23.11.2010, 21:55 | #1 |
Печка жарит, на прохладный не переключается (ПЕЧКА УМЕРЛА)
Всем привет.
Помогите, в дождь невозможно ехать, регулировки по обдуву и мощности работают, а вот температура перестала регулироваться(( крутилку крутишь, а всеравно х****ит всегда на максимум, причем раньше на максимуме так не жарила... где капать? там вроде клапан под капотом какойто есть, который регулирует и фишка на него идет... может его под замену или реанимировать можно? Steeeeeeeel!!! есть у тебя эта хрень???))) В машине как в Майами)
е36 м40в18 - продана е46 м43в19 - немецкийсерседан - продана Последний раз редактировалось TroJAN; 29.11.2010 в 04:30. |
23.11.2010, 22:01 | #3 |
Чувство, что щеки расплавятся и ресницы выпадут!!!
е36 м40в18 - продана е46 м43в19 - немецкийсерседан - продана |
23.11.2010, 22:26 | #5 |
Сегодня по трассе ехал... гдето около 7 вечера, в дождь, уже темно и гумно от колес фур летит! Окно - не вариант, может еще и люк открыть? Чтоуж... жарко как в Майами, можно еще и бассейн под открытым небом...
Вопрос всетаки конкретный...
24.11.2010, 01:19 | #6 |
Вес репутации: 98 |
TroJAN, клапан печки у тебя накрылся, че вопить-то? Если найдешь бэушный на разборке - считай, начнешь играть в лотерею: повезет - не повезет. Только тяжело их найти.
Направляй воздух только "в морду" и переводи горзонтальную крутилку на центральном сопле в синюю зону - вот пока единственный временный выход. |
24.11.2010, 01:35 | #7 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 51 |
TroJAN, такаяже беда - уже 3 года, сам задолбался, как уже сказал Rus единственный выход направлять на себя.
Rus, а клапан печки новый дорогой? если знаете номерок дйте плиз!!!!!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
24.11.2010, 02:08 | #8 |
Даа... блин, неудобно получается(
24.11.2010, 02:45 | #9 |
Вес репутации: 98 |
Cayzer, клапан для моей машины с кондеем 64 11 8 375 792 (7 т.р. оригинал на Экзисте), без кондея 64 11 8 375 443 (6,5 т.р.)
Но, у меня, типа, мех. климат на крутилках Последний раз редактировалось Rus; 24.11.2010 в 02:48. |
24.11.2010, 03:07 | #10 |
Вес репутации: 51 |
Rus, Спосибочки! Пипец вот это цена, будем значет искать живой б\у
24.11.2010, 03:29 | #11 |
А где он стоит? Возле вакумника?
е36 м40в18 - продана е46 м43в19 - немецкийсерседан - продана Последний раз редактировалось TroJAN; 24.11.2010 в 03:38. |
24.11.2010, 03:42 | #12 |
Вес репутации: 98 |
TroJAN, он стоит под капотом со стороны водителя.
Вот он, деталь №1 Водяные шланги, помпа, клапан - Каталог запчастей BMW Добавлено через 1 минуту У тебя он будет с одной башкой и двумя трубками, скорее всего. |
24.11.2010, 09:44 | #13 |
steel
у меня есть одинарный клапан
за тыщу отдам если работать будет 2ойной тоже есть правда я его сам клеил но на моей купехе сломался тоже потому он на нее отправится |
24.11.2010, 10:05 | #14 |
m-avto
Cayzer, вот здесь есть стихи (правда не в рифму нифига) как починить клапана печки: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201430
24.11.2010, 13:04 | #15 | |
Вес репутации: 169 |
А у меня клапана постукивают и на хх дует холодным, правда не всегда.
24.11.2010, 14:44 | #16 |
Вес репутации: 229 |
а у меня вот наоборот печка холодная
лучше б жарила всю дорогу
Восторг открывает крышу! |
24.11.2010, 20:13 | #17 |
... сегодня все работало как положено, клапан перестал выпендриватся... видимо было первое предупреждение, подыскивать другой)) сегодня кайфовал, довольный как енот)
Могла ли на фишку вода попасть и из за этого клапан не работал???
29.11.2010, 04:33 | #19 |
Ну вот... ночью не завелись друзья, поехал забирать, включили печку в 4ом режиме, поработала и умерла, не дует больше((( холодно... хочу назад Майами( предохранители целые... неужели моторчик умер... И где он находится? Как добраться до него?
29.11.2010, 10:37 | #20 |
Моторчик печки находится под пластиковой решеткой, из которой втулки дворников торчат, короче, прям перед лобовым. Мда, не вовремя совсем.
29.11.2010, 12:06 | #21 |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
Как раз вовремя, у меня тоже моторчик всегда в морозы умирал
Чтоб его достать, надо хорошо попрыгать
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 |
29.11.2010, 15:06 | #22 |
steel
я в суботу прыгал менял клапан
поставил обрадовался залил антифриз все зашибись температура регулируется тока левос правым перепутал но это фигня но как тока машина прогрелась до рабочей из под капота пар повалил клапан опять развалился клей оказался гавном пришлось снимать опять все руки по ободрал да еще и ошпарил когда снимал так он неудобно расположен... |
29.11.2010, 16:04 | #23 |
steel, что за клей?
29.11.2010, 18:34 | #24 |
steel
хз силикон какой был таким и заклееил написано было высокотемпературный
влагостойкий но он походу оказался нестойким к горячему антифризу |
29.11.2010, 19:18 | #25 |
У меня есть герметик очень хороший, когда-то на работе был украден. Момнится на встречу привозил кому-то дал. В колбасе, серого цвета, сохнет долго, но прочный. Если кому надо будет обращайтесь.
