16.01.2015, 15:11 | #26 |
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
Кто подскажет, где искать заправочные объемы для е36?
На е83 объемы были в етк прописаны. Ну или просто подскажите кол-во: жидкость ГУР масло в s52b32 тормозная жидкость антифриз (с пакетом для жарких стран)
Всем приветы и добра! |
16.01.2015, 15:56 | #27 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80 |
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
19.01.2015, 08:34 | #28 |
1. Поставил тормоза, новые колодочки АТЕ.
Осталось поменять задние суппорта, поменять штуцер на ГТЦ, прокачать [/URL] ИМХО по цвету нормальный колхоз вышел. 2. Заменил манжету, пыльник рабочего цилиндра сцепления. Поршень относительно старого зашел весьма туго. Вся система гидравлики стоит от моей машины (м52б20). Коробка стоит от дизельной е46. Кто знает, различается ли ход цилиндра у этих машин?
27.01.2015, 22:21 | #29 |
Замена ГТЦ M52 на ГТЦ от S52
Посвящается переходящим с м52 на с52 тормоза без замены гидропривода абс.
Для моего авто декабря 1995 оказалось решением следующее. В гтц м52 отвертия сделаны под штуцеры двух видов резьбы: м10х1 и м12х1. В гтц с52 оба отверстия м10х1 Одна трубка (задняя) замены не требует, надо только немного подогнуть. С передней - посложнее. Судя по каталогам, поможет только оригинал, в условиях кризиса совсем неподходящий. Потому изготовил самостоятельно. Пытался переобжать сталь - изуродовал всю трубку. Медь прикупил с внешним диаметром 5,0 мм и обжал соответствующей приблудой. [/URL] Сгибал не аутентично, зато без изломов - медь очень легко сплющить при малом радиусе изгиба. Длина трубки 450 мм. Информации немного, но всё же сократит время сборки если знать об этом заранее. П.с.: настроение по-тихоньку возвращается - продолжаю сборку. В машине вентилятор кондея и птф висели на спайке, что затрудняло разборку-сборку соответствующих узлов. Припаял влагозащищенные разъемы. Пластик крепкий мягкий, хотя купил в запчастях для жигулей. [/URL]
Всем приветы и добра! Последний раз редактировалось 115974; 30.01.2015 в 08:59. |
06.02.2015, 11:33 | #31 |
Вес репутации: 273 |
передний подрамник варить надо было с усилением, вырывает, если на машине правильно ездить, особенно с чугунными моторами.
Я себе усиливал, порвало (в смысле, порвало, потом усилил)
Live slow, die old |
07.02.2015, 16:29 | #32 | |
Коды ошибок bmw m52 / s52
Я сейчас мотор завести не могу, я уже на всё забил: подрамники, стойки задние, прокачка сцепления, тормоза, бк, фары - всё по боку))) Добавлено через 16 минут Прошёл уже месяц как я воткнул мотор на место, и две недели как я пытаюсь его завести... За сим прошу помощи Давление на рампе есть, стартер крутит. Свечи новые, из цилиндров бензином даже не пахнет. Вывод - форсы не открываются. версия № раз: ДПКВ. Оффтоп Временно версия отсеяна. версия № два: Нет разрешения от коробки на старт, Оффтоп Версия в стадии разработки, Может, кто ещё чего умного подскажет? Вот мои коды ошибок: 1. из rheingold до стирания E9 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 41 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 3E DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности FE DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 14 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности D9 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 4F DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 37 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 3D DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 45 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 32 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 12 Нет связи с: Блок управления коробкой передач F ЦЗ крышки багажника, обрыв провода D Привод ЦЗ, обрыв провода B Привод ЦЗ двери водителя, обрыв провода 3E Сработал термовыключатель FH FT или импульсный датчик двигателя A Привод ЦЗ двери водителя, КЗ на плюс 1 Предохранитель освещения салона, отключение потребителей 4 Отсутствует провод контакта R 3 Предохранитель переднего стеклоподъемника 2 Предохранитель центрального замка 38 Нет связи с: Надувная подушка безопасности 180 Нет связи с: модуль безопасности/удерживающая система безопасности 2. из rheingold после удаления и попытки старта D9 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 3D DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 4F DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 14 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 37 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 32 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности 12 Нет связи с: Блок управления коробкой передач F ЦЗ крышки багажника, обрыв провода D Привод ЦЗ, обрыв провода B Привод ЦЗ двери водителя, обрыв провода 3E Сработал термовыключатель FH FT или импульсный датчик двигателя A Привод ЦЗ двери водителя, КЗ на плюс 1 Предохранитель освещения салона, отключение потребителей 4 Отсутствует провод контакта R 3 Предохранитель переднего стеклоподъемника 2 Предохранитель центрального замка 38 Нет связи с: Надувная подушка безопасности 180 Нет связи с: модуль безопасности/удерживающая система безопасности 3. инпа до стирания 233 KAT Gesamtwirkungsgrad Bank 1 Оффтоп 65 Nockenwellen - Geber Оффтоп 62 Sekundaerluftventil Оффтоп 254 Tankdeckel fehlt Оффтоп 20 Diagnoselampe (MIL) Оффтоп 217 Timeout CAN-Botschaft zum EGS Оффтоп 79 Lambdasondenheizung Sonde 3 Оффтоп 55 Lambdasondenheizung Sonde 2 Оффтоп 61 Lambdasondenheizung Sonde 4 Оффтоп 69 Relais Kraftstoffpumpe Оффтоп 50 (3/2 Wege)Magnetventil Running losses Оффтоп 4. инпа после стирания (скрин не сохранился -по памяти) 20 Diagnoselampe (MIL) Оффтоп 217 Timeout CAN-Botschaft zum EGS Оффтоп 79 Lambdasondenheizung Sonde 3 Оффтоп 55 Lambdasondenheizung Sonde 2 Оффтоп 61 Lambdasondenheizung Sonde 4 Оффтоп 50 (3/2 Wege)Magnetventil Running losses Оффтоп Что из этих ошибок не дало бы завести дрыгатель? Добавлено через 10 минут Не нашёл кодов под рейнгольд, но друг подсказал для бортовой диагностики е39 мс41.0 Оффтоп в принципе, бьются с инпой.
Всем приветы и добра! Последний раз редактировалось 115974; 08.02.2015 в 21:21. |
08.02.2015, 23:09 | #33 |
Завелась
Вот он! Первый шаг к тому чтоб поехала!!!
Конечно, по первой громковато стучало, но работает ровно на прогреве. На горячую - заметны пропуски. Есть ошибки по дпрв, лямбдам и всякой фигне... Посмотрим, что дальше получится)
Всем приветы и добра! Последний раз редактировалось 115974; 08.02.2015 в 23:13. |
09.02.2015, 21:15 | #34 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
Вот и славненько!!!! Поздравляю!!!
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
10.02.2015, 13:45 | #35 |
Вес репутации: 80 |
10.02.2015, 14:33 | #36 |
Я ж свечи сразу поменял. 5 штук было нжк, а один бош судя по виду - ещё с завода стоял))). Слава Богу катушки все живые
10.02.2015, 23:48 | #37 |
Вес репутации: 80 |
Самое прикольное, что почти на все так свечи и вискомуфты 97,98 годов))) не меняют, а вот генераторы и стартеры все новые!
13.02.2015, 08:55 | #38 | |
Отличаются крепления: компрессора кондея насоса гур Другой масляный стакан Тормоза поставил М3 спереди, сзади, гтц и вут. Пришлось подгибать брызговики + пока что не будет работать ручник - либо наваривать колодки, либо ставить м-рычаги.
15.02.2015, 22:56 | #40 |
Вес репутации: 270 |
Так надо было брать набор, где в комплекте есть не только вальцеватель и труборез, но и трубогиб
16.02.2015, 07:11 | #41 |
Она была еще ниже, чем на этой фото
Поставил подвеску м3 - стала примерно как на фото. Считаю, что это правильнее: на кони спорт во дворе пузом цеплял...
20.02.2015, 15:30 | #42 |
Автомобиль: 323 купе 1996г продан; 318is 1997г купе+s52b32
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
26.03.2015, 22:04 | #43 |
Катаюсь каждый день эту недельку, привыкаю. Сход-развал сделал (по настройкам М3) - еле заехали на стенд.
Пока ещё не всё донастроил, но решили сделать замеры по жэпээсам и спидометрам Первый раз разогнал до сотни за 9.4 - буксовал на первой и второй (Кириллка, если читаешь - то знаешь на какой резине я это делал ) Второй - 6.4 Понятно, что далеко до паспортных, но всё же, это по ощущениям быстрее чем ауди ТТ s . Буду менять ремкомплект кулисы, поставлю нормальную резину и для интереса опять замерюсь Выхлоп с этим мотором звучит гораздо лучше, чем с двухлитровым За пару сотен миль пробега уровни меняются только у антифриза, хотя вроде всё сухо и в тёплую погоду выхлоп не особо видно - буду искать Вопросов, в общем, осталось до жопы - но будем делать, что уж там Главное - радость которую подарила моя старушка с новым сердцем
26.03.2015, 23:18 | #44 |
Тоже замерюсь) но на акпп. Вот и сравним)
26.03.2015, 23:25 | #45 |
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57 |
так воооот куда купешка уехала))))))))))) А я то думаю, кто стал счастливым обладателем Андрюхиной купехи)))
29.03.2015, 11:04 | #46 |
Выехали пофоткаться, но погода подвела бешеным ветром...
З.Ы.: выложил объявление за чумовые деньги, пусть висит... Продавать не охота, но в этой деревне на ней негде кататься.
29.03.2015, 11:39 | #47 |
Хау мач?
29.03.2015, 12:07 | #48 |
А хз сколько они стоят, поставил 550 . Всё равно буду дальше делать её
29.03.2015, 12:17 | #49 |
Что у нас в голове?))) сначала делаем по пол года, кучу бабла, сил и нервов засаживаем, а потом на базар!))) да...А что на капоте? Испачкано? )))
29.03.2015, 12:23 | #50 |
Да хз. У меня была мечта: E36. Стоит теперь в гараже. Даже можно сказать единственная М3 в городе (вру, есть е92 М3). А толку? У нас между светофорами максимум 300 метров... Грустненько.
Хочу теперь либо внедорожник какой собрать, либо е30 под грунт. Либо деньги в банк положу и успокоюсь.
