Старый 12.06.2018, 17:29   #1
GrblFF
Автомобиль: BMW 318i m40 e36 1991
GrblFF Нейтральная репутация
Проливается бензин при заправке
Здравствуйте. Были проблемы с подачей топлива. Спрашивал тут на форуме. Был заменен бензонасос, топливный фильтр, пробовал менять на время регулятор давления топлива. Так как периодически приходится кататься по межгороду 100-200 км, взял за правило заправляться до полного бака. Пару раз бывало после отсечки заправочного пистолета доливал потихоньку и бенз переливался из бака, т.е излишек выливался из горловины бака. Сегодня при заправке по привычке после первой отсечки качнул авто пару раз и начал доливать. Через литр примерно увидел что из под правого колеса течет бенз. Излишки получается вылились не в горловину бака, а где-то в другом месте. Течь перестало и при запущенном двигателе и при стоянке почти сразу. Смотрел по экзисту там 2 шланга, мог ли один из них прохудиться или это что то другое?
GrblFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 17:13   #2
catchaser
Автомобиль: m52b20,1997
catchaser Нейтральная репутация
А может быть, что с самим баком что-то не так?
Ситуация крайне похожая, и тоже на днях впервые
Залил полный, под машиной - лужа и течёт довольно активно. Стекает почему-то с левой стороны, где шланги и проходят, но по ощущениям источник где-то в другом месте.
Машину не заводил, оттащил на парковку и дождался эвакуатора (текло всё это время, две литровые банки - это только то, что успел собрать, а сколько ещё ушло...)
Отогнали на площадку сервиса, через несколько часов посетил - уже не течёт.
В сервисе в итоге приговорили рассохшиеся резиновые кольца на шлангах и хомуты. Ок, заменили.
Одно "но".
На обратном пути поймал саморез в правое заднее колесо (прям невезуха какая-то). Поддомкратили машину с этой стороны, где бак, получается. И то ли сразу, то ли через минуту-другую уловил знакомый запах.
Течёт как и в прошлый раз.
Как только опустили, перестало. Бак почти полный остался (БК показывал +835км). Предположений, кроме бака, пока нет.
catchaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 19:27   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 168 раз(а) в 149 сообщениях
У меня вытекало через сломанную трубку вентиляции бака та что справа сверху бака идёт под крыло.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.06.2018, 19:02   #4
GrblFF
Разбираться получиться только в выходные. Не могу найти в интернете где проходит пластиковая заливная труба (по экзисту от горловины до бака 2 трубки идет)под задним подкрылком или через багажник разбирать. Бензин не течет все это время, только пролились излишки. Грешу на соединение трубок пока. Заводится нормально, провалов нет, в лючках сухо, бензом изредка попахивает.
Старый 14.06.2018, 20:03   #5
999
Аватар для 999
Трубки идут внутри лонжерона в железной трубе. выходят концы под подкрылок и у бака.
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
