26.10.2015, 21:12 | #1 |
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 46 |
Отопление
Всем здрасте.
Суть вопроса такова: индивидуальное отопление в квартиру. Что имеем : купленный давно котел под подоконник с выходом дымохода на улицу, путем выдалбливания отверстия в стене и газовая колонка. Решил что это все хлам для такой маленькой кухни, хочу настенник Что имеем : 3 к.кв - Метражи(15кв. 9кв.12кв.\м и кухня 5 квадратов ) Что нужно: 2х контурный настенный котел, трубы пропиленные, батареи. Интересует мнения и личный опыт людей. Какой котел не дорогой и хороший купить. И по батареям. Так же расчет труб меж агрегатных . Склоняюсь к внутреннему диаметру в 20 .
320i-SOLD e39 ///M style -SOLD e36 Alpina B3 - реанимация |
26.10.2015, 21:21 | #2 |
Вес репутации: 97 |
Батареи - только биметалл!
Диаметр трубы - норм Котел - по производителю, ничего не подскажу, отзывы юзай, важнее отдельные горелки на контуры (вода-отопление) С общей горелкой работает так: зимой включаешь горячую воду, ну, там, например, ванну набрать, а батарейки-то холодные... Добавлено через 3 минуты Есть еще один нюанс: Котлы, а тем более с принудительной вытяжкой энергозависимы (насос,вытяжка) Как следствие - бесперебойник (потребление не большое)
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана. MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! |
26.10.2015, 21:32 | #3 |
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 46 |
M/Master, а диаметр трубы непосредственно от котла ( Первые метры) тоже брать 20 ? или взять более ?
Да , про отдельные горелки знаю. Добавлено через 4 минуты Интересна такая разводка труб. Но переживаю, что квартира угловая , и сырел угол комнаты.Такая разводка наверное не компенсирует перепад температуры ( за окном\комната) Или же при постоянном отоплении , в комнате будет достаточно тепло что бы избегать конденсата на углах? Добавлено через 3 минуты Хватит ли по одной батареи в комнату , под окно , если отапливаема площадь указанная производителем , равно( чуть больше) чем метраж комнаты?
26.10.2015, 21:36 | #4 | |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 |
Сам юзаю дизель, но посоветовал бы газ. котел baxi. Добавлено через 2 минуты у меня в деревянном доме такая же двухконтурная система отопления. Ничего не потеет. Дополнительно к радиаторам купи термостат головку - будешь убавлять/ прибавлять темп. в каждой комнате
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!!Mercedes c180 w202- продан Е36 compact m52b25 |
26.10.2015, 21:37 | #5 |
Вес репутации: 97 |
Возможно от котла (на подаче) больший диаметр.
Было-бы не плохо утеплить изнутри фасадные стены пеноплэксом, либо пенофолом (если обшивать вагонкой/ГКЛ/МДФ) потери тепла уменьшаются. Радиаторы (батареи) лучше брать с запасом! Если металл, то процентов на 15 больше рекомендованного объема, если биметалл, то секции сращиваются от 12-ти до 15-ти.
26.10.2015, 21:50 | #6 |
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 46 |
Разве расширительный бак обязателен ?
26.10.2015, 21:55 | #7 |
Вес репутации: 97 |
Вся система будет работать корректно и давление будет держать ровно, а в принципе для одного уровня/этажа не обязательно.
26.10.2015, 22:09 | #8 |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 213 |
По котлу очень не плохие корейские котлы Kiturami из недорогих и Rennai из тех что подороже, плюс в том что в комплекте их настенников уже идет насос,расширительный бак и нормальная горелка с выносным управлением при этом это все в компактном корпусе.
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
26.10.2015, 23:56 | #9 |
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 46 |
По поводу этого кто то может сказать что то?
http://heatboiler.ru/catalog/1764/bu...87737727634003 Добавлено через 20 секунд Добавлено через 18 секунд
26.10.2015, 23:59 | #10 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Intess, глупый вопрос: а зачем? В квартере штатного нет, или? В общем смысл интересен. А по теме не подскажу(
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
27.10.2015, 00:02 | #11 |
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 46 |
Kirillka, Да, в квартире нету штатного. Весь город перешел на индивидуальную основу. Моя квартира получилась вообще обрезанная от стояка
27.10.2015, 00:24 | #12 |
Офигеть. Это в Питере ща так строют?) или это наоборот хорошо?
27.10.2015, 00:42 | #13 | |
Куда тебе 18квт это на 130-150м2 котел зачем переплачивать толку от него не будет только лишний шум.
Мощность котла подбирается из расчета 1квт на каждые 10м2 = итого + максимум 25-30% Сильно больше я не советую брать по ряду причин. Да настенники все примерно одинаковые на самом деле. Если хочеться подешевле то Kiturami или Протерм. Если попонтовее и подороже то Baxi или Buderus. Плюс корейцев более менее стабильная работа на низком давлении минус больше процент поломок по сравнению с А-брендами(но тут как повезет).
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. Последний раз редактировалось Joka; 27.10.2015 в 00:48. |
27.10.2015, 00:44 | #14 | |
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 46 |
Нет, это Крым)
27.10.2015, 00:58 | #15 | |
В таком случае нагрузка будет ближе к номинальной и КПД стремиться к максиму. Любой котёл работающий на >40% мощности никогда не имеет КПД выше 60%. Если брать котел с избытком мощности более 25-30% он может работать нестабильно и неэкономично. UPD. Еще немного теории. Если газовый котел обладает слишком большой мощностью и работаюет с современной системой ЦО (содержащей небольшое количество воды),он после включения горелки очень быстро нагревает воду в системе до нужной температуры и выключает горелку. Время работы горелки будет тем меньше, чем больше мощность котла. Может случиться так, что оно будет слишком коротким и продукты сгорания не смогут прогреть дымоход до нормальной температуры. Тогда в дымоходе будет выпадать конденсат, который, соединяясь с другими продуктами сгорания, образует кислоты, разрушающие дымоход, а иногда и сам котел. Так же если горелка работает продолжительное время, отходящие газы прогревают дымоход до высокой температуры, благодаря чему конденсат не будет образовываться, а возникший в начальной фазе работы горелки, - испарится. При частом включении и выключении котел потребляет больше топлива, чем при непрерывной работе, потому что при каждом включении часть энергии будет расходоваться на нагрев элементов котла и дымохода. Кроме того, частые изменения температуры отрицательно влияют на его прочность и надежность. Добавлено через 4 минуты Тогда главный совет бери тот котел по которому в Крыму есть хоть какой то минимальный сервис и з.ч. Так как при любой поломке ты заколебешся ждать с материка з.ч. Так как они даже в крупных городах не на всё и не всегда есть
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. Последний раз редактировалось Joka; 27.10.2015 в 01:14. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
29.10.2015, 01:34 | #16 | |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 49 |
Отопление
У кума, за семь лет в загородном 2.5 эт. доме, стоит уже второй котел Нева, второй потому что захотел более современный. Настенный, газ, два контура. Первый этаж с подогревом пола фигачит и батарей пару, второй этаж батареи. Очень доволен в общем
318 е30 Первая 525 е34 До сих пор снится 320 е36 Владею. Не соскучишься. |
22.11.2015, 23:18 | #17 |
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 64 |
ТС, обратись к спецам, не искушай судьбу на непрофильных форумах. Какой биметалл, какие трубы 20, какие две горелки на каждый контур и бесперебойники?! О какой горячей воде может идти речь при 12кВт? 12кВт не прогреет и 7 литров/мин при дельте 25гр.
Gazoapparat.** |
23.11.2015, 09:31 | #18 |
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53 |
У нас почти везде стоят 2 контурные котлы с входом и выходом на улицу через стену. У меня тоже во всех квартирах стоит 2 контурный котел. Удобно очень.
Покупаешь любой котел. (не сильно китайский, конечно лучше Италия, но дорого) В нем есть уже насос и очень мощный. Ни каких доп насосов не нужно. Просто ставишь котел на стену и все. К нему подводится холодная вода 20, горячая отвод 20. Отопления вход и выход 25. Обычная пластик под пайку. Дальше ставим батареи и делаем отводы по 20. Или ставим гребенку и делаем теплый пол. Я себе сделал теплый пол по всей квартире. тепло и комфортно. Если ты в Крыму позвони мне, все расскажу. +7-978-79O-O3-67, 8-978-O82-8O-83.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. Последний раз редактировалось benyve; 20.04.2019 в 19:41. |
23.11.2015, 09:57 | #19 |
Вес репутации: 1364 |
Слушай Пашу, он один тут в теме
Shine bright like a diamond! DSS |
23.11.2015, 10:17 | #20 |
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 0 |
Отопление
У меня в коттедже стоит котёл baxi 2-х контурный, настенный. Батареи чугунные, отопление одноконтурное(ленинградка), диаметр основной трубы 32 с переходом в батарею 25. Площадь дома 85 кв.метров. Зимой очень тепло. За 8 лет в котле заменил водяной радиатор и два датчика температуры.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
24.04.2021, 17:28 | #22 |
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 939 раз(а) в 604 сообщениях
Вес репутации: 214 |
Витёк решил поднять все темы...)
кто нибудь пользует может эти панели скрытые которые возле (под) "французским окном" идут есть ли какие косяки, в плане, взять дорубить окно донизу, и отопление свести в тот канал. |
24.04.2021, 17:31 | #23 |
Вес репутации: 269 |
24.04.2021, 17:36 | #24 |
30.04.2021, 00:32 | #25 |
Вес репутации: 51 |
Как установишь: сообщи что да как. Сам надумываю на мансарду поставить. Но это через год будет, не раньше
