Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 25.03.2011, 12:12   #1051
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
Сообщение от DarkSoul Посмотреть сообщение
Подойдёт ли стартер BOSCH (12V 2.0KW) (с 325тдс) на мою 317тдс (по каталогу BOSCH 12V 1,8KW) ?
Цена оригинала - 115 евро.
Ты что на стартере собрался ездить. зачем такие опыты поставь родной и акум не надо ставить большей мощности со всеми вытекающими, короче точно не могу сказать подойдет или нет я тебе не советую иметь дополнительную нагрузку на проводку!
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 13:12   #1052
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
DarkSoul Нейтральная репутация
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
Еле нашёл родной
Он дешевле на 5 евро
На днях буду менять.
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с.
BMW 318iS 1993г 103kW BioPower
Yamaha FZS 600 1999г 72kW
DarkSoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 22:25   #1053
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Question
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Ладно, незачем спорить. )
Точно как, будешь снимать ПП, так и ставь обратно новую ПП.(пружинки естественно перекинуть). Ничего особо трудного нет там.
И резинку под ПП желательно новую ставить.
это эти две большие местами перекинуть или поменять??? а то как в тот раз, пишу ; -ну всё, снял тнвд, с чего начать. А пацаны мне; -ну теперь заказывай рем комплект..... я чуть со стула не упал чёш вы чуваки сразу не сказали??????????
Дима чудок по подробнее пожалуйста и чё за резинка под ПП, там от рем.камп чёйта осталось завтра гляну
Старый 26.03.2011, 10:06   #1054
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
Пружины, шайбы.., можно старые.
Резиновое кольцо(которое на ПП одето) новое ставить. В ремкомплекте оно есть(большое зеленое).
amid525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 09:08   #1055
Vita84
Автомобиль: 325тд с мех .тнвд
Vita84 Нейтральная репутация
а я вчера снял впускной коллектор - менял стартер (был магнетти марели, поставил бош) и к насосу подходит только один проводок (к задней части насоса, там где выпуски трубок на форсунки). никаких вакуумных трубок к насосу не идет: ни к телу насоса ни к колбе наверху. Прокладки под впускной коллектор оказались довольно большой редкостью в автомагазинах. полез смотреть турбину - тяга на турбине (не помню для чего она) не двигается вообще. вот такой интересный у меня мотор ))))))
325 тд с мех тнвд 92 год
Vita84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 18:16   #1056
dimon military
Сообщение от Vita84 Посмотреть сообщение
Да вроде все как обычно, провод идет на клапан остановки двигателя, а тяга для рециркуляции выхлопных газов.:-)
Старый 28.03.2011, 22:48   #1057
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Что думаете про детали SWAG и FEBI?
Не оригинал, но сделано в германии.
Старый 29.03.2011, 01:04   #1058
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
не в тех магазах искал в магазинах для русского телегопрома нужно искать!!!!!!!!!!!!!!!!
слева-москвич 412 выхлоп, а справа-бмв м51 впуск, сам фоткал когда мотор перебирал, афигел просто, за базар отвечаю
Последний раз редактировалось Cepёгa; 29.03.2011 в 01:08.
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 10:11   #1059
Vita84
Серега, спасибо.
Дима... так у меня опережение не работает.... чем ему регулироваться ))))))
Старый 29.03.2011, 17:54   #1060
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
412 космичь это клон бмв,чертежи сперли есче при союзе.
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 20:48   #1061
кабан мл
Аватар для кабан мл
кабан мл Нейтральная репутация
А у меня на впуск идет пластмассовый коллектор и под него резиновые кольца.
bmw e36 325tds turing продана.
BMW e46 330 XD turing.
кабан мл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:42   #1062
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
эт тачняк, спёрли мама не горюй
Кабану тебя ваще бмв не китайской сборки??? шутка
Старый 30.03.2011, 08:18   #1063
кабан мл
Аватар для кабан мл
Уже практически стала Российской сборки.
Старый 31.03.2011, 12:53   #1064
Vita84
решил проблему опережения на холодном пуске нажатием на педаль газа на 1 см ))))))) не ну а что делать.... коль к насосу кроме подачи, обратки, и проводка на клапан глушения ничего не идет
Добавлено через 35 минут
еще бы узнать как сделать кнопку на подкачку на горячую. хочу проверить теорию об утечке топлива. плунжер поливал - результат ноль.
стартер оказался от 318тдс... как-то медленно крутит. попробую отремонтировать магнетти марелли старый.
Старый 31.03.2011, 17:41   #1065
dimon military
я же тебе говорил как на камазе насчет подкачки все просто открой коробку где предохранители найди + (при вкл. зажигании естественно на горячую) и пусти его на реле насоса и не надо ни какой кнопки стартер от 318тдс слабее естественно родного проблемы будут с запуском
Старый 31.03.2011, 19:26   #1066
mazda323f
народ,а правда чтоб чипануть мозги нужно новый какой-то чип менять,и кто пробовал делать
Старый 31.03.2011, 21:38   #1067
кабан мл
Аватар для кабан мл
Подскажите как правильно установить опережение впрыска. Сделал пораньше, стала лучше заводиться.
Старый 31.03.2011, 23:10   #1068
amid525
Аватар для amid525
Сообщение от кабан мл Посмотреть сообщение
Найди приемлимое для тебя соотношение
запуск\громкость\приемистость.
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:32   #1069
Vita84
знал бы я где реле насоса на подкачку.
Старый 01.04.2011, 14:42   #1070
dimon military
я ж написал в коробке где предохранители в моторном отсеке, переверни крышку там все написано
Старый 01.04.2011, 15:15   #1071
Vita84
забыл уточнить) крышки нету. резинкой все прикрыто ((((( от старых хозяев
Старый 01.04.2011, 19:36   #1072
mazda323f
нужна помошь,у меня временнами машина не реагирует на газ,только когда в пол наступаю,то начинает ехать на 4передачи до 2500оборотов,потом как начинает пробивать и разгоняется.делал диагностику,и была ошибка датчик положения педали газа,я снял с него разьем и кинул прибор,датчик реагирует на нажатие,что может быть
Старый 01.04.2011, 20:40   #1073
dimon military
Фильтр топливный
Старый 01.04.2011, 22:50   #1074
mazda323f
Фильтр топливный
если фильтр то почему в пол давиш и набирает обороты
Старый 02.04.2011, 08:43   #1075
кабан мл
Аватар для кабан мл
Найди приемлимое для тебя соотношение запуск\громкость\приемистость.
А чем грозит неправильная установка опережения впрыска???
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
