 до 12 в зависимости от положения регулятора. После чего случилось? корректоры часом не вытаскивал?
Последний раз редактировалось silwer; 21.03.2015 в 21:45.
Старый 21.03.2015, 23:09   #10
asus8989
Аватар для asus8989
нет невскрывал. Единственное что в этот же день я менял себе сигналку. Но все обратно припаевал и лишнего не чего не обрезал
Старый 25.03.2015, 14:53   #11
asus8989
Аватар для asus8989
плюс и минус проверил все в норме, а вот с управлением какая то фигня регулируется только от 12в до 9.6в а должно вроде как до 0в или я чет не так понял ?? че делать не приложу ума ????
может сам регулятор который в салоне накрылся ????
Старый 25.03.2015, 16:47   #12
silwer
мог в теории, либо от него "-" отвалился, и нижняя граница стала не "0" а то, что идет с регулятора подсветки приборов. Попробуй сделать подсветку на миниум и еще раз проверь управление. Если изменится, ищи "-" от крутилки корректора на массу
Старый 26.03.2015, 17:07   #13
asus8989
Аватар для asus8989
минус на массу прозвонил в норме.к крутилке подходит два плюса постоянных серочерный и серокрасный , коричневый минус и черный управление все вроде на месте. Может сама крутилка все таки накрылась, кто нибудь ее вскрывал???
Добавлено через 1 час 19 минут
вскрыл крутилку почистил, замерил все то же самое может пока сигналку ставил че задел что теперь такая фигня происходит. вскрывал только под водительскими ногами ковер. туда может че идти???
Старый 27.03.2015, 19:10   #14
asus8989
Аватар для asus8989
всем спасибо за помощь, причину неисправности нашел и устранил
удалите пожалуйста тему.
Старый 31.03.2015, 15:34   #15
silwer
И де собака порылась?
Старый 31.03.2015, 22:54   #16
asus8989
Аватар для asus8989
перековырял всю проводку, оказалось все в норме, начал ковырять кнопку тоже все в норме кстати напруга должна меняться с 8в до12в.дошел до коректоров вскрыл и о чудо на одном обломилась лапка которая по реостату бегает а второй просто сгорел. Просто они оба одновременно вышли из строя по этому я на них до последнего не думал .
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
