05.12.2017, 23:24 | #201 |
Вес репутации: 242 |
Диагностируй на подъёмнике , если не подвеска и не колёса , то надо смотреть привода
07.12.2017, 22:01 | #202 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
А как быть с акб в багажнике, который лежит на железе? Как защитить нишу кузова? Обернуть его в что-нибудь, иначе акб в последствии провалиться туда на дорогу в один прекрасный день.
08.12.2017, 00:31 | #203 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Diamondblack, в тазомагазине есть коврики резиновые для аккумов
Добавлено через 2 минуты Типа того https://www.drive2.ru/l/9383478/ Добавлено через 1 минуту Там же продаётся длинный болт с кронштейном для фиксации аккумулятора, или оригинал с разборки Добавлено через 4 минуты
08.12.2017, 00:37 | #204 |
Автомобиль: e36купе,92г
Вес репутации: 0 |
Diamondblack, у меня сотка плотненько сидит там,но и Гена от е34 при этом на м50 установлен)
08.12.2017, 07:34 | #205 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
насос, фильтр, ванос или ГРМ. ищи там
может быть пружины клапанов просажены уже и клапана не успевают вернуться обратно - компрессия или смесь выдумает. у меня не работает АБС . нет АСЦ. и все прекрасно едет.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
08.12.2017, 07:41 | #206 |
Вес репутации: 65 |
Kord, на 5500 на всех передачах, ДВС начинает глохнуть. Ну, зимой пока трогать не буду пусть как отсечка будет.
08.12.2017, 08:12 | #207 |
Вес репутации: 31 |
Кстати, тут свапали дрыг в седан с бывшим м40 там такая же проблема, 5500 а потом как якорь на задницу. Она 92 или 93 года.закралась мысль что может быть что то в круглом 21 пиновом разъеме не дружит с дорестайловой проводкой...
08.12.2017, 08:17 | #208 |
Вес репутации: 65 |
Kord, похожие симптомы. но только у меня акцептор м43б16 аппрель 95года.
21.01.2018, 08:22 | #209 |
Вес репутации: 65 |
А еще вопрос: а если редуктор с приводами м43b16 ставить в трансмиссию 328, прокатит?
21.01.2018, 08:42 | #210 |
Зачем? Можешь только привода с фланцами перекинуть
21.01.2018, 08:57 | #211 |
Вес репутации: 65 |
А это трансмиссионку сливать?
21.01.2018, 09:59 | #212 |
Нет
21.01.2018, 13:43 | #213 |
Вес репутации: 65 |
Ну раз на то пошло , заварить его сразу? Или ну его нафик, как будет вести себя автомобиль на большой скорости с заваренным редуктором?
23.01.2018, 19:24 | #214 |
Вес репутации: 65 |
Протюнинговал чутка атомобиль ,поставил с донора накладку ног пассажира с подсветкой, и фишка болталась под это дело. Но только эта подсветка горит при включении зажигания почему так?
09.02.2018, 11:23 | #215 |
Вес репутации: 65 |
Вот рычажата приобрел от Е46 в сборе вентеля очень красивые, спасибо Vyder. Спрошу совета: стоит ли менять сайленты с е46 японка 64 т/км.
09.02.2018, 15:37 | #217 |
Вес репутации: 65 |
legion00, хорошо, ставлю рычаги в сб. зад от е46 тросики ручника нормально по длине встают на е36? Кто скажет.
10.02.2018, 13:38 | #218 |
Вес репутации: 65 |
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 10.02.2018 в 17:16. |
19.02.2018, 17:46 | #219 |
Вес репутации: 65 |
Заехал сегодня на сервис вентеля задние ставить, заодно поинтересовался про померить давление в рампе. Смотрим, на холостых газ в пол на 5500 отсечка пришли к выводу, что дело не топливе или в катализаторе, будто в системе управления двигателем проблема. Может это быть связанос отсутствием ABS и ASC-T ?
19.02.2018, 17:54 | #220 |
Вес репутации: 302 |
Diamondblack,сравнивайте схемы разъёмов х20 на свой год и год мотора
19.02.2018, 18:33 | #221 |
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Diamondblack,в разъеме Х20 обрати внимание на 9 и 14 пины, а потом смотри на ответную часть..если не совпадают, то придется переставить пин
e36 M43B18 => S50B30US |
19.02.2018, 19:40 | #222 |
Вес репутации: 65 |
Вот схема разъема x20.
95 год 98 год я так понял 9 пин не используется, а 14 пин постоянный плюс., они как-бы совпадают.
19.02.2018, 20:54 | #223 |
Вес репутации: 65 |
А, стоп, это же схема диагностического разъема x6002 это не то
19.02.2018, 22:23 | #224 |
Вес репутации: 0 |
Diamondblack, по факту посмотри под капотом - открути разъем и все станет ясно)
22.02.2018, 10:53 | #225 |
Вес репутации: 65 |
Сергей_е36, по твоим словам : мозг 2,8 берет данные о скорости с правого заднего датчика АБС..
Если до этого стоял мотор, мозг которого брал сигнал о скорости с редуктора, то надо в разъеме Х20 сравнить 9 и 14 пины, и переставить один пин из 9 в 14 или наоборот в ответной части.. Советую восстановить работоспособность АБС и разобраться с разъемом Х20 - все заработает А сигнал скорости с абс на рестайле, его ведь блок абс передает блоку двигателя, а не сам задний правый датчик?
