01.04.2011, 22:59 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 130 |
01.04.2011, 23:12 | #27 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 44 |
Сам не в курсе еще пока...
Пока залил пентозин... или нет... короче зеленая фигня почти прозрачная от Фэби - написано синтетика В ГУР Руль крутится гораздо легче, но нарекания остались ... посмотрим дальше... хочу попозже другой развал сделать... попрямее колеса Добавлено через 43 секунды din@mik, А форма такая же как на нивовском!?
Жизнь - это самая справедливая штука!!! OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
04.04.2011, 22:58 | #29 |
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 35 |
Ну как рассказывает ТИС , пентозин вроде как для нашего климата, выдерживает большие температуры, разницы думаю никакой с АТФ. Кстате и тема была про приделывание насоса от шнивы
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m |
05.04.2011, 00:20 | #30 |
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
22.04.2011, 02:04 | #31 |
Вес репутации: 44 |
Как-то недели 2 назад, ради эксперимента, заткнул вентиляционное отверстие в крышке бачка ГУР. И вот ЭВРИКА, через 3 дня после этого, руль стал довольно легче крутиться. Конечно одной рукой туду-сюда быстро не покрутишь как на японце, но разница очень даже ощутимая. Вот на днях попробую откупорить обратно и посмотрим от этого ли!? Если от этого, то видимо насос не правильно давит, чуть слабее, чем должен
22.04.2011, 02:38 | #32 | |
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
До этого оригинал какой-то был и один без таблички и каких-либо обозначений |
22.04.2011, 11:50 | #33 |
для начала подшипники на опорах посмотрите, у меня было такое, справа смазка подсохла клинил, смазал и все ок.
320i, М50, М-техник. |
22.04.2011, 13:11 | #34 |
у всех бмв он туго крутиться вроде)
22.04.2011, 19:19 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 45 |
tehnocchio,нифига не у всех. Смотрел сегодня трешку 98 года. Так там одним пальцем можно
530d touring, 2003 г.в. |
23.04.2011, 14:15 | #37 |
alndre
народ на М 44 насос от шнивы подойдёт?
23.04.2011, 17:36 | #38 |
Вес репутации: 45 |
Не знаю о чем ты...
Значит не играл
23.04.2011, 19:11 | #39 |
Во-первых, действительно на е36 и на е34 руль крутится не очень легко.
Во-вторых, посоветовал бы еще сделать развал/схождение. У меня вроде бы и так крутился нормально, а вчера следал развал - вообще отлично стал.
e36 323iA --> e39 523i touring |
23.04.2011, 19:13 | #40 |
Хранитель е36
Вес репутации: 69 |
kok, вот как раз на е34 руль легче чем на многих) знаю по опыту не одной 34-ки
BMW 325i |
23.04.2011, 19:50 | #41 |
Олег, Знаю как минимум две е34, у которых руль крутится тяжелее, чем у меня. Просто все познается в сравнении. На лупатом мерсе реально можно одним пальцем на месте крутить, причем еще и быстро.
ЗЫ. У меня, когда насос ревел на весь район, руль крутился точно так же, как и сейчас на рабочем от е39.
15.11.2015, 12:10 | #42 |
Вес репутации: 44 |
Времени прошло много, но инфа будет полезной. Машина давно продана )))). При полном разборе авто под покрас было выявлено - был заменен левый лонжерон и очень криво. Т.е. лонжероны не ровно были относительно друг друга и весь кузов поведен, стенды развала показывали все нормально.
Вот вам и кот в мешке )))
15.11.2015, 13:36 | #43 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
15.11.2015, 13:46 | #44 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 38 |
kyxten,подтверждаю точно из-за этого.У меня даже было в одну легко,а в другую трудно.Разобрал рейку тоже выработка.Эх была бы спец шарошка(фреза),да токарный станок .сам бы починил свою рейку.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
15.11.2015, 13:49 | #45 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36 |
Та же проблема, руль после переборки рейки, нового насоса, 2 смены жижы (кстати графитового цвета) и смены патрубков стал туго крутится особенно в правую сторону, но беспокоит не это, а то что на холодную бывает вправо вообще гур пропадает при этом никаких звуков от насоса нет, кроме одного - что-то как будто прохрустывает и держит при повороте направо и дальше до конца уже нормально. На горячую таких проблем нет, да и летом все было отлично.
Ума не приложу что делать...уже и ремень поменял и ролики, так как может ремень якобы проскакивать. На очереди бачок гур, а дальше уже хз... |
15.11.2015, 14:21 | #46 | |
Сказал(а) спасибо: 14
15.11.2015, 14:24 | #47 |
Вес репутации: 36 |
Бронислав, ну так перебирали чуть больше полугода назад...снова что что ли снимать...
15.11.2015, 17:42 | #48 |
15.11.2015, 17:47 | #49 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35 |
16.11.2015, 00:56 | #50 |
Вес репутации: 44 |
Я сменил перед этим 2 рейки и 1 перебрал. Ставил БУ е36, потом реставрированную с е46, потом поменял 2 насоса. А оказалось что кузов кривой после кривых рук.
Кстати недавно уже на опеле перебирал рейку, там все проще. 1 втулка посередине (в ремкомплектах нету, выточил поменьше из второпласта, чтоб внатяг) и втулка подерживающая - она не стирается, нагрузки на нее нету. И поменял сальники с кольцами золотникового вала. И чуть шлифанул нулевками вал. Так вот только на БМВ встретил выработку корпуса рейки на рестайле. На дорестайле и других рейках такой выработки нет, не знаю почему...
