06.11.2018, 14:11 | #526 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
К следующему лету
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
27.01.2020, 10:17 | #527 |
Вес репутации: 80 |
Т.к. лета всё нет, то выезд затягивается))
з.ы. на самом деле случился форс-мажор. Но дело сдвинулось с мёртвой точки. Итак, что имеем. В предыдущих сериях: - сначала привез кузовную навеску: - потом загнал кузов на колесах (сразу навесил крышку багажника и задний бампер, чтобы не мешались): Места, конечно, маловато, хотелось бы побольше.
27.01.2020, 11:39 | #528 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
откуда ништяки позабирал?
27.01.2020, 11:39 | #529 |
Вес репутации: 302 |
лет 5 ещё и всё соберётся ))
27.01.2020, 20:46 | #530 |
Вес репутации: 80 |
какие ништяки? где?
Добавлено через 39 секунд в начале своего пути мне так и казалось, но осталось чуть-чуть ))
28.01.2020, 09:30 | #531 |
Вес репутации: 65 |
Движка, блока?
28.01.2020, 09:43 | #532 |
Вес репутации: 80 |
Ааа...так это было давно (2 года назад) и не правда. Я уже и не помню. Купил и забыл.))
Та блока, кстати ушла с моим 2.8 к новому хозяину. А для себя взял другую блоку под шрус.
28.01.2020, 10:01 | #533 |
Вес репутации: 65 |
28.01.2020, 13:23 | #534 |
Вес репутации: 80 |
28.01.2020, 13:46 | #535 |
Вес репутации: 65 |
кардан с ШаринромРавныхУгловыхСкоростей, а как это выглядит?
29.01.2020, 09:58 | #536 |
Вес репутации: 80 |
Выглядит обычно, кардан со шрусом:
Продолжим: - пока было место перетянул потолок: - также прикупил новые задние тормозные кожухи (клоккерхолм), вроде нормальные: - поставил машину на стойки и скинул задний мост для замены всех сайлентблоков: Продолжение следует...
29.01.2020, 10:35 | #537 |
клокер тоньше оригинала и солдатики из него вылетают ))
29.01.2020, 11:19 | #538 |
Вес репутации: 65 |
ISH,
1. кардан шрусом к редуктору крепиться? 2. Полный ребилд заднего моста хочешь? Сайленты, привода , суппорта , ступичные? ну и естественно кузовок будешь усиливать? s50b32 порвет кузов!
29.01.2020, 12:58 | #539 |
Вес репутации: 80 |
eternal life, по толщине не знаю, был бы штангель замерил бы, а так по факту солдатики держатся отлично, ничего не вылетает.
Diamondblack, 1. да, кардан шрусом к редуктору. 2. ну типа апгрейд, собрал задний мост на 188м самоблоке, к нему толстые привода 328, заменил все сайлентблоки (подрамник, рычаги), стаб м техник, ступичные, тормозные шланги. Тормоза от 320й оставил. з.ы. Задний мост от М3 в планах на попозже. Ты про эти пластины усиления кузова?:
29.01.2020, 13:21 | #540 |
29.01.2020, 13:26 | #541 |
Вес репутации: 65 |
30.01.2020, 12:22 | #542 |
Вес репутации: 80 |
Продолжаю...
- задний мост поставлен, кожухи с тормазами поставлены: - передние тормаза заменил на М:
05.02.2020, 09:04 | #543 |
Вес репутации: 80 |
- разложив из клубка проводку по салону (глаза боялись, но руки делали и всё получилось), постелил ковер:
з.ы. ковер купил от седана. Были сомнения как у меня, так и у людей на форуме, что ляжет ли от седана в купе. Так вот сообщаю: сам ковер один в один, всё различие только в дополнительной отдельной задней части, там нет отверстий под штанги ремней безопасности. Но я оставил свою.
06.02.2020, 08:46 | #544 |
Вес репутации: 169 |
Ты путаешь, дырки в большом ковре и их надо сделать. А сам ковер в купе сделан из другого ворса, более густой или мягкий, на нем не видно структуры ткани.
06.02.2020, 09:03 | #545 |
Вес репутации: 80 |
В большом ковре ничего не делал. Лёг как надо по всем отверстиям.
Расскажи тогда какие "дырки" я забыл сделать? з.ы. А ворс это уже дело десятое, которое перфекционистам, наверное, важно.
06.02.2020, 10:59 | #546 |
Сзади в ногах пассажиров по бокам в вертикальных частях, которые обращены к порогам изнутри салона должны быть дырки под г-образные держатели ремней для купе. Кстати под них есть выштамповки для выреза в ковре седана. Поэтому возможно отличие ворса - это особенность года или комплектации.
06.02.2020, 11:03 | #547 |
Igorevich, на седане в этих отверстиях стоят пластиковые клипсы диаметром 3.5 см примерно.
06.02.2020, 11:24 | #548 |
Вес репутации: 80 |
Igorevich, у меня там выше фотка с ковром, на ковре отверстие под г-образный кронштейн. Ничего сам не вырезал.
Салон уже собран весь давно. Фотки выкладываю не по состоянию на сегодня, что сделал, а просто восстанавливаю события минувших месяцев. Если бы были проблемы с ковром, я бы не писал, что всё хорошо.
18.02.2020, 13:44 | #549 |
Вес репутации: 80 |
20.02.2020, 10:24 | #550 |
Вес репутации: 80 |
