11.12.2014, 11:26 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Где взять прокладку крышки камеры вентиляции картерных газов для М50?
Доброго всем здоровьица. Собственно сабж. Авто Е34 М50В25 АККП 95г. не завелся морозным утром. Стартер крутил очень бодро, но мотор не делал даже малейшей попытки завестись. Подозрение пало на свечи зажигания, которые менялись года 2 назад. Были приобретены новые свечи NGK BKR6EK. При выкручивании старых свечей постигло новое расстройство, 5 свечных каналов были залиты маслом. Понятно, что нужно менять прокладку клапанной крышки. Была приобретена прокладка клапанной крышки и комплект из 15-ти уплотнительных колечек. При снятии клапанной крышки было решено почистить камеру вентиляции картерных газов, для чего была откручена крышка с этой самой камеры. И.... чего и следовало ожидать, когда-то резиновая, а теперь пластмассовая прокладка этой самой крышки камеры вентиляции картерных газов просто развалилась на несколько частей. "Не беда" подумал я и стал звонить продавцам запчастей, однако они очень быстро поменяли мое мнение, оказалась беда, отродясь таких прокладок они не видали и никому не продавали. В электронных каталогах запчастей ни продавцы, ни я этой прокладки не нашли. Ведь если по логике, кто меняет прокладку клапанной крышки, тот наверняка чистит камеру вентиляции картерных газов, и наверняка у него тоже прокладка крышки закрывающей камеру разрушается, как-то же все выходят из положения... Внимание, вопрос: Где взять эту самую прокладку крышки камеры вентиляции картерных газов? Если ее нигде не взять, то что делать? Прикручивать крышку без нее?
Добавлено через 1 минуту |
15.04.2015, 10:23 | #2 |
Автомобиль: е34 525i , х5 е53 3.0 2001г
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 0 |
привет,как решил проблему?такая же фигня у меня (((
specnaz.kavkaz@mail.ru 9280330088 |
20.04.2015, 11:28 | #3 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 136 |
деталь №2 - 11 15 1 730 724 не оно?
https://bmwcats.com/bmw3/E36/47444/L:A:1995/11/11_1284/ по данному номеру все есть
Нет негров - Нет расизма |
21.05.2015, 18:31 | #4 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Прокладки в природе не существует((((
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
21.05.2015, 18:36 | #5 |
Вес репутации: 273 |
Резинки туда нет - покупается сразу новая клапанная крышка.
Тут варианты 1) вырезать профильную прокладку из резины и заменить 2) посадить на герметик |
