Старый 23.01.2018, 21:45   #1326
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
Это я вкурсе, а куда ставилось то? какую функцию выполняет?
Старый 24.01.2018, 01:29   #1327
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
Ищи сзади
Примерно по аналогии
Старый 24.01.2018, 21:42   #1328
Vladimir P.
Выходит это некий держатель обшивки потолка чтоб по центру не провисал?
Старый 24.01.2018, 23:46   #1329
Вес репутации: 265
Типа этого на кузове место под него должно быть.
Старый 25.01.2018, 20:55   #1330
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Друзья соклубники! Подскажите от куда попадает вода в свечные колодцы. При замене свечей 5,6 цилиндр мокрый и свечи ржавые. Декоративная крышка стоит.
Старый 26.01.2018, 01:15   #1331
Вес репутации: 265
Смотри омыватели стекол и решетка где водосток. А у тебя дренаж не забитый? Хотя странно, данная проблема не актуальна для кузова 36.
Старый 26.01.2018, 05:22   #1332
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Актуальна если капот не герметично закрыт со сторон стекла и крыльев. У меня так снега надуло, ну а дальше и так понятно...
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 10:08   #1333
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
Да нет не забит, единственное соска резинового нет. Резинка вокруг стоит. Единственное крышка не прикручена была и заглушек не было декоративных, все поставил буду смотреть.
Блин даже не знаю, надо проэксперементировать
Старый 27.01.2018, 11:29   #1334
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
Товарищи! Подскажите пожалуйста, у кого была подвеска jom, какие аморты ставили взамен после их кончины?
может о наших тазов какие нибудь спорт подходят ?
И ещё вопросик...после разбора и покраски морды, собрав всё на место капот слева не закрывается плотно, т.е чуть выше крыла, справа всё хорошо по зазорам. Крыло стоит на месте, всё запчасти и болты остались старые...в чём причина не пойму...
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 13:36   #1335
Вес репутации: 97
Сообщение от volly Посмотреть сообщение
Резиновые уплотнители на место сели?
Старый 27.01.2018, 14:02   #1336
volly
Аватар для volly
да, причём даже без них закрываешь капот а он всё равно не плотно закрыт.
Может в креплениях капота проблемы?или в чём ещё ....
Старый 27.01.2018, 16:40   #1337
о. Сергий
volly, так бывает. Крыло родное?
У меня вся морда новая Клокер, а ~2мм. нестыковки местами.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 27.01.2018 в 17:41.
Старый 28.01.2018, 10:22   #1338
Вес репутации: 121
Последний раз редактировалось Pest_71; 28.01.2018 в 10:33.
Старый 28.01.2018, 12:31   #1339
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
volly, крыло прикручено нормально? есть на креплениях капота пластины регулировочные, у меня было 3 с одной и 2 с другой, на них можно сыграть чутка.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 29.01.2018 в 12:22.
Старый 28.01.2018, 12:48   #1340
Вес репутации: 97
Клокер,
Уже о многом говорит!
Старый 28.01.2018, 20:11   #1341
о. Сергий
M/Master, в смысле?
Старый 29.01.2018, 18:33   #1342
Vladimir P.
Подскажите, если конечно кто знает, будет ли какой приход у АКПП от установки мозга альпиновского или там только функция свитчтроника дополнена от стока?
Старый 29.01.2018, 18:55   #1343
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Vladimir P., скорее всего
внутрянка-то не меняется.
Старый 29.01.2018, 19:03   #1344
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
dm-tk, замени катушки с наконечниками (или хотя бы местами поменяй) это может быть конденсат
о. Сергий, не обижайся, но ты поставил ФИРМЕННЫЙ Кетай , бывает ещё кЕтай ноунейм, этот может гулять по зазорам и на 5 см
Клокер не показатель качества, это компромис между совсем говном(новым) и бэушкой хорошей
всё движется по кругу....
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 22:29   #1345
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
maksbmw, не, не конденсат столько ржи от конденсата не может быть Я думаю нашёл проблему, где слив там должен быть патрубок резиновый а у меня он куда то подевался. Чисто теоретически возможно она как то туда, попадает. Ну катушки маханул местами, наконечники новые.
Старый 29.01.2018, 22:50   #1346
Vladimir P.
dm-tk, сливы находятся уровнем ниже, чем клапанная же...
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 05:25   #1347
о. Сергий
maksbmw, а, да норм всё. Экспериментировал уже и с кЕтаем и с б/у. Клокер меньше всех разбег дал - его и оставил. Машине 25 лет и это
Старый 30.01.2018, 14:59   #1348
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
Если стоит шланг то да, а если его нет то отверстие прямо напротив где кончается декоративная крышка
Старый 30.01.2018, 22:02   #1349
Vladimir P.
dm-tk, ок, но там зазор порядка 1 см до мотора и оттуда же не напором хреначит...
Старый 31.01.2018, 03:47   #1350
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Всем привет! Друзья скажите автомат (у меня наверное GM), часто из строя выходит, как он по надежности и т.д.)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
